Diminuer la tension d'une batterie 12 V en 6 V
    invitee63f4be1
    Question Diminuer la tension d'une batterie 12 V en 6 V
    Voilà je suis débutant en éléctricté mais j'ai quant même quelques bases, je souhaiterais alimenter un moteur 12V en 6 volt avec une batterie de 12V pour réduire sa vitesse de rotation. Je peux pas prendre une batterie 6 V puisque j'ai d'autres composants a alimenter !
    Avec une tension de 12 V mon moteur fonctionne sous 3 A pour une puissance de 36W.
    Pour réduire sa vitesse je pense qu'il faut mettre une résistance de puissance mais quelle valeur prendre ?
    Merci à ceux qui prendrons le temps de répondre.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Diminuer la tension d'une batterie 12 V en 6 V
    quel est le type de moteur et pour quelle application ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    PIXEL
    hello ,
    la résistance n'est pas une bonne soluce , car selon le couple demandé au moteur la chute de tension variera.
    une régulation est indispensable :
    linéaire : grosse perte d'énergie
    à découpage : complexe ....
    mon conseil : change de moteur !
    f6bes
    Citation Envoyé par fanfan53 Voir le message
    Bjr à toi,
    Dernier point: c'est pour quelle application que tu désires passé en 6 Volts ?
    Rien ne dit qu'en 6 volts il voudra bien tourner avec une charge !!
    invitee63f4be1
    Ok merci
    C'est un moteur de récupération, type essuie glace. Pour du modelisme.
    Il faudrait donc un dispositif PWM et une résistance variable qui varie la fréquence d'impulsion et donc la vitesse du moteur ?
    Avec 6 volt il aura une puissance suffisante j'ai déja testé mais je veux mettre ça sur la meme batterie.
    DAUDET78
    Tu peux tenter de mettre en série une résistance de 5 à 10 Ohms 20W ....
    Sachant que la vitesse sera fortement fonction du couple mécanique demandé
    Genre une lampe 12V 10 à 20W
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Ok merci
    Bjr à toi,
    La méthode à DAUDET est simple à mettre en oeuvre.
    Le PWM est plus compliqué à mettre en oeuvre.
    Une autre solution intermédiaire, commandé ton moteur à partir d'un transistor de PUISSANCE (genre un ou deux 2N3055 + radiateur+ LM317) qui fera varier la tension ( ce n'est ni plus nimoins qu'une alim à tension variable linéaire).
    PIXEL
    tu peux t’inspirer de ça, variateur à découpage basique, avec deux précautions :
    1) le 3055 devra être sur un petit radiateur
    2) un darlington en sortie ( vu le courant demandé) est souhaitable.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_002.html
    invitefaaca50b
    Solution mixte: le moteur sera alimenté via un 555 + NMOS avec une PWM a 50% (gros consommateur de courant), et le reste de l'electronique sera alimenté via un regulo a decoupage classique pour faible courant.
    bobflux
    Un 555 et un MOS, ça coûte même moins cher que la grosse résistance de nos jours !
    invitee63f4be1
    Merci pour toutes ces réponses mais va falloir faire un choix dans tous ça !
    F6bes tu me parle d'une alimentation à tension variable linéaire mais comment relier les 1 ou 2 2N3055 et LM317 il faut aussi une résistance variable dans ce montage ?
    Pixel, le darlington faut le mettre a la place du 2N3055 ou après celui ci ?
    En revanche Franck-026 je n'ai pas compris le mixte que tu ma expliqué !
    PIXEL
    t'y mes un transo devant en montage DARLINTON et ça roule....
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_Darlington
    invitee63f4be1
    oui mais faut mettre ce montage dans le schéma de sonelec, sur les sorties qui alimentent le moteur ?
    invitee63f4be1
    J'ai trouvé ce schéma sur internet le dispositif avec le LM317 me parait assez simple. Bien sûr le transfo et le pont de diode y'en a pas besoin.
    Par contre se système délivre seulement 0.5 A sachant qu'il me faut au moins 3 A. Je suppose qu'un transistor type 2N3005 est inévitable mais ou faut-il le plasser sur se schéma? Quelqu'un pourrait me placer ce transistor SVP
    Est ce judicieux d'utiliser ce montage? Il y'aura sûrement une perte de rendement
    Lien image supprimé
    Dernière modification par Tropique ; 25/07/2011 à 07h43. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    DAUDET78
    Pour 3A, tu ne mets qu'un seul transistor NPN (avec radiateur !)
    Tu perds 50% de la puissance disponible
    J'aime pas le Grec
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invitee63f4be1
    Désolé de ne pas avoir respecté ce conseil !
    Je remet mon schéma trouvé sur internet.
    Il faut mettre un seul transistor sur les trois qui sont mis dans le schéma ?
    N'importe quel transitor de puissance peut faire l'affaire ou il faut un TIP2955 ?
    Je sais il faut m'expliquer longtemps mais je veux etre sur de mon coup.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Tu mets UN seul (deux pour te faire plaisir) ...3055!
    En gros n'importe quel bestiau de puissance peut faire l'affaire.
    Faut que ton transsiror soit CAPABLE de supporter le courant qui le traverse et DISSIPER
    la puissance superflue.
    Tu as 6 volts à "évaporer" sous 3 A= 18 watts à jeter.
    C'est tout !
    DAUDET78
    hum hum ....... 2955 , il faut du PNP !
    N’importe quel PNP Vce>30V Ic>10A Puissance>70W est OK
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Y a qq chose que j'ai pas du suivre ?
    pour une alim: j'ai LM317+ 2N3055... et ça roule !
    Pour quel schéma ton PNP (j'ai rien contre !)?
    invitee63f4be1
    OK merci beaucoup !
    DAUDET78
    Bonjour F6BES
    celui en PJ réponse #15
    mais ça roule moins bien car ton NPN est en suiveur, donc tu as un Vbe en série avec la sortie du LM317
    Bon, pour un moteur, ce n'est pas grave .... mais pour une alimentation avec 4 transistors en parallèle pour sortie 12A, il y a les résistances d'équilibrages d'émetteurs qui se rajoutent. Donc, je donne toujours le schéma avec des PNPs
    Surtout que maintenant, on a des PNPs aussi performants que les NPNs
    J'aime pas le Grec
  1. Coupure en cas de basse tension d'une batterie
    Par junix dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 05/02/2011, 14h18
  2. Tension aux bornes d'une batterie en charge
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 14h29
  3. diminuer la tension d'une batterie?
    Par invite0052996b dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/10/2008, 16h16
  4. Quelle est la tension batterie de d'une voiture ,
    Par invitefe6af0e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/08/2008, 18h43
  5. Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2006, 19h19
