reproduire un bruit simple en boucle
    freesbeep
    Salut
    est ce qu'il existe un montage élctronique simple qui reproduit un son enregistré préalablement sur ce montage par micro ou par ordinateur
    Il ne s'agit pas d'enregistrer une symphonie, mais un petit segement sonore de 1 seconde seulkemen,t pa splus, mais qui se répète en boucle sans coupure.
    f6bes
    Re : reproduire un bruit simple en boucle
    Bjr Frees...
    J'ai utilisé un circuit dans ce genre ( y a qq années
    déj&#224.Ce circuit permet l'enregistrement suivant 3 modes
    de gestion de sa mémoire.On peut enregistrer jusqu'à
    environ 30 s.La mémoire peut etre découpé en 2 (2x15s)
    en 4 (4x 7.5s) ou utilisable dans sa totalité en 1 fois (30s).Le déclenclement de la lesture se fait par une
    impulsion sur une broche du circuit (état 1).
    Si tu enregistres 30fois (1s) la meme chose tu relançes
    le systéme à l'aide d'une tempo (NE555).Il se peut
    qu'il y ai un petit "qq chose" (claquement ou autre) à la
    reprise.Je recherche la référençe.
    invitecb425c94
    Coucou !
    j'avais fait ca en TP dans mon ecole, je doute qu'il y ai plus simple.
    Le principe est simple , il te faut un microcontroleur et un micro , un haut parleur, un Convertisseur Analogique Numerique, un numerique analogique , une memoire.
    tu enregistres via le micontroleur dans la ram le signal numerique du micro , puis tu le relis en l'envoyant dans le numerique analogique puis dans le haut parleur.
    Enregistrement
    micro -> CAN -> microcontroleur -> memoire
    Lecture
    memoire -> microcontroleur -> CNA -> HP
    voila !
    freesbeep
    salut
    f6bes; ton circuit est avec le même principe que celui de cookieparis ?
    Jack
    il y a la série des ISDxxxx qui fait ça très bien:
    http://www.winbond-usa.com/products/...60/ISD2560.pdf
    f6bes
    Citation Envoyé par freesbeep
    salut
    Bjr Fress..
    Oui, à part que cela est intégré dans une seule puçe.
    J'ai retrouvé le circuit, mais je m'aperçois que la référençe sur le montage a été meulée .
    La provenançe du montage venait de chez "Cholet-Composants" (pas de site,mais coordonnées via Google).
    Je suppose que comme dit Jack se doit etre un ISD...
    freesbeep
    Salut tout le monde
    bon le circuit semble être vraiment interessent
    Mais si je reussit par un miracle a le trouver (je verrais demain), est ce qu'il suffit de le brancher comme indiqué sur la fig5 du datasheet pour qu'il fonctionne, en enlevant la partie microphone après avoir introduit le son.
    Bon maintenant si je ne le retrouve pas (ce qui est vraiment probable) est ce que je peux faire comme suit:
    1/ Enregistrer le son sur une bande magnetique de K7.
    2/Couper un segment de cette bande et le mettre sur un disque de petit diamètre (3cm)
    3/prendre une tête de lecture d'un vieux lecteur k7 et la mettre en face de ce segment
    4/faire tourner constamment et a petite vitesse ce disque le son sera reproduit en boucle avec un minimum de place
    Si l'idée est bonne est ce que vous pouvez me dire quel électronique mettre derrière cette tête de lecture pour acheminer le son lu vers le haut parleur
    invitecb425c94
    Et tu fais varier la vitesse de lecture, et tu obtiens le principe des 1 echantillonneurs musicaux !
    freesbeep
    Citation Envoyé par cookieParis
    ça tombe bien, car le bruit est un son de moteur diesel a introduire dans une loco, plus le moteur de la loco va vite plus la vitesse de lecture monte.
    mais comment realiser un schéma élctronique je cherche sur google mais je trouve rien jusqu'a maintenant
    En plus il faudra combiner avec une autre bande qui reproduit le son de la sirène
    f6bes
    Bj r Free...
    A la sortie d'une tete de lecture de K7 nous avons
    un signal BF.Donc suffit d'amplifier de BF tout simplement.
    T'as le choix de la puissançe.
    Mais est ce bien là ta question ?
    freesbeep
    salut
    c'est pas directement ma question mais ça peut être un petit detail technique dans la solution a ma question
    Je vais chercher les ampli BF
    freesbeep
    Salut
    bon tous les ampli ont a peu près la même structure,
    http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt3.htm
    je voulais demander comment brancher un seul HP sur 2 LM383 chacun possédant une entrée audio
    il faut qye lorsque les 2 entrées sont activées le HP produit a la fois le 1ér son et le 2éme et non pas couper le 1ér son pour faire passer le second
    je sais pas si j'etais clairs ?
    freesbeep
    resalut
    je crois qu'ici c'est bon, http://www.aaroncake.net/circuits/mixer2.htm
    il suffit de mettre a la place de J1 et J2 une tête de lecture d'un vieux lecteur k7 et puis c'est bon
    et enlever J3
    demande confirmation
    freesbeep
    car on m'a dit qu'il fallait aussi un préampli
    freesbeep
    salut
    Alors, vous êtes toujours là ?!
    f6bes, amplifier celà veut dire mettre un ampli tout court ou un préampli + ampli ?
    invite6f87c57d
    Pour reproduire en boucle, il n'y a rien de mieux qu'une ISD...(la suite te donne la durée en secondes) comme il est dit plus haut, tu choisis la durée de l'ISD ...qui va de quelques secondes à 1minute et plus.. Un simple contact pour démarrer l'enregistrement autant de fois que tu le veux, couplé à un multivibrateur à 555 comme un clignotant, à chaque contact soit du relais ou du transistor en interrupteur, il redémarre.
    bon amusement...
    Jeanlou
    invite6f87c57d
    resalut,
    J'oubliait, l'ISD contient un petit ampli intégré...
    salutations
    Jeanlou...
    f6bes
    Bjr Free...
    En général les sorties ne sont pas toujours d'un niveau
    suffisamment élevé pour se passer de préampli.
    Donc préampli+ ampli.
    Mais comme dit Jeanlou certain ont leur propre
    amplification intégré au module (bien sur t'auras pas
    10 watts BF, mais le 1 w certainement )
    freesbeep
    salut
    Si un ampli ça amplifi (comme le dit son nom) et bien que fais un préampli ?
    Car j'ai vu sur internet des schéma d'ampli ou prémapli, et dans les 2 cas l'entrée audio est un micro
    c'est bizarre quand même car ça donne l'impression qu'il s'agit de la même chose
    pour mon cas on m'a dit d'utiliser un préampli qui je cite
    "...respectant la courbe de désaccentuation 70 ou 12oµsec suivant qu'il s'agisse d'une K7 chrome ou fer ..."
    Je veux bien, mais c'est pas forcement une donnée qu'on trouve avec chaque schéma de préampli
    freesbeep
    j'ai oublié, pour la puissance finale l'espace dont je dispose est extrèmement petit, donc déjà le HP sera petit 3.5cm de dimetre comme ceux des casques
  1. reproduire les phénomènes de concrétion!
    Par invite485f1d0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/10/2011, 13h10
  2. Reproduire les gestes : trajectoire d'un outil
    Par invitee90f2f97 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2007, 17h33
  3. Comment faire pour reproduire le spectre solaire
    Par invite7a06e8b4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/06/2006, 10h33
  4. Reproduire le spectre solaire
    Dernier message: 13/06/2006, 06h47
  5. Reproduire un schéma électrique sur PC
    Par invite62da8c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2004, 15h20
