Bonjour a tous
Je recherche des diodes varicap OF643 quelqu’un connais t’il les caractéristiques de cette diode, rien trouvés sur le net.
Cordialement et merci
Joël
12/12/2005, 15h35
#2
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Re : Of643
Hello
Les préfixes en "O" sont des composants faits par Philips pour usage interne; il n'y a donc pas de caractéristiques publiées, puisque ces composants ne sont pas vendus individuellement.
Si la deuxième lettre est F, il s'agit de diodes, ce qui ne t'avance pas énormément...
En général, il ne s'agit pas de composants totalement différents des séries commerciales, mais plutot une sélection spécifique d'un modèle existant.
A partir de l'aspect du boitier, tu peux regarder dans les types "officiels" qque chose de plausible (BBxxx..) et essayer le remplacement.
12/12/2005, 17h09
#3
invite364c3eab
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
23
Re : Of643
Ok et merci tropique, je vais faire le montage avec de la BB105 ou 205
Et comme il y a une capa ajustable en série avec les 4 diodes
Peut être que cela va compensés
Toutes mes amitiés
Joël
