redressement
redressement
    invitec13d7a26
    redressement
    Bonjour a tous!
    Je voudrais si possible avoir de l'aide svp sur 2 questions : - la tension inverse max : vrrm = ? (pour une tension efficace du réseau de 10V)
    -le courant max dans chaque diode :imax= ? (pour une tension efficace du réseau de 10V et une résistance de 50ohms)
    Merci de votre attention.
    Nom : redr.jpg
Affichages : 120
Taille : 33,8 Ko
    invitee05a3fcc
    invitec13d7a26
    Re : redressement
    bonjour et merci de votre attention:
    je pense que pour le tension vrrm= 10* racine de 2
    et pour imax = vrrm / R
    j'aimerais bien de l'aide svp ? car je suis pas sur.
    invitee05a3fcc
    Re : redressement
    Ca semble bon !
    Jack
    Re : redressement
    Tension du réseau, ça veut dire au primaire? Dans ce cas, il faut connaitre la tension au secondaire.
    Je rappelle également que pour un redressement double alternance à point milieu, la tension inverse aux bornes des diode est le double de la tension sur la charge, donc le double de la tension sur un secondaire.
  1. redressement
    Par invitefb5b3b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 17h08
  2. Redressement
    Par invite0e4f2c78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 22h10
  3. Redressement
    Par invitef93fe04d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2008, 11h08
  4. redressement
    Dernier message: 13/01/2008, 13h35
  5. redressement
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2006, 12h40
