salut !!!!
est ce que quelqu'un sait combien une batterie de voiture fait de volts ???
merci d avance !!!
lolmec
salut !!!!
merci d avance !!!
lolmec
6V pour les très vieilles voitures et 12V pour les voitures de maintenant. Mais pour ce genre de question google est ton copain : http://www.google.fr/
et 42V dans le futur : http://forum.321auto.com/forum/m_bat...2501744_8.html
et pour les voitures électriques, une bonne centaine de volt !
Dernière modification par DAUDET78 ; 11/08/2008 à 11h15.
J'aime pas le Grec
13V5 chargée à bloc
et savait vous comment on adapte un appareil qui fonctionne grâce a environ 13.5 volts a du 220 volts ??
lolmec
Oui avec un convertisseur DC/AC en vente partout , difficile à réaliser par un débutant.
Je ne saisi pas bien le rapport entre le #1 et le #4.
J'aime pas le Grec
voila j ai un appareil qui ce branche sur une batterie de voiture et j aimerais l utiliser en le branchant sur une prise!!
lolmec
Ton appareil, il consomme combien de KW ?
Faut répondre aux questions que l'on te pose !!!
La puissance détermine l'alimentation AC/DC que l'on branche sur le 230V AC pour alimenter ton appareil en 12V DC
J'aime pas le Grec
je ne sais pas combien il consomme et c est un starter pour modele réduit thermique!!
lolmec
tu as la référence de ton truc ? Un lien WEB ? c'est le chargeur de batterie du starter?
Si on ne peux pas déterminer si ça mange 500 mA ou 20A, on ne peux pas te conseiller !
J'aime pas le Grec
en fait c est le starter il resemble a celui la http://www.mrcmodelisme.com/fiche_accessoire.php?id=544
en plus vieux!!
lolmec
et il y a marqué quoi sur l'étiquette ?
J'aime pas le Grec
ben sur l étiquette il y a juste marquer : scientific france super starter made in taiwan R.O.C ,et c est tt!!!!
lol mec
Ce genre de bidule consomme entre 8 et 10 A en régime établi , au moins 5 fois plus au démarrage , donc il faut tabler sur pas loin du KW pour le convertisseur ça va être cher.
Il vaudrait mieux trouver un moteur 220(perceuse par exemple) et y adapter une cloche d'entrainement .
Franchement, j'ai du mal à voir la finalité.
Ce bidule semble être un démarreur électrique de moteur pour avion radiocommandé.
En général, ça se pratique sur un terrain ad-hoc, voire un aérodrome, et il n'y a aucune source de 220 à proximité. De plus je me demande si c'est légal à proximité d'habitations.......
Donc tout le monde utilise une batterie (voire celle de la voiture).
Amicalement,
salut
je ne sais pas ce que c est qu'une cloche d'entrainement et pour annjy c'est un starter et avec on peut demarrer des modeles réduits voiture .
La question que l'on se pose :
Pourquoi utiliser sur secteur un truc prévu pour être utilisé en ras de campagne?
J'aime pas le Grec
parce que je n ai pas de batterie de voitures!!!
ça te coutera moins cher d'acheter une batterie 45 AH et un p'tit chargeur qu'une alimentation qui te sort 12V et 15A (estimation du courant consommée par ton bouzin)
J'aime pas le Grec
re salut !!!
et tu en achette ou ?????
merci de répondre
Dans toutes les grandes surfaces ...
J'aime pas le Grec
la batterie ok et le chargeur ??
merci !!!!
