  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 41
Chargeur à induction
  1. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    Avec le buzz que font les nouveaux chargeurs sans fil prévus pour 2009, je me suis rappelé que certaines brosses à dents ou même certains rasoirs se rechargent déjà par induction grâce à une petite bobine située à l'intérieur de l'appareil à recharger, celle-ci transforme le magnétisme en courant induit et recharge sa pile.
    J'aimerais fabriqué un petit système comme celui-ci et j'aurais voulu savoir si certains d'entre vous savaient comment dimensionner les bobines de chaque côté de l'appareil et si vous aviez de plus amples informations sur le sujet.
    Merci à tous
    Au revoir et à bientôt
    CC
    • Publicité
  2. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 737
    Re : Chargeur a induction
    ça n'est jamais qu'un tranformateur dont les deux enroulement sont physiquement séparés...
    donc en fouillant dans de la récup , on doit pouvoir trouver du transfo démontable pour expérimenter avec les bobinages.
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 187
    Il y a eu un article sur le sujet dans ELEKTOR il y a environ un an.
    ELEKTOR de Janvier 2008 page 44
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    Merci pour vos réponses,
    Je pensais également démonter une brosse à dents pour faire des essais, mais directement un chargeur de récup' c'est encore mieux.
    Je viens de telecharger le pdf de elektor je vais le lire de suite.
    Je vous tiens au courant très vite.
    Au revoir
    CC
  5. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    En réalité, le chargeur sans fil fonctionne (à moins de 3mm) très simplement. Le courant est redressé, lissé etc... par un régulateur classique, ensuite il est transmis à une bobine torique où passe une barre de ferrite en son centre. De l'autre côté (côté batterie), une bobine vient se placée en regard de l'autre autour de la même barre de ferrite et récupère l'énergie transmise par la première.
    Ce que je me demande c'est comment dimensionner ces bobines pour mon projet qui est de charger une batterie 5V 200mA et où trouver ces bobines toriques de fil très fin et la ferrite. Si quelqu'un connaît une adresse...
    CC
    • Publicité
  6. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 737
    Citation Envoyé par chestercat Voir le message
    m'est avis qu'il manque quelque chose dans ce descriptif....(genre oscillateur)
    sinon on a inventé le transformateur à courant continu !
    d'autre part , un bobinage torique MINIMISANT JUSTEMENT les fuites magnétiques, je toute que ce type de bobinage soit utilisé dans ce cas !
  7. mat64
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    746
    oui et avec un circuit magnétique coupé en deux aussi... je comprends les inquiétudes de chestercat quand au dimensionnement !
    ben oui, il me semble qu'il vaut mieux bobiner autour d'un barreau ou d'un U.
  8. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    D'accord je ne savais pas qu'une bobine ne pouvait pasz transférer d'énergie en courant continu j'ai donc mal compris le circuit que j'ai démonté.
    Comment est-ce possible de recharger une batterie avec un courant autre que continu? Car après la bobine secondaire il n'y pas d'électronique, la batterie est directement connectée.
  9. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 737
    même pas une petite diode ?
  10. marmotte
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Âge
    31
    Messages
    331
    Hum c'est louche ca, peut etre que l'electronique de charge est directement sur la batterie (dans la meme veine que le circuit de protection des accus LiIon)
    Il y a forcement qq chose
    If the world doesn't change today, what would it be tomorrow?
  11. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    Si, il y a une effectivement une petite diode qui redresse le courant de charge, excusez moi pour la maladresse.
    Dernière modification par chestercat ; 19/09/2008 à 14h38.
  12. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 737
    la messe est dite...
  13. marmotte
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Âge
    31
    Messages
    331
    Passez donc à la quête , à vot' bon coeur m'sieur'dame
  14. chestercat
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    27
    Messages
    217
    Oui la messe est dite, exactement.
    Il y a une dernière chose que je ne comprends pas. La bobine "emettrice" doit alors etre alimentée en alternatif mais comment la câblée? Directement aux bornes de mon transformateur sur le secondaire?
    En tout cas merci encore une fois à tous pour votre aide.
  15. Ouk A Passi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    2 750
    Affirmatif!
    Par ailleurs, je souhaite apporter une précision concernant ce que tu as écrit au # 5:
    Attention! Il ne faut pas confondre une bobine plate (en forme de galette) et un enroulement toroïdal.
    ______________________________ ______________________________ _______
    Attention également à ne pas confondre "trésor de monarchie" avec "galette des Rois"
    • Publicité
  1. Chargeur a induction changement batteries
    Par shyriu42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 03h32
  2. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par HELENE0223 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2011, 07h19
  4. chargeur à induction.
    Par konobee dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 10h57
  5. construction d'un chargeur induction
    Par phoenix0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 23h49
