chargeur à induction.
    inviteb69b4ce8
    Bonjours à tous je chercherais à recharger une batterie d' 1,5 v par induction.
    Mes 2 bobines seront éloignées de 1 cm environ. et d'un diamètre de 4 cm maximum.
    Combien de tours je doit bobiné et de quel diamètre doit faire mon fil de cuivre ? quel tension et quel intensité je devrais avoirs en entrer ?
    merci beaucoup.
    f6bes
    Re : chargeur à induction.
    Bjr à toi,
    Batterie de 100 mAh ou 10 Ah !
    Quel genre de "batterie" ?
    Le courant de charge détermine la section du fil.
    inviteb69b4ce8
    euh c'est 1000mAh/NiMH
    le type c'est pile rechargeable en faite mais c pas définitif comme choix.
    f6bes
    inviteb69b4ce8
    Je pense maintenant plutôt une batterie Ni-Cd ici
    et faire une charge permanente s'effectuant au 1/20ème du courant nominal.
    Maintenant pour ce qui est de l'induction je suis toujours un peut dans le flou ...
    inviteb69b4ce8
    J'ai trouvé ce très beau schéma ici
    Le problème est qu'il y a quelques composants dont je ne connais pas le nom. et aussi que dans mon circuit le courant n'est pas alternatif mais continue.
    merci beaucoup
    goel22
    Pour le couplage entre les bobines, ce sera forcément de l'alternatif. en continu, ça ne va pas marcher beaucoup.
    Dans le schéma donné, il y a : transistor, diode, résistance, condensateur, rien d'inconnu.
    Le schéma peut être tenté.
    f6bes
    Citation Envoyé par konobee Voir le message
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Avant d'etre "continu" ton courant est ALTERNATIF (pour pouvoir induire qq chose !)
    Le lien donné t'indique la tension de charge ainsi que le courant.
    Maintenant calculer ton "transfo" à induction "air", c'est pas pour moi !
    Comme de toute façon te faudra CONNECTER ta batterie sur des "bornes" (+) et (-) de ta sortie continue (là ça "marche" pas ,...par induction), donc sur du matériel (pont redresseur, condo, etc...) autant RAJOUTER un transfo "classique" à tout..... ce matériel.
    L'encombrement final ne sera guére augmenté.
    inviteb69b4ce8
    Merci encore
    mais il faut absolument que je parte d'un courant continue donc je vais hachuré avec un pmw sinusoïdal avant de le faire entré dans mon circuit ...
    (dans les composants c'est juste MOV que je ne comprenais pas ... c bizarre j'ai l'impression que sur le lien que j'ai donné après le passage du courant dans les 4 première résistances le courant est continue ....)
    goel22
    J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension.
    Pour charger la batterie il faut, bien sûr, du courant continu, ou, du moins, redressé.
    Par contre au niveau des bobines d'induction, pour retrouver le courant sur la bobine réceptrice, il faut de l'alternatif!
    Les bobines se comportent comme un transfo sans noyau magnétique, donc avec un rendement plutôt dégueu.
    f6bes
    Merci encore
    Bsr à toi,
    Quelles "..... dans les 4 première résistances le courant ...." ?
    CR1, CR2, CR3, CR4 ne sont pas des résistances , mais des DIODES qui constituent le "pont de redressement" .
    A partir de leur sortie tu peux commençer à parler de ...CONTINU (non filtré)
    Ton pmw sinusoidal , tu vas le produire à partir de ...quoi ???
    inviteb69b4ce8
    Bsr
    Dsl ouais je voulais parlé de diode j'me suis trompé
    donc a partir de là le courant est bien continu ....
    Je peut donc viré les 4 diodes et mettre du courant du courant continue directement non ?
    (Je pensé a un petit µC ....)
    f6bes
    Bsr
    Bjr à toi,
    Pas de pot , moi est l'anglais...on se cause pas !
    Mais du peu que j'ai pu en "comprendre", cela produit du 60 hertzs.
    Je vois pas trés bien la nécessité, à partir d'un CONTINU qu'il te faudra d'ABORD produire, de faire du 60 hertzs..... qu'il te faudra tot au tard REDRESSE pour .......alimenter ton appareil !
    Si on résume: 230v-->alim ( (inconnue)--> osillateur 60 hertzs--->induction--->redressement ......et appareil à recharger.
    C'est pas un peu..........lourd !
    Si tu as du CONTINU autant avoir la BONNE TENSION pour recharger ton appareil ! C'est pas plus simple .
    DAUDET78
    Q1 est un oscillateur à 60 Khz
    Le composant "MOV" peut être éliminé
    Par contre, ils ne donnent pas la tension AC d'entrée ... je penserais pour une dizaine de volt.
    Si on dispose d'une tension DC de 12V, on peut l'injecter directement en supprimant CR1 à CR4. Le "+" du 12V sur R1. Le "-" du 12V sur le point commun de R3 et R4.
    J'aime pas le Grec
    inviteb69b4ce8
    merci a vous tous.
    bon bah je vais pas me compliquer la vie je vais mettre du DC
    f6bes
    Bjr à toi,
    Ou ??
    inviteb69b4ce8
    là ou DAUDET78 ma dit de le mettre ...
    f6bes
    Bjr à toi,
    AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!
    L'intervention de DAUDET concerne ce fameux oscillateur.
    Donc tu fais "......Si on résume:.....alim ( 12 vollts)--> osillateur --->induction--->redressement ......et appareil à recharger.
    T'as pas l'impression que tu tournes en....rond ???
    Et qui c'est y qui te fournit le .....12 volts ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2011 à 09h18.
    inviteb69b4ce8
    Bonsoir ...
    Tu aurais une solution plus simple pour recharger un appareil par induction en partant d'un courant continu ?
    Pourquoi une alim 12 volts ?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Tu me dis que tu choisis la solution de DAUDET qui propose du 12 volts.
    Je ne fais que reprendre ce que tu ......choisis !
    Peux tu m'expliquer à quel endroit tu vas fixer (placer) le SECONDAIRE de ton transfo à induction ?
    Cela devra faire partie de la BATTERIE que tu te proposes de recharger.
    Pour que ce soit facilement UTILISABLE il faudrait que cela fasse partie INTEGRANTE de la batterie à recharger .
    C'est possible ou pas ?
    Mais il ne faudra pas que le SECONDAIRE avec la batterie l à recharger, faudra AUSSI le systéme permettant de tranformer l'alternatif en CONTINU. Ca va faire un pont de regulation à INTEGRER en PLUS avec ta batterie!
    Cela sera un minimum.Je suppose qu'il faudra qq babioles de plus (condo, etc...)
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2011 à 18h17.
    inviteb69b4ce8
    bonjours
    dsl pour les 12 volts ...
    Bah si je me réfère au schéma sur le secondaire il y a juste une diode puis la batterie donc ça fait pas beaucoup de truc a rajouté a la batterie ...
    f6bes
    bonjours
    Bjr à toi,
    Si tu trouves que c'est SIMPLE ...pourquoi pas ( le SECONDAIRE+ diode+batterie).
    Si ta batterie doit se clipser sur un appareil ça va etre tartignolesque.
  1. [Energie] Chargeur à induction
    Par chestercat dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 17h08
  2. Induction forte Vs Induction faible
    Par invite60ac0acd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2011, 04h21
  3. construction d'un chargeur induction
    Par invite9156d90c dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 23h49
  4. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  5. chargeur NI CD
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 17h29
