Débutant en galère avec pont en H
    invite47f07baf
    Un peu de patience nécessaire car je suis un débutant complet.
    En suivant de près ce schéma j'ai assemblé un pont en H sur une plaque d'essai. Comme je n'ai pas réussi à faire tourner le moteur j'ai ajouté des LEDs dans les deux sens pour vérifier si le courant passait. Le résultat est le schéma attaché en pièce jointe (on y voit aussi les composants spécifiques utilisés).
    Le problème est le suivant : quand le moteur n'est pas branché, tout fonctionne très bien. Chaque fois qu'on active les deux transistors opposés en diagonale, le LED correspondant s'allume. Le multimètre mesure à la sortie (de part et d'autre du "moteur" absent) 6V et -6V alternativement. Mais dès qu'on branche le moteur, les LEDs ne s'allument plus et le moteur ne marche pas. Il marche bien, pourtant, si je le branche directement à l'alimentation du circuit.
    Le moteur est un Groupner SPEED 400 (6V) utilisé pour la robotique.
    Merci pour votre aide.
    DAUDET78
    Re : Débutant en galère avec pont en H
    Et sous 6V, ton moteur consomme combien de courant ?
    J'aime pas le Grec
    invite47f07baf
    Je ne sais pas, mon multimètre semble déconner avec la mesure du courant. Sur la boîte du moteur je lis "Consommation au rendement maximum environ 4A".
    DAUDET78
    Pour info, le 2N2222, piloté par un courant base de 6mA, peut commander un courant de 6*20=120mA
    Tu lui demandes 4A ! Tu vois le problème ?
    PS : le courant max du 2N2222 est de l'ordre de 800mA avant qu'il n'explose !
    J'aime pas le Grec
    invite47f07baf
    Pourtant sur la page du schéma que j'ai suivi le mec compare explicitement la paire 2N2222/2N2907 avec d'autres paires pour voir laquelle a la meilleure performance (j'en suis pas là pour l'instant).
    Donc pour pouvoir piloter le moteur, il me faudrait d'autres transistors complètement ? Une autre alim ? Un autre moteur ?
    DAUDET78
    Il faut utiliser des transistors capable de piloter, au moins 5A.
    Avec des TIP130 TIP135 ... ce serait un peu mieux !
    PS : la bonne solution .... des NMOS et PMOS !
    J'aime pas le Grec
    invite47f07baf
    Merci beaucoup, je vais essayer ça. Juste histoire de comprendre, que se passait-il dans mon circuit avec les 2222/2907? Le moteur tirait trop de courant et les transistors étaient en train de se faire griller ? Autre chose ? (car ils marchent encore, avec les LEDs).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Morgon Voir le message
    Oui .... et ils devaient pas être froids !
    J'aime pas le Grec
    invite47f07baf
    Merci encore, je vais leur refaire un tour histoire de les toucher puis je retente avec les 130/135. J'apprécie beaucoup votre aide, bonne soirée !
  1. Galère avec registax 6 .
    Par dedrock dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2011, 09h04
  2. Galère avec Outlook
    Par invite0f9b11d0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2010, 10h42
  3. pont resistif (débutant)
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 08h01
  4. Je galère avec l'oscilloscope
    Par invite86e77b8c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 22h57
  5. limite galère avec paramètre
    Par invite0ae3ab06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 20h26
