Pour une projet, je souhaite alimenter une camera avec une batterie. Cela fonctionne très bien, mais j'aimerais avoir un systéme qui me coupe l'alimentation de la camera si le voltage arrive à 7v.
Avez vous des idées?
Merci, junix
Merci, junix
Hello,
Comparateur lm311... regardes sur le forum il y a déjà de nombreux sujets la dessus.
Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
Faudrait déjà SAVOIR quel est le voltage de...départ.
Le mot "batterie" n'indique en rien la tension de celle çi.
Basiquement:
Tu alimentes ta caméra par l'intermédiaire d'un relais qui ferme ses contacts si la tension est "normale".
En dessous (7v dans ton cas) de la tension "normale" le relais ne fait plus son office et décolle ses contacts (se mets au repos),la caméra n'est plus alimentée.
Faut trouver le relais qui veuille bien décoller à 7 volts (peut nécessiter une R dans la bobine de celui ci)
C'est tout.
Hello,
En effet plus simple... dépendra de la batterie sur ce coup là (résistance dont tu parles...)
Une discussion qui pourrait t'intéresser...
http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
[QUOTE=lupus55;3398744]Hello,
En fait en y réfléchissant 2sec. ya deux petits problèmes...
Il faudrait connaitre l'impédance de sortie (batterie) et d'entrée (charge)... pis en plus ca te mangera du courant >> charge en plus >> plus vite à 7Volts...
A préciser selon moi, vous en pensez quoi?
La camera a un fonctionnement entre 7 et 20 v.
Elle consomme 5W maximum
Je l'alimente avec une batterie de moto pour le moment 5Ah
Je pense l'alimenter avec un batterie d'onduleur par la suite au plomb (18Ah peut être)
Edit: merci pour : http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
Une batterie moto de 12 V ?
Si oui, si tu attends qu'elle soit à 7V pour couper, je predis une mort très très rapide de la dite batterie.
Ce sont des batterie de recup, donc elle finirons leur vie comme sa, se n'ai pas un soucis. Mais je préférais utiliser une batterie au plomb à terme.
Bah c'est toi qui voit, si tu veux qu'elle soit morte au bout de la troisième charge...
Et en principe les batteries de moto sont aussi des batteries au plomb.
Je suis en train de regarder soit pour :
un relais, méthode rapide
ou
"un comparateur LM311 ou LM393 (température ambiante) + zener et résistances
et un NMOS -> 2SK1420 ou 2SK2723 par exemple"
Sinon, comme Forhorse le dit, les batterie ne vont pas apprécié.
Avez vous une solution pour alimenter une camera (entre 7-20v;5w)
pendant 5jours ou 4. (Capteur solaire ou éolienne impossible)
5W pendant 5 jours ça fait 600Wh
soit pour une batterie de 12V 50AH
Prend 60Ah pour avoir un peu de marge... on est loin de la batterie de moto ou d'onduleur. C'est plutôt une batterie de voiture qu'il faut (ou une batterie sationnaire/"solaire")
ce n'ai pas grave sa.
un relai ne risque pas d'etre gourmand sur la batterie ?
Hello,
Alors si c'est pas grave...
>> Un relais, un potentiomètre limitant le courant dans le relais jusqu'à coupure.
Le relais a une impédance (résistance dans ce cas là) de Ri (voir spec.)
Il a également un pourant de coupure de X Ampères.
Tu choisi ton potentiomètre (qui sera en série avec le relais) pour que ton courant (7V / (Ri + Rrelais) = Ampère) soit un peu prêt le courant (ampère) de coupure du relais.
Hello,
Je tiens à préciser que pendant un moment plus ou moins long se sera tout le courant qui passera dans le relais (si impédance d'entrée video infinie) se qui pourrait poser problème (temps de charge....etc...)
Mais comme dis précédemment on sait pas les impédances entrées- sorties de l'intéressé.
Ceci est donc un concept (brainstorming) que je me permet de lancer car je suis dans le trip... sinon c'est toujours comme je dis, quand on sait quoi, quand, comment, où c'est toujours plus concret.
Dernière modification par lupus55 ; 03/02/2011 à 11h15. Motif: pour être sûr d'être bien compris
je ne connais pas impédance de la camera
Je peux la mesurer avec un ohmmètre entre le + et - ?
Bjr à toi,
Ca n'a strictement aucune importance !!
La vidéo ne passe pas PAR le relais, seule l'alim de la caméra y passe.
