Tension aux bornes d'une batterie en charge
    invite512c7251
    Tout d'abord, j'expose la situation :
    ma carte est composée d'uC et différents périphériques.
    Le uC comporte un système de charge pour les batteries.
    Mon uC est alimenté par une batterie Lithium Lion, et j'utilise ce même uC pour recharger cette batterie, via le module de charge.
    Mes périphériques nécessitent aussi une alimentation. Et je souhaiterai utiliser la même batterie. Le uC ne possèdent pas de sorties propres à des alimentations extérieures (faible ampérage, uniquement utilisable pour des pull-up). Je dois donc directement aller chercher sur la batterie.
    Dans un fonctionnement "normal", je ne vois pas de soucis : les différents circuits sont alimentés par la batterie.
    Le problème, c'est lors de la mise en charge de ma batterie.
    - Que ce passe-t-il aux bornes de la batterie ?
    - Je peux toujours l'utiliser pour alimenter les périphériques ? (car le uC gère sa popote tout seul bien évidement)
    - cela ne vas pas gêner la bonne charge de la batterie ?
    Merci d'avance de votre attention et de vos réponses et ou questions sur vous souhaitez des informations.
    Damien
    f6bes
    Re : Tension aux bornes d'une batterie en charge
    Bjr à toi,
    Classiquement cela s'appéle un fonctionnement en "tampon".
    Bien sur la durée de la charge sera augmentée d'autant que la consommation sera importante et des possibiltés du chargeur à fournir le courant supplémentaire.
    invite512c7251
    Merci pour ta rapidité,
    avec la bonne terminologie, je vais avancer bien plus vite !
    "fonctionnement en tampon", c'est noté.
    Donc tu me dis que c'est possible. Cool.
    Je vais abuser encore un peu : aux bornes de la batterie j'aurai quelle tension (régulée par le module de charge, donc dépendante du mode charge) ? Plus tôt de l'ordre du chargeur, ou plus tôt de l'ordre de la batterie ?
    En gros :
    mon chargeur est à 9volt, 500mA (donnée approx)
    ma batterie : 3.7V (donc 4.2 au max, 3.2 eu minimum)
    pendant la charge, la tension aux bornes de la batterie est de l'ordre de 3.7 ou de l'ordre de 9 V ?
    Merci d'avance, avec ces premières données, je vais faire quelques recherches
  1. Tension aux bornes d'une bobine
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2008, 17h58
  2. tension aux bornes d'une bobine
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2008, 10h52
  3. Tension aux bornes d'une diode à jonction
    Par citron_21 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/08/2008, 15h39
  4. Stabilisation de tension aux bornes d'une varistance
    Par Seirios dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 17h02
  5. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 12h06
