el wire et capteur de flexion
    invite40c39ac7
    J'ai un question toute simple que je n'arrive pas à résoudre.
    Je cherche comment utiliser un capteur de flexion qui fonctionne en 5V ( http://www.imagesco.com/sensors/flex-sensor.html ) pour faire varier la luminosité d'un fil électroluminescent qui fonctionne en 12V ( http://www.elwire.com/ ) ?
    Merci d'avance !
    cherwam07
    Re : el wire et capteur de flexion
    Je ne vois pas où tu vois que ton "capteur de flexion" fonctionne en 5V ?
    C'est une résistance qui varie tout simplement non ?
    narakphysics
    Citation Envoyé par cherwam07 Voir le message
    C'est un capteur passif, par conséquent la variation d’impédance n’est mesurable que par la variation du courant dans le circuit associé au capteur et qui est alimenté par une source extérieure.
    cherwam07
    Euh...
    oui...enfin j'ai pas dit le contraire.
    Tu peux aussi mesurer un changement d'impédance dans un circuit alimenté en 12V, puisque ca semble être ton problème.
    invite40c39ac7
    Merci à vous deux,
    Le el wire fonctionne en courant continu. Cela change t il quelque chose à mon probleme ?
    Merci !
    cherwam07
    Quel problème ?
    paulfjujo
    effectivement le capteur flex force peut fonctionner en continu (ou en alternatif !)
    le probleme serai plutot du cote el wire qui fonctionne apparament uniquement en AC
    avec une tension relativement elevée 100V @60Hz et qui pourrait etre moindre avec F=6Khz
    Il ne semble donc pas plausible d'utiliser directement le flexforce en AC avec ton el wire.
    Le site EL WIRE ne donnant AUCUNE donnees techniques , je ne vois pas comment on pourrait t'aider.
    Il faudrait aussi connaitre l'impedance de ton fil lumineux
    combien consomme t-il sous une tension nominale ex: sous 100V à 50Hz
    Idées en l'air (qui sont appelées à retomber!)
    Une solution à base de optotriac et triac avec gestion d'angle d'ouverture , reglée par R flex force ?
    Generer une tension à frequence variable (F(R.flexforce) avec etage de puissance et transfo elevateur?
    invite40c39ac7
    en fait la tension qu'il faut délivrer au el wire est dépendante de sa longueur. J'utilise actuellement une longueur qui nécessite une alimentation 12V, avec un inverter pour transformer le signal en continu.
    J'ai au préalable essayé de faire varier la résistance de ce même el wire avec un strech sensor (http://www.imagesco.com/sensors/stretch-sensor.html ). Il me semble qu'il est plus courant d'utiliser ce dernier avec du 5V (en passant par un arduino). Dans mon circuit 12V, il chauffait, ce qui le fragilisait, et il s'est cassé. Je me demande simplement si le 12V risque d'endommager également le capteur de flexion qui est également souvent utilisé avec un arduino ( http://www.pobot.org/Capteur-flex-sensor-resistif.html# )
    Le capteur de flexion existe avec trois résistance différentes :
    1 à 20K
    20 à 50K
    50 à 200K
    Lequel devrais-je utiliser pour faire varier mon fil électroluminescent entre sa luminosité minimale et maximale ? Dois-je tout simplement l'intégrer comme tel dans le circuit, en série, ou faut-il faire autrement ?
    Pour info, j'ai acheté mon el wire sur ce site : http://www.thatscoolwire.com/store/c...CategoryID=185
  1. Plage de tension sur le capteur de flexion F1200
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 09h03
  2. one wire
    Par invitec0969944 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 15h11
  3. no wire
    Par _Goel_ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/05/2006, 06h57
  4. One wire
    Par invite47dfc8ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2006, 07h58
  5. 1 Wire
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 10h39
