batterie moto avec pile litihum
    invite3b5a10cb
    Lightbulb batterie moto avec pile litihum
    dans un souci de gain de place et de poids,j'avais imaginé mettre en série 10 piles R6 rechargeables pour avoir du 12 volt et d'en mettre autant en parallèle pour avoir au moins 14 A/h
    cela est il possible,si oui que faudrait il comme piles et est se que les mettre juste en serie et // serait sufisant ou faut il d'autre composant?
    merci d'avance
    invitefa96bd8f
    Re : batterie moto avec pile litihum
    Pour le démarrage il y a une forte demande de courant, il te faudra vraiment un très grand nombre de pile pour fournir ce courant, le gain de place sera nul voir négatif...
    Pierrre
    je suppose qu'il s'agit de batteries lithium polymere (ou ION).... alors
    NOONNNNN ne fais pas ça
    le type de charge n'est ABSOLUMENT PAS ADAPTE au batt lithium, tu vas provoquer l'explosion et l'inflamation des batteries .....
    les batteries plomb sont parfaites dans ce cas.
    A+ (j'espere..)
    invitefaaca50b
    Ca sent les bricolages explosifs des deux branques de youtube...
    Deja, une pile ou une batterie lithium n'est pas prevu pour etre utilisé en traction, juste en servitude, et le systeme de charge absolument pas adapté. Ca va couter la peau des boules, prendre de la place et meme pas marcher... Abandonne vite, tu risques de "rider" une petite bombe incendiaire et chimique...
    invite3b5a10cb
    ouh pinaise
    j'ai failli tout faire péter lol
    non mais de toute façon j'attendais des avis éclairés avant de faire quoi que se soit...
    dommage,elle me fait ch** cette grosse batterie immonde
    je pensais vraiment que ça pouvait le faire,qu'il suffisait juste de coupler pour avoir du 12v et environ 14A/h
    invite3b5a10cb
    hey!!!
    une idée me vient
    si on modifie le courant de recharge,ça reste possible?
    (j'y tiens à mon idée lol)
    est ce que c'est juste le fait de les recharger avec le courant de l'alternateur qui est dangereux ou bien les fait que de toute façon ça ne sera jamais assez puissant pour faire lancer un démarreur?
    invitefaaca50b
    vu la forte instabilité des accus lithium, c'est plutot deconseillé de faire ceci avec:
    - decharger le pack en dessous d'une tension precise - CA EXPLOSE AU RECHARGEMENT SUIVANT
    - charger le pack au dessus d'une certaine tension - CA GONFLE ET CA EXPLOSE
    - chauffer le pack accu - CA BRULE PUIS CA EXPLOSE
    - ecraser le pack accu - CA FUME PUIS CAEXPLOSE
    - court circuiter ou tirer un courant superieur a la limite - CA GONFLE, CA BRULE ET CA EXPLOSE
    invite3b5a10cb
    ok ok,j’abandonne cette idée farfelue
    d'autre piste peut etre?
    l'idée serait de pouvoir avoir une batterie beaucoup plus petite ou alors une batterie "modulable"
    invitefaaca50b
    une batterie possede comme caracteristique un rapport poids/energie stockee fontion de la technologie. Le lithium represente actuellemnt le type presentant le meilleur rapport. Mais aussi les plus gros dangers, et pour cette appli, ON NE PEUT PAS UTILISER CETTE TECHNOLOGIE en amateur...
    invite3b5a10cb
    merci Franck-026 pour tes conseil
    invite01fb7c33
    On aime pas beaucoup les piles piles au lithium dans les transports car elles représentent un réel danger (les premiers PC et téléphones ont eu pas mal de pb, se souvenir de la présentation de Windows par Bill gate ou son PC portable a pris feu devant les caméras),
    il existe toute une réglementation sur le sujet. Un exemple
    http://www.tadiranbatteries.de/pdf/t...lationsfra.pdf
    invitefaaca50b
    Et on a pas encore tout vu sur les vehicules electriques en cas d'accidents... Risque thermique, et risque chimique. Le lithium est gravement toxique...
    Le GPL c'est rien comparé...
    invite3b5a10cb
    invitefaaca50b
    On en reparlera en cas d'accident
    Pierrre
    il y a les batt NiMh, nettement moins dangereuses, mais pour un demarreur le plomb reste la meilleure solution...
  1. Alimenter boite à flat et télescope avec une batterie de moto
    Par invite1fe3ee2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2011, 12h03
  2. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 22h13
  3. batterie moto enfant 12v
    Par invite8246684b dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/11/2007, 21h36
  4. Moto enfant - Est ce la batterie ?
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 19h18
  5. schemas chargeur de batterie moto 12v
    Par invite79097abf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 07h48
