Comment diminuer l'ampérage d'une batterie ???
    invite1331981a
    Bonjour tout le monde.
    Voilà je voudrais fabriquer un chargeur USB portable mais le seul problème c'est que ma batterie (faites avec 4piles AAA-HB03 de 1000 mAh et de 1.2 V ) a un ampérage de 8.2 mA alors qu'il m'en faudrait un de 2.6 mA.
    Comment faire pour diminuer l'intensité de ma batterie ?
    Aidez-moi SVP ?
    Pour le reste de mon chargeur j'ai tout ce qu'il me faut.
    invitee05a3fcc
    Re : Comment diminuer l'ampérage d'une batterie ???
    Bonjour kendhil et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux ré-écrire ta question en Français ? Il y a des tas de mots que ne comprend pas ....
    Citation Envoyé par kendhil Voir le message
    les piles ne sont pas des batteries !
    C'est quoi l'ampèrage ??/^§?#??
    invite1331981a
    salut DAUDET78
    Ma batterie est une batterie faite maison, avec des piles reliées entre elles.
    Pour savoir ce qu'est l'ampérage clique ici
    Ma question posée plus clairement est :
    Est-il possible de passer de 8.2 mA à 2.6 mA ?
    Et merci d'avoir réagi aussi vite a ma question.
    invite936c567e
    Une batterie fournit une tension. Quant au courant débité, il dépend de ce que tu branches dessus.
    Je suis comme DAUDET78, je ne vois pas ce que ton "ampérage" vient faire ici. C'est un terme qu'on emploie souvent pour désigner le courant tiré par une charge sous une tension déterminée, ou bien le courant maximum qu'un générateur.
    Dans cette dernière hypothèse, l' "ampérage" de tes batteries AAA NiMH de 1000 mAh serait plutôt de l'ordre de 3 A (régime de décharge 3C). Il ne s'agit pas de ça, puisque tu parles de seulement 8,2 mA.
    Sinon, une batterie capable de débiter 8,2 mA peut a fortiori débiter n'importe quel courant plus faible. Il suffit d'y brancher une charge moins consommatrice.
    Que branches-tu sur tes batteries ?
    encore une fois une incompréhension totale de ce qu'est un courant ou une tension.
    invitee05a3fcc
    Hélas, j'y apprend ce que c'est que l'ampère (chose que je savais depuis plus de cinquante ans) .... mais on ne parle pas de l’ampérage !
    Bref, personne ne pige où est ton problème !
    invite78eeda5e
    Effectivement on a du mal à deviner les questions!
    A savoir que le courant d'une batterie dépend de ce que tu branches dessus, exemple: si tu mets une petite ampoule de lampe de poche, la batterie va laisser un courant de quelques milliampères, que tu peux calculer facilement (u=i*R) ou I=u/R!
    avec U c'est la tension de la batterie et R c'est la résistance de l'ampoule!!
    Mais si tu branches une dizaine d'ampoules, le courant I (je crois ce que tu exprimes par Ampérage) qui sort de la batterie ou pile peut être 10 fois plus élevé!!
    Donc, décider de la valeur d'un courant ou intensité d'une pile, c'est bien calculer la valeur R (la somme des Résistances alimentés par la pile)!
    invite78eeda5e
    Ou autrement, chaque appareil électrique va consommer les Ampères qu'elle a besoin, si sur une batterie, si tu branches un poste radio il va consommer un "ampérage" faible mais si tu branches une plaque chauffante, elle va consommer un "ampérage" élevée, c'est l'appareil électrique qui décide de son besoin!!!
    C'est ce que tu veux savoir?
    Hoedus
    Le ptit nouveau qui essaie d'apprendre au "vieux singe" Daudet ce qu'est un courant m'a bien fait sourire
    Kendhil, pour exprimer autrement ce que tous les autres ont justement dit (et donc pour être sur que tu as bien compris): tu n'as pas besoin de "passer de 8mA à 2mA". Ta batterie (qui n'est encore une fois pas fabriquée avec des piles mais avec des accumulateurs) est capable de fournir un certain courant (bien plus élevé que 8mA). Ce que tu vas brancher dessus (la charge) va "prendre" le courant dont il a besoin. Ainsi, ce n'est pas la batterie qui impose le courant qu'elle fournit, mais la charge que tu y branches.
    La durée pendant laquelle ta batterie peut alimenter ton circuit dépend de combien de courant ton circuit demande.
    Quand on conçoit un montage alimenté par une batterie, on regarde dans l'ordre:
    1) Si les tensions sont compatibles --> le circuit doit pouvoir fonctionner avec la tension fournie par la batterie pendant tout son cycle de décharge.
    2) La consommation du circuit --> le courant qu'il va demander à la batterie.
    3) La "taille" de la batterie --> on dit sa capacité. C'est cela qui déterminera le temps de fonctionnement sur batterie du montage.
    En espérant que tu aies compris.
    En tout cas, il serait interessant de savoir d'ou tu sors tes valeurs de 8mA et 2mA.
    invite1331981a
    Je pense m'être mal expliqué.
    Lorsque je branche mon circuit avec ma batterie et que j'essaye de faire charger quelque chose, ma batterie chauffe et ma prise USB se met à fumer mais le problème ne vient pas des volts j'ai vérifié.
    J'en ai donc conclu que cela venait des ampères.
    J'espère que c'est un peu mieux expliqué....
    Pouvez-vous m'aider???
    invite655b9112
    Tu n'a malheureusement pas répondu à la question posée précédement, que branche tu sur ta batterie ?
    Que vient faire l'usb dans tout ça ?
    romulus123
    Je te suggère de relire les posts un peu plus haut, en particulier celui de Hoedus...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite1331981a
    Voilà des photos je pense que ce sera plus clair que mes mots.
    invite78eeda5e
    moi je n'arrive pas à visualiser les pièces jointes ! !
    invite78eeda5e
    Ah oui, ça y est, on voit mieux, par contre , tu branches où les 2 fils de la batterie? une photo sera la bienvenue!
    romulus123
    Ton montage c'est du n'importe quoi ! la tension de sortie varie en fonction de l'état de charge/décharge de ta batterie !
    D'où sors-tu ces chiffres ??
    invite1331981a
    Voilà la photo que tu m'as demandée.
    Nom : SUNP0010.JPG
Affichages : 2872
Taille : 414,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu ne sais pas faire des photos nettes ?
    romulus123
    Et aussi répondre au questions ! ça devient lassant de reposer toujours les mêmes questions trois fois...
    invite78eeda5e
    Moi je crains une inversion de polarité!!!
    Je vois des points de soudure sur la clé USB femelle, donc les fils Noirs et rouges ne sont pas ceux d'origines!!! ces fils ont été ajoutés!! correctement ou pas? je ne sais pas!! Il faudrait comparer avec une autre prise USB!!!
    Si les fils sont inversés c'est normal que les piles surchauffent! et la solution serait d'inverser la batterie!
    Pour faire simple, je te conseille de tester le montage sans LED ( on ajoutera plus tard, une fois que le montage marche)!!
    Regarde là il y a une vidéo, qui peut t'aider!
    http://www.youtube.com/watch?v=tihrQ8tHv2I
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 20/04/2012, 10h57
  2. Diminuer la tension d'une batterie 12 V en 6 V
    Par invitee63f4be1 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/07/2011, 11h53
  3. Mesure la charge et l'ampérage d'une batterie
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 23h29
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2009, 18h21
  5. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 17h16
