compteur numérique
compteur numérique
    invitefc0c8442
    compteur numérique
    Bonjour à tous voilà on problème: Mon compteur de Yamaha dt50 ne fonctionne plus et je me suis apercu qu'une pièce a cramé. J'aimerai la changer mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est car elle était totalement désintégrer. Savez vous l'identifiez?? Et a première vu peut on le réparer?
    Merci de votre aide
    Re : compteur numérique
    Bonsoir et bienvenue.
    Pas facile de répondre.
    Il faut plus d'informations.
    Une photo de l'autre face du circuit peut être utile, ainsi que toutes les inscriptions qui peuvent être gravées dans ce circuit imprimé.
    Ceci dit, quand un composant crame (et celui là semblait avoir des pistes de raccordement assez larges), ce n'est pas par hasard. Sauf si le circuit a été sous dimensionné, mais dans ce cas la panne est récurrente et connue par de nombreux utilisateurs.
    Donc il peut y avoir d'autres composants défectueux......
    A moins que la panne ne soit survenue qu'après une manip hasardeuse....
    invitefc0c8442
    Image hébergée sur serveur externe supprimée
    Merci de suivre ces consignes
    Je sais que ca va etre difficile mais si je peux le réparer sa serait cool
    Dernière modification par Jack ; 12/06/2012 à 20h37.
    paulfjujo
    bonsoir,
    vu l'etat du composant entouré en jaune , presentant une boursoufflure
    ce n'est pas gagné! meme si tu trouves à remplacer le composant volatilisé.
    Sans schema , c'est cuit ..
    invitefc0c8442
    Bon beh tampis au moins on aura essayé ^^
    Merci beaucoup !
    Kissagogo27
    bonjour on ne sait même pas s'il est abîmé puisqu'il est dessoudé , donc il doit traîner dans le boitier du compteur ...
    mais pour avoir été dessoudé, il a du bien chauffer jusqu'a dépasser le point de fusion des soudures
    invitefaaca50b
    a mon avis, l'origine de la panne est ailleurs, un fil qui fait masse quelque part... Meme si tu repares le compteur, il risque de recramer direct...
    ca arrive souvent sur ce genre de meules...
    Deja, faut savoir ce qui ne marche plus quand c'est en panne...
    invitefc0c8442
    J'ai pas de matériel et en plus j'y connais rien alors je crois que je vais continuer sans compteur x) Merci quand même
    invitefaaca50b
    il existe de tres bons reparateurs de motos serieux, essaye de voir? meme chez un electricien auto ca pourra te donner une piste... Ca serait con de bruler la meule...
    invite5193a5f2
    j'avais exactement le même Problème.
    J'ai trouvé un compteur ancien modele, j'ai récupéré les composants et mis sur le nouveau, pour le moment ça fonctionne.
    ce qui est a changeré:
    Codensateur polarisé 2200µF 35v (grosse piece gauche sur la photo)
    Régulateur LP2950 Series 30 V 100 mA Low Power Low Dropout Voltage Regulator - DPAK (petite piece carré en haut a gauche de la piece ronde)
    lien: (http://www.futureelectronics.com/en/...DT-3.3RKG.aspx
    Diode GN 1M (2ème piece au dessus de celle qui manque)
    Piece manquante c'est un condensateur inscription 4032 K14 UR a l'envers
    invite5193a5f2
    Ci joint photo:
    Nom : Electronique compteur.jpg
Affichages : 1813
Taille : 87,5 Ko
    invitee9c99abd
    18/11/2012 bonjour
    mon fil a acheter d'occasion une petite moto 50cc : MBK X limit avec le compteur HS en connaissance de cause.
    j'ai démonter le compteur : 1 condensateur polarisé 2200 µF 35v est gonflé et a coulé.
    1 composant non identifier est éclater.
    j'ai trouver d'occase un autre compteur qui est rigoureusement identique; qui une fois connecté fonctionne,sauf que le menu d'accès concerne une 125 cc.
    je me suit dit : déssouder les composants et les ressouder sur l'autre sa va le faire !
    le composant en question est inscrit :4032 k 14 RJ a l'enver. quel est ce composant ? si il a griller ; c'est qu'il a chauffer. peut on coller un dissipateur dessus ?
    existe t'il d'autres alternatives ? merci.Nom : platines electronique MBK.jpg
Affichages : 1866
Taille : 486,5 Ko
    invitedf18f441
    Avant de changer les pièces, vérifier le régulateur de tension de l'alternateur qui est probablement défectueux (et est donc dans ce cas l'origine du problème)
    Citation Envoyé par TrogloGeek Voir le message
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Faut PENSER à regarder la date du messsage auquel réponds...déjà DEUX ans de passés.
    Bon WE
    invitedf18f441
    Désolé, effectivement, déterrement de topic, my bad, je suis un peu dyslexique des dates : j'avais vu plusieurs posts dans le thread datant du 13/06/2012 et j'avais compris 13/06/2014, me disant quel hasard, deuxième topic que je trouve sur mon problème et ils datent tous deux d'aujourd'hui et hier
    invite3fd68ed2
    j'ai un problème similaire le composent entourer en rouge a du chauffer car le plastique noir autour est fondu. le problème c que je ne sais pas ce que c comme composant !!
    le Régulateur LP2950 Series 30 V 100 mA L a chauffé aussi ou pourrais je trouver ces deux éléments svpNom : téléchargement.png
Affichages : 3041
Taille : 100,6 Ko
    Bjr à toi,
    Ta photoest pour un devin ! Néammoins on discerne ( entouré en rouge) un condensateur CMS électrochimique.
    Impossible d elire les indications inscrites dessus ?
    Il ya suffisamment de revendeurs de composants électroniques sur le net pour faire son choix.
    Dernière modification par f6bes ; 17/02/2017 à 15h08.
  1. cherche compteur numerique
    Par invite4bdc756c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2010, 20h42
  2. recherche d un compteur numerique
    Dernier message: 13/07/2010, 17h50
  3. compteur numérique
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 01h02
  4. Compteur numerique
    Par inviteffdc324c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 22h00
  5. compteur d'impulsions numérique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 13h54
