Alimentation par induction sur base
    invite2334c060
    Bonjour !
    Je cherche à alimenter un système embarqué avec une batterie qui se rechargerait par induction (sans fil).
    J'ai démonté une brosse à dent Oral-B 'Vitality' pour regarder le fonctionnement. Il y a une assez grosse bobine qui fait office de secondaire de transformateur, je présume, à la base. Le souci est que cette application nécessite de poser le dispositif sur une base avec socle spécifique.
    L'objectif ici serait de recharger l'appareil en le posant sur une plaque, qui elle gèrerait le rechargement par induction.
    Or je ne sais comment mettre en oeuvre ce dispositif sur une base plane.
    _
    J'ai essayé d'être concis dans mes explications. Si vous avez une idée, ou que vous attendez des précisions sur mes observations ou attentes, surtout n'hésitez pas.
    Merci d'avance, et bonne soirée à vous, amis scientifiques.
    f6bes
    Re : Alimentation par induction sur base
    Bjr à toi,
    Suffit de faire des bobines plates.
    Pour que "l'induction" soit efficasse il est souhaitable de fonctionner avec des fréquences
    élevées de qq khz.
    Unhappy Re : Alimentation par induction sur base
    Bonsoir Asmodeath et tout le groupe
    Citation Envoyé par Asmodeath Voir le message
    ... Le souci est que cette application nécessite de poser le dispositif sur une base avec socle spécifique ...
    Hum! Les soucis, il y en aura très sûrement d'autres.
    Pour améliorer le couplage entre "émetteur" et "récepteur", rien de tel que deux éléments de formes compatibles et complémentaires pour refermer le circuit magnétique.
    Mais, comme tu ne dis rien des dimensions et des puissances à échanger, il sera très difficile de conseiller.
    Pour compléter, si des éléments "sensibles" et conducteurs se trouvent baignés par le champ magnétique haute fréquence, ils risquent d'être détruits.
    Je pense que tu devrais en dire plus sur ce que tu cherches à faire.
    vincent66
    Là je redoute un remake de "incroyables expériences" voué à l'échec..!
    Comme suggéré par gienas il faut un entrefer minimum dans le circuit magnétique, 1mm de plastique c'est déjà beaucoup...
    Vincent
    invite2334c060
    Le projet consiste en des baguettes de batteur sans fil.
    Accéléromètre 9 axes, détecteur de choc, microcontrolleur.
    Batterie Li-Ion. L'objectif serait donc de recharger celle ci par un dispositif par induction.
    Une tension de 5V pour 200mA serait je pense l'idéal.
    Or chaque recherche revient à ce groupe http://www.wirelesspowerconsortium.com/, et leurs frais annuels de 10k€.
    Je cherche donc une solution alternative simple.
    Les baguettes se rechargeraient simplement en les posant sur une plaque qui s'occuperait de la recharge.
    (J'ai prévu sur le PCB un BQ24041 et un TPS62240 pour s'occuper de la charge de la batterie, et de la régulation en 2.5V pour le reste du circuit.)
    Tropique
    Les solutions proposées ici ne te conviennent pas?
    Sinon, pourquoi?
  1. Alimentation PIC perturbée par la HT sur CDI
    Par Positron1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 15h02
  2. Alimentation par induction
    Par splinter974 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2012, 08h14
  3. LCD basé sur le circuit HD44780 : alimentation en 5 Volts
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 09h20
  4. alimentation par induction
    Par invite93f6c97a dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/06/2010, 15h11
  5. Faire une alimentation sur la base d'un chargeur.
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 11h53
