02/01/2006 - 15h05 BillyNut's
redressement
Salut à tous, je ne comprends pas bien le fonctionnement du redressement double alternance: il y a un courant qui part en meme temps de la borne positive et négative du transformateur, pour que le signal terminal soit des "m" qui se touchent?
Et aussi, pour une diode normale, quand elle est passante, est-ce que sa tension totale reste toujours égale à sa tension de seuil?
Je vous remercie! A bientôt! -
02/01/2006 - 15h17 f6bes
Re : redressement
Bjr Billy..
Sur un TRANSFORMATEUR, il n'y a PAS de "+" et de "-".
Donc pas de "bornes positives et négatives" !!!
La diode ne laisse passer le courant que dans un
sens.Donc à l'alternançe (aie!! faut que je dise positive)
qui est dans le sens de conduction de la diode le courant
passe dans cette diode.(Normal).
Voilà pour une demi alternançe.
Pour l'alternançe suivante (qui est inverse), c'est l'autre
diode qui est en serviçe, mais monté"à l'envers" par rapport
à la premiére diode citée.
Le point milieu du transfo se trouve tere à la masse,
(faut que le circuit se referme
Je reprend pour laz suite
Dernière modification par f6bes ; 02/01/2006 à 15h20.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
02/01/2006 - 15h34 f6bes
Re : redressement
Bon je continue,
Tension de "seuil" doit faire penser à tension à partir de laquelle la diode
devient "conductriçe".
En dessous d'une certaine tension le diode ne "conduit" pas.
Dépasser ce seuil , elle se met a etre conductriçe.
Bien sur il ne faut pas dépasser la tension maxi d'utilisation pour laquelle
elle a été conçue.
Ex: la tension de seuil peut etre de 0.5 volts et sa tension
maxi de 20 volts.
Ces valeurs numériques sont prises aux hazards pour l'explication.
02/01/2006 - 15h41 BillyNut's
Re : redressement
ok mais par exemple dans le pont Graetz, deux diodes suffiraient à donner le schéma correspondant: quand le courant passe par le haut, une des deux est bloquée, la passante laisse passer les tensions positives, puis idem quand le courant passe par le bas. Je ne comprends pas pourquoi il faut 4 diodes?
02/01/2006 - 15h54 f6bes
Re : redressement
Bjr Billy..
Dans un redressement à 2 diodes, il faut un transfo à point milieu.
Le secondaire pour obtenir du 12 volts par ex doit etre 2 x12 volts.
Le point millei étantv réuni à la masse.
Dans un redressement en pont (4 diodes) il n'y a pas de point milieu.
Le secondaire dans ce cas fait uniquement 1x 12 volts.
02/01/2006 - 20h05 monnoliv
Re : redressement
Pour compléter si ça peut t'aider, dans un redressement à 4 diodes en pont, il y a toujours 2 diodes qui conduisent et deux diodes qui sont bloquées. Et inversément selon la polarité instantanée à la sortie du transfo.
Pour bien voir comment le pont fonctionne, remplace le secondaire du transfo par une pile, regarde comment peut circuler le courant. Puis inverse les polarités de la pile et regarde la circulation du courant. La tension secondaire d'un transfo réalise cette inversion 50 fois par seconde (en fait la commutation est plus douce que cela puisque le signal est sinusoïdal).
En première approximation, on peut considérer que la tension de seuil de la diode est constante.
Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore. -
03/01/2006 - 06h54 Lugia-Mew Re : redressement
Bonjours tout l'mondes Ca BoOm
Bonne année 2006 à tous
Chèr f6bes vous dites :
C'est en parti faut et cela dépand du type de transformateur utiliser.
Si Il y a un point et cela va donné
ex: +12v +/-0 -12v le zero est le point dans ce cas si.
Avec 2 diodes vous pouvez optenir le même résultat.
En résumer vous pouvez utiliser 2 diodes ou un pont ( 4 diodes ) pour le même travail tout dépand de ce que vous voulez faire.
En fait mon chèr ami BillyNut's vous pouvez utiliser une diode , 2 ou même 4 dans ce cas si c'est pour avoir une polarité avoir un + et un - . C pour convertir du AC en DC
Là vous allez me dire pourquoi 1, 2 ou 4 c'est selon l'application demandé qui déterminera le type de pont à utiliser.
Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
04/01/2006 - 11h40 f6bes
Re : redressement
 Envoyé par Lugia-Mew ...
Bjr Lugia..
D'abord lire attentivement mes messages,
Ensuite,
J'avoue n'avoir pas du tout COMPRIS
vottre description du transfo à Point
milieu (réuni à la masse) assoçié à un
pont de 4 diodes !!
Un petit schéma serait le BIENVENUE.
J'ai fait le schéma de la façon suivante:
1 transfo 2x V avec un point milieu réuni
à la masse.
J'y assoçie un pont redresseur ( 4 diodes).
Le négatif du pont est réuni à la masse
(donc point milieu).
Si je suis le cheminement du courant, j'ai
donc en partant pour origine le point milieu:
la traversée d'un demi enroulement,passage dans
une diode conductriçe, passage dans un récepteur
quelconque, retour de masse du récepteur et, je
me retrouve au point milieu ....!!
Ceçi pour une demi alternançe.Pour l'alternançe
suivante c'est l'autre demi enroulement qui
prend le relai et on aboutit au meme parcours.
Dans ce cas de configuration du transfo,
a quoi SERVENT des 2 DIODES qui ont un point
commun avec le négatif du pont????
L'on vient de recréer un montage avec transfo
à point milieu et 2 DIODES utilisées.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne !!!
Merçi d'avançe.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) | | |
