Création header pour interfacer un Capteur de taux de CO2 avec PIC18F45K22
    denver60
    Bonjour à tous !
    Décidément je suis très actif sur le forum ces dernières semaines, j'espère que vous voudrez bien de nouveau m'apporter votre aide. Et par avance, je tiens à remercier tout ceux qui m'ont aidé et m'aideront de nouveau. Venons en au fait !
    Pour mon projet de fin d'étude, je dois pouvoir lire la mesure d'un capteur de taux de CO2 depuis mon PIC18F45K22. Voici la référence de ce capteur EE891. Ce capteur à une sortie numérique basée sur le protocole E2 Interface. Ce protocole est très très similaire à l'I2C mais le problème est que mon PIC18F45K22 ne connait pas ce protocole.
    Sur le site de la marque du capteur, il y a une note d'application présentant un exemple d'utilisation de l'E2 Interface. Mais personnellement je n'ai jamais créer d'header en C, du coup cette tâche reste relativement flou pour moi. Par conséquent j'ai fait des recherches sur le net et je me suis appuyé sur une petite vidéo présentant cette tâche.
    Sous MPLAB X IDE, j'ai donc créé un nouveau projet. Ce projet est pour le moment composé de main.c, e2_interface.c et e2_interface.h dont voici leur code respectif :
    main.c
    Code:
    #include <p18f45k22.h>
    #pragma config WDTEN = OFF // Watch Dog Timer disabled
    #pragma config FOSC = INTIO67 // Internal Oscillator Block, RA6 & RA7 enabled
    #pragma config DEBUG = ON // Background Debug enabled
    #pragma config LVP = OFF // Low Voltage Programming disabled
    #pragma config MCLRE = INTMCLR // RE3 enabled, MCLR disabled
    void main()
    e2_interface.c
    Code:
    #include "e2_interface.h"
    void E2Bus_start(void) // send Start condition to E2 Interface
    set_SDA();
    set_SCL();
    delay(30*DELAY_FAKTOR);
    clear_SDA();
    void E2Bus_stop(void) // send Stop condition to E2 Interface
    clear_SCL();
    delay(20*DELAY_FAKTOR);
    clear_SDA();
    set_SCL();
    set_SDA();
    void E2Bus_send(unsigned char value) // send Byte to E2 Interface
    unsigned char i;
    unsigned char maske = 0x80;
        for (i=8;i>0;i--)
                clear_SCL();
                delay(10*DELAY_FAKTOR);
                if ((value & maske) != 0)
                    {set_SDA();}
                else
                    {clear_SDA();}
                set_SCL();
                maske >>= 1;
                clear_SCL();
    set_SDA();
    unsigned char E2Bus_read(void) // read Byte from E2 Interface
    unsigned char data_in = 0x00;
        for (maske=0x80;maske>0;maske >>=1)
                clear_SCL();
                set_SCL();
                delay(15*DELAY_FAKTOR);
                if (read_SDA())
                {data_in |= maske;}
                clear_SCL();
    return data_in;
    char check_ack(void) // check for acknowledge
    bit input;
    set_SCL();
    input = read_SDA();
    if(input == 1)
    return NAK;
    else
    return ACK;
    void send_ack(void) // send acknowledge
    clear_SCL();
    clear_SDA();
    set_SCL();
    clear_SCL();
    set_SDA();
    void send_nak(void) // send NOT-acknowledge
    clear_SCL();
    set_SDA();
    set_SCL();
    clear_SCL();
    set_SDA();
    void delay(unsigned int value) // delay- routine
    { while (--value != 0); }
    void set_SDA(void)
    { SDA = 1; } // set port-pin (SDA)
    void clear_SDA(void)
    { SDA = 0; } // clear port-pin (SDA)
    bit read_SDA(void)
    { return SDA; } // read SDA-pin status
    void set_SCL(void)
    { SCL = 1; } // set port-pin (SCL)
    void clear_SCL(void)
    { SCL = 0; } // clear port-pin (SCL)
    e2_interface.h
    Code:
    set_SDA();
    set_SCL();
    clear_SDA();
    clear_SCL();
    clear_SDA();
    set_SCL();
    set_SDA();
    unsigned char i;
        for (i=8;i>0;i--)
                clear_SCL();
                    {set_SDA();}
                else
                    {clear_SDA();}
                set_SCL();
                maske >>= 1;
                clear_SCL();
    set_SDA();
                clear_SCL();
                set_SCL();
                if (read_SDA())
                {data_in |= maske;}
                clear_SCL();
    return data_in;
    bit input;
    set_SCL();
    input = read_SDA();
    if(input == 1)
    return NAK;
    else
    return ACK;
    clear_SCL();
    clear_SDA();
    set_SCL();
    clear_SCL();
    set_SDA();
    clear_SCL();
    set_SDA();
    set_SCL();
    clear_SCL();
    set_SDA();
    void set_SDA(void)
    bit read_SDA(void)
    void set_SCL(void)
    Donc j'aimerais savoir si quelqu'un peut m'indiquer si je suis bien engagé, me donner des conseils ou tout autres éléments d'aide svp ?