Les impédances n'ont que faire là, il s'agit de "créer" un .....INTERRUPTEUR (le relais)
Te faut choisir un relais le moins gourmand possible !
Merci , car je commençais à être perdu
Un relais ne risque t il pas de "sautiller" au moment ou la tension/amperage de la batterie ne maintiendra plus le contacteur?
Je ne pense pas, car la tension d'appel est quand même généralement bien plus haute que la tension de maintient.
Un relais à naturellement un hystersis important.
Mais bon, c'est une solution qui, si elle a le merite d'être extremement simple, n'est pas précise pour 2 sous.
Hello,
Je parle pas de video!
Bordel, si je comprend pas faut me dire.
1. une batterie alimente une alimentation de video (machin)
2. On met un relais entre.
3. On a qu'une alim (la batterie)
4. donc le relais est connecté à la batterie.
5. Donc le contacteur du relais est connecté à la batterie.
6. Donc si Zin alim machin -> infini et Zrelais + Zpot (ici R) tend vers normale valeur à la con (10k p.ex.) alors on obtient.... Tout sur relais rien sur alim video.
Comme je l'ai dis c'est pour discuter, on sait bien que ca marchera pas ce truc... ou si ca marche comme tu dis rien de précis.
Le plus propre pour moi c'est toujours le LM311 en comparateur.
J'ai rien compris !
C'est fumeux ton explication, et je vois vraiment pas où tu veux en venir avec tes histoires d'impedances.
J'ai rien compris !
Alors je pense qu'on a pas vraiment le même schéma dans la tête, pas grave, tanpis...
Sinon junix t'en est où?
Si tu utilises une batterie au plomb, il faut couper de façon à ce que la batterie n'ait pas sa tension qui descende en dessous de 11V voire 10V : http://www.ni-cd.net/accusphp/theori...b/decharge.php
Autrement la batterie ne fonctionnera qu'une fois...
J'ai déjà réalisé un montage du type de celui que tu veux faire pour un mégaphone alimenté sur petite batterie au plomb de 12V. Le principe utilisé est celui d'un comparateur commandant un NMOS (comme suggéré dans le post #11). L'avantage est qu'il n'y a pas de courant statique consommé, contrairement au relais. J'ai le schéma et le typon quelque part ; si ça t'intéresse...
Brice88>>(comme suggéré dans le post #11). L'avantage est qu'il n'y a pas de courant statique consommé, contrairement au relais. J'ai le schéma et le typon quelque part ; si ça t'intéresse...
Et le message #2 c'est du pipo??
Ce serait plutôt à Junix de répondre... Il y a très sûrement d'autres discussions très semblables à celles-ci sur ce forum avec le problème résolu. Mais une de plus, et différente, permettrait d'enrichir ce forum.
Si Junix ou d'autres le veulent, je poste mon montage. Voilà, assez pipeauté !
Ps : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BBte_%C3%A0_bec
Je serais intérréssé par vos montage
Sinon j'ai pu trouver sa :
http://www.conrad.fr/protection_cont...308_358606_FAS
un régulateur de charge, décharge. Bon c'est un peu bourrin, mais bon. L'avantage est qu'il coupe a 11.4v, donc évite que la batterie meurt trop vite.
Voici le schéma (en PJ).
Le schéma a 3 ans, il a fallu le déterrer ; aussi il peut y rester des erreurs. (normalement pas )
Rien de sorcier du tout :
# Une régulation par la diode zéner D3 de la tension de la batterie, pas vraiment utile mais bon, à noter R12 doit faire 1 Watt,
# Un seuil de comparaison par rapport à une référence (très) stable (D1), le seuil d'arrêt est fixé à une tension de batterie de 11V. Compte tenu de l'application (caméra) cela me paraît suffisant. Sinon il faut changer la valeur des résistances R1, R8 et R13...
# Le 2° comparateur était libre du coup est utilisé ici en "validation" de la comparaison : le résultat de la comparaison faite par U2A est "temporisé", pour virer les (très peu probables) "glitchs".
# La sortie du 2° comparateur commande directement le MOS qui commute la "masse" du montage.
Sinon l'objet de chez conrad pourrait aller, mais est largement surdimensionné et coûte quand même 30€...
Voilà, si tu as des questions...
Ps : le typon devrait arriver mais je n'arrive plus à l'exporter en pdf... je l'ai en .eps cependant
Voilà le typon en format image, échelle 1.
