Chargement d'accus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Chargement d'accus
    invitea84d309e
    Chargement d'accus
    Bonjour je souhaite charger 4 accus en séries, j'avais penser à utiliser 7.5v 500mAh
    Vous me direz , "Utiliser ton chargeur d'accus !" oui mais c'est un défi !
    Conclusion :
    J'ai 4 accus en séries je veux les recharger a l'aide de 7.5v 500mAh
    Donc je vous demande un voltage qui recharge correctement mes 4 accus et que si je laisse brancher 1H ou 2H de plus mes accus ne s’abîme pas beaucoup
    PS : Mes accus sont des NI-MH
    inviteede7e2b6
    Re : Chargement d'accus
    les accus se chargent en COURANT...
    invitea84d309e
    Donc si je mais 5v et 500 mAh sa rechargera ? Je ne connais pas beaucoup
    inviteede7e2b6
    invitea84d309e
    Je ne trouve pas qu'est qui faut pour recharger des accus ou batteries, pourtant j'ai chercher dans la section chargeur
    inviteede7e2b6
    change de lunettes....
    invitea84d309e
    Oui un chargeur mais combien il faut pour recharger 4 accus
    ex: 7.5v / 6v / 8v
    inviteede7e2b6
    quelle est la capacité de tes accus ? il faut charger à C/10
    invitea84d309e
    Et pas de voltage ?
    Capacité 2500mAh donc 250mAh mais sur l'accus il y a écrit en GROS 500mAh/7h
    inviteede7e2b6
    on le surveille , mais TOUT est dit dans le site sus-cité.
    je ne vais pas le lire à ta place
    http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/nickel/charge.php
    romulus123
    Citation Envoyé par slayce8 Voir le message
    Et pas de voltage ?
    Tu confond toutes les unités !
    Capacité : mA/H ==> milli-ampère par heure
    Intensité : Ampère ou milli-ampère
    Donc capacité 2500mAH donc charge à 250mA
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    romulus123
    Donc si je mais 5v et 500 mA sa rechargera ? Je ne connais pas beaucoup
    C'est 7.5V ou 5V ??
    D'où sort cette tension ? comme te l'a précisé PIXEL, des accu ni-mh se chargent en courant constant, tu peux faire un montage simple a base de LM317...
    invitea84d309e
    Si j'utilise 6.5v 500mAh pour recharger mes accus et que je laisse plus de temps que prévus sa abîmera les accus ?
    Si oui puis je faire un système que lorsque la batterie est pleine une led s'allume ?
    Si non , merci beaucoup !
    romulus123
    D'où sortent ces 6.5 volts ?
    invitea84d309e
    Bah je vais les sortir d'un transformateur
    romulus123
    Un transformateur sort du courant alternatif, j'espère que tu parle d'un adaptateur secteur qui sort du courant continu.
    Tu n'a pas lu mon message #11... 6.5V et 500mA et non mA/h !
    Charger des accus direct après l'alim est une très mauvaise idée, ils vont certainement chauffer... utilise un LM317 en générateur courant constant.
    invitea84d309e
    Bien sur du courant continue je gère mais sur l'accus il y a écrit 500mAh/H (j'ai lu ton message #11) donc c'est une erreur ? (comme des gens disent pile rechargeable et non accu ?)
    Un LM317, j'ai vu qu'il fallait le régler en 1.25v mini en sortie et 37v max donc il faut le paramétrer ? comment ?
    romulus123
    Tu as dit qu'il était écrit 2500mAh sur l'accu...
    Le LM317 a une tension de référence de 1.25V et accepte max 37V en entrée.
    Jettes un oeil ici... pour des accu de 2500mAh, tu les charges à 250mA. Donc R = 1.25/0.25 = 5 ohms
    http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...ses.php#regul2
    invitea84d309e
    Oui je c'est pas mais il y a bien écrit 500mAh pendant 7H et le LM317 sort du 6.5V ?
    romulus123
    Il y a soit un H en trop ou alors tu as mal lu...
    La tension va s'adapter toute seule, c'est le courant qui est important.
    Donc pour 250mA tu mets une résistance de 5 ohms => 5.1 ohms normalisé et 1/2W
    invitea84d309e
    Bah si tu veux une photo j'en mais une demain sinon il "s'adapte tout seul" ? :O
    romulus123
    Pas besoin de photo.
    Oui la tension s'adapte toute seule mais le courant sera constant. Tu ne pourra charger que des accus de 2500mAh avec ce chargeur si tu laisses une résistance de 5.1ohms.
    invitea84d309e
    Donc pour résumer je doit brancher comme sa ?
    Nom : Chargeur.png
Affichages : 124
Taille : 11,9 Ko
    romulus123
    Non ! je t'ai donné un lien et même calculé la valeur de la résistance en #18 et #20... http://www.ni-cd.net/accusphp/charge...ses.php#regul2
    Dernière modification par romulus123 ; 15/07/2012 à 14h30.
    invite3026ff02
    charger des accu en alternatif?... Non!
    invite3026ff02
    as je suis en retard dsl...
    invitea84d309e
    Ah oui j'avais oublié la résistance .... mais je ne comprend pas comment brancher se fameux LM317
    Nom : lm317.jpg
Affichages : 124
Taille : 7,8 Ko
    Le ADJ c'est quoi ? la deuxième patte du LM317 ?
    Le nom complet est LM317T ???
    romulus123
    http://banhangdientu.com/uploads/sho...1_07/lm317.jpg
    invitea84d309e
    Oh ! parfait ! je comprend x)
    invitea84d309e
    Le LM317 s'appelle LM317T ?
  1. Chargeur d'accus
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 12h55
  2. Chargeur d'accus ni-mh
    Par invite4c9acaca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2009, 11h23
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 18h16
  4. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 23h28
  5. Recharge d'accus
    Par invitec359dc2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 10h12