    Seb.26
    Re : Création header pour interfacer un Capteur de taux de CO2 avec PIC18F45K22
    Tu as posté 2 fois le fichier .c
    En gros, un header contient les définitions nécessaires pour utiliser ce qui est dans le .c (ou dans le .lib)
    - prototype des fonctions
    - variables partagées
    - enum
    - #define
    - ...etc
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    denver60
    J'ai commis une erreur lors des copier/coller de mes codes.
    e2_interface.h
    Code:
    // definitions
    #define DELAY_FAKTOR 10 // setup clock-frequency
    #define ACK 1 // define acknowledge
    #define NAK 0 // define not-acknowledge
    #define SDA  PORTAbits.RA1
    #define SCL PORTAbits.RA2
    // variables
    unsigned char co2_low;
    unsigned char co2_high;
    unsigned char checksum_03;
    unsigned int rh_ee03= 0;
    unsigned int temp_ee03= 0;
    int co2 = 0 ;
    // fonctions
    char check_ack(void);
    void send_ack(void);
    void send_nak(void);
    void E2Bus_start(void); // send start condition
    void E2Bus_stop(void); // send stop condition
    void E2Bus_send(unsigned char);
    void set_SDA(void);
    void clear_SDA(void);
    char read_SDA(void);
    void set_SCL(void);
    void clear_SCL(void);
    unsigned char E2Bus_read(void); // read one byte from E2-Bus
    void delay(unsigned int value);
    Veuillez m'excuser pour cette erreur.
    denver60
    @Seb.26 : penses-tu que mon projet est bien structuré ? et j'ai une autre petite question : est-il possible de créer des fonctions de type boolean en C pour PIC ? (boolean nomfonction() )
    Seb.26
    Citation Envoyé par denver60 Voir le message
    C'est (presque) interdit de mettre une variable dans un .h !!!
    -> un .h est destiné à être inclut x fois (partout où on en a besoin), donc il faut déclarer les variables dans le .c et faire un extern dessus dans le .h
    ceci seulement pour les variables qui doivent être visibles de l’extérieur.
    Non, pas de type boolean en C, tu dois utiliser un unsigned char ( 0 ou 1 ) pour cela.
    Seb.26
    my 2 cents :
    > Ne jamais utiliser le type int en embarqué ... toujours utiliser char / short / long qui eux sont standardisé "dans la pratique" bien que les références du C le soient moins.
    > le type int donne du code non portable car la talle allouée varie selon le compilo et le CPU, de plus, c'est prendre l'habitude de gaspiller de la RAM, mieux vaut se poser la question à chaque variable de savoir ce que l'on va mettre dedans.
    denver60
    Merci pour ton aide Seb.26. Aujourd'hui j'ai fait quelque modification et pour l'instant tout compile ! En espérant que cela marche ...
    Par contre maintenant j'ai une nouvelle petite question. Si tu t'es un peu penché sur le code d'e2_interface.c hier tu t'es certainement rendu compte qu'en fait les différentes fonctions sont faites pour réaliser le protocole E2 Interface conçu par la marque de mon capteur de CO2. Pour simuler l'envoie des trames ils utilisent une fonction delay et un facteur de delay. Ceci ayant uniquement pour but de temporiser des niveaux haut ou bas sur les pins concernées. Mais voilà j'aimerais pouvoir mesurer et maitriser ces delay.Car en effet mon capteur de CO2 ne supporte qu'une fréquence de communication comprise entre 500 et 5000hz d'après le datasheet.
    En ayant fait quelques recherches sur le sujet, j'ai retrouvé d'ancien Topic où tu intervenais c'est pourquoi je pense que tu pourras m'être d'une aide. Voilà les données :
    J'utilise mon PIC18F45K22 à une fréquence de 8MHz, fréquence venant de mon oscillateur interne. Si je ne me trompe pas, mon micro tourne donc à 2MIPS. Soit 1 instructions toute les 0,5µs. (Corrige moi si je me trompe). Si je veux une fréquence de com' de 5000hz, j'ai une période de 1/5000 soit 200µs... Mais je ne comprends pas trop comment créer cette temporisation. Pourrais-tu me donner une méthode à suivre stp ?
    Par avance merci.
  1. Comment font les industriels pour minimiser leur taux d’émission de CO2 ?
    Par invite2d6b497a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 11/03/2010, 10h38
  2. interfacer un téléphone Alcatel OT-708 avec un PIC
    Par invitee5da24ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 11h53
  3. taux de co2
    Par claude27 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 33
    Dernier message: 10/11/2008, 15h25
  4. Bois et taux de CO2
    Par chanchan95 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/09/2008, 09h26
  5. Interfacer un CNA avec un FPGA
    Par invite1237d672 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 14h43
