comment alimenter ce moteur ??
    ti7bo7
    Je m’apprête a acheter ce moteur mais la tension est de 4.2V... sauf que la plupart des platines de commande de moteur pas à pas tourne en 5, 9, 12v ou 36v.
    Comment puis-je faire ?
    Merci d'avance !
    mgduc
    Re : comment alimenter ce moteur ??
    Bonjours, Je risque probablement de te donner un mauvais conseille mais si c'étais moi, je ne m'en ferais pas pour 0.3V. Reste a voir ce que les habituer du forum vont en dire.
    remy01
    tu peux mettre une diode sur le 5V, dans le sens passant, pour avoir une chute de 0,6 ... 0,7V.
    Il faut que la diode supporte le courant demandé.
    A+ ....Rémy.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Sauf que les platines attaquent le moteur en courant et pas en tension ( voir le couple L297 et L298)
    Ce qu'il faut, c'est que la platine puisse piloter avec assez de courant le moteur. Tu penses utiliser quoi ?
    J'aime pas le Grec
    ti7bo7
    Je voulais prendre celui-ci:
    http://cgi.ebay.fr/1x-NEW-CNC-Router...item3cc523ff22
    mais la tension n'est pas bonne ?!
    DAUDET78
    On s'en moque de la description de Emachin .... il faut que tu trouves la notice technique sur le WEB et on saura comment est driver le moteur .
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    En plus, c'est un bipolaire. Il va donc falloir le faire commander par un double pont H et tu vas avoir deux tensions de saturations transistors (mos ou bipolaire) en série et tu auras aussi la résistance de shunt pour le contrôle du courant.. donc, tu risques même peut être d'être un peu juste avec une alim 5V !
    Comme l'a dit Daudet, la commande se fait en tension mais sous contrôle du courant. Donc, rien à craindre !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ti7bo7
    La notice est juste en bas de l'image:
    http://www.selectronic.fr/media/pdf/61574.pdf
    Donc je peux alimenter en 15v avec cette carte pas de souci ?
    Qristoff
    Oui, à priori pas de problème. C'est un peu taillé juste 3A pour pour un moteur 3A mais bon, cela devrait convenir.
    Essayer dans un premier temps à courant réduit pour prendre le circuit en main et tout comprendre de son fonctionnement !
    ti7bo7
    entendu, merci !
  1. Comment alimenter un moteur électrique?
    Par invite359c108e dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2011, 17h29
  2. comment alimenter un moteur de machine a laver?
    Par hewell dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 09h14
  3. comment alimenter une carte du moteur d'un lecteur cd
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2008, 18h28
  4. comment alimenter une carte du moteur d'un lecteur cd
    Dernier message: 15/08/2008, 21h41
  5. Comment alimenter un moteur via un transistor
    Par invited24db8ea dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/07/2008, 18h27
