Décharge d'une batterie => baisse de tension
    jujun
    Question Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Je compte alimenter un de mes montage sur batterie, mais je me heurte a un problème :
    Quand la batterie se déchargera, la tension a ses bornes chutera ( et si j'utilise une batterie de 12v la tension passera en dessous de 12v, dans les 10-11V au plus bas), le problème c'est que mon montage a besoin de 12v net et précis (dés que ça commence a passer en dessous de 12V les dysfonctionnements sont importants)
    Donc, je pensais a deux solution :
    -Utiliser 3 batteries de 7,2V en série pour avoir 21,6V, et utiliser un régulateur type LM7812, car même la batterie a son plus bas il y aura au moins 15V.
    -Trouver un moyen d'augmenter artificiellement la tension pour la maintenir a 12v quand elle est inférieur a 12v.
    Le montage en question utilise 1A en 12v (et gère entre autre une dalle lcd et son rétro éclairage)
    La quelle de ces solutions est préférable ? Existe t'il d'autres méthodes ?
    Et, par exemple, dans un ordinateur portable, comment ça se passe ? la batterie ne doit pas avoir toujours la même tension a ses bornes, comment cela est il géré pour ne pas entraîner de dysfonctionnements ?
    umfred
    Re : Décharge d'une batterie => baisse de tension
    Dans un ordianteur, la batterie utilisé est de Li-Ion dont la caractéristique est d'avoir une tension constante tout le temps qu'elle est chargée, et à une forte chute de tension quand elle est fortement déchargée.
    Une batterie déchargée chutera toujours en tension, elle ne peut pas délivrer plus d'énergie qu'elle n'en a. Cette capacité (ou plutot quantité d'énergie) est exprimé en mA.h (milliAmpère- heure) et connaissant la consommation de ton circuit permet de calculer l'autonomie de celui-ci.
    Je te conseillerai de rajouter un circuit de charge batterie par une prise de type Jack sur laquelle tu pourra brancher un adaptateur secteur (comme ce qui existe pour les téléphones portables, les PC portables, ....)
    Un autre conseil, pour améliorer l'autonomie serait de prendre des batteries ayant une plus grande quantité d'énergie (en mA.h) que celles que tu utilises actuellement ou de chasser au composant consommateur d'énergie (par exemple couper le rétro éclairage si l'utilsateur ne fait rien pendant 10 secondes).
    manu57
    Pour avoir une tension stable de 12V à partir d’une batterie de 12V, fait une recherche avec ces composants :
    LM2574N-12
    LM2576S-12
    LM2587T-12
    LM2588S-12
    LM2588T-12
    LM2585T-12
    LM2586S-12
    LM2588T-12
    LM2595T-12
    LM2596T-12
    LM2599T-12
    LM2671M-12
    LM2673S-12
    LM2676S-12
    LM2676T-12
    LM2678S-12
    LM2678T-12
    LM2679T-12
    MAX766ESA
    Pour leurs datasheets.
    http://www.datasheetcatalog.com/
    http://www.datasheetarchive.com/
    http://www.datasheet4u.com/
    http://www.alldatasheet.com/
    http://www.datasheet.in/
  1. Charge et décharge d'une batterie Plomb-acide
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 18h17
  2. charge et décharge d'une batterie
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 21h49
  3. problème de limiteur de courant (décharge d'une batterie)
    Par invite9763befa dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 19h24
  4. surveiller la tension aux bornes d'une batterie
    Par invite9a611bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 13h06
  5. Decharge de Batterie Pb
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 21h21
