Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    invitedab81a46
    Question Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Je suis en train de refaire une carte électronique et j'aurais souhaité savoir s'il y a un risque si on remplacer un condesateur non-polarisé par un condensateur polarisé? La valeur de condo est 0.1uF et celle de l'alim de la carte est 5V.
    Merci.
    Re : Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
    Je doute que tu trouves des condo POLARISEE de...0.1 uF.
    invitedab81a46
    Bonjour, Merci pour votre réponse si rapide.
    Voici le lien où je le trouve:
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...633D4E4F4E4526
    inviteede7e2b6
    sans savoir à quoi sert le condo en question , et les exigences de tolérance et courant de fuite,
    je ne peut que conseiller de remplacer par un NP.
    invitedab81a46
    Merci pour votre réponse. En fait, par rapport le courant de fuite et la tolérence, il me manque aussi d'info.
    Au moins, je vous fait voir le schéma électronique ci-joint, ce sont condos C52 et C12 que je voulais remplacer pour profiter du stock si possible.
    Nom : condo.JPG
Affichages : 1910
Taille : 29,8 Ko
    Merci d'avance.
    invitea3c675f3
    Le but de mettre un condo de 0,1μF en parallèle d’un 47μF n’est certainement pas d’abaisser la fréquence de coupure, mais d’obtenir un filtrage plus efficace en hautes fréquences.
    Il y a eu un débat épique, sur Futura, initié par Tropique, sur le bienfait ou pas d’ajouter une petite capa en parallèle sur une grosse. Il travaille fort, Tropique: on lui a pardonné!
    Une capacité chimique est fabriquée en bobinant deux feuilles conductrices séparées par un isolant. Il s’ensuit que par construction, une capacité chimique comprend structurellement une bobine série, et que donc elle est moins efficace en haute fréquences.
    Prendre du chimique comme faible capa en parallèle sur une grosse n’a donc aucun sens : tu essaie de compenser un problème en le recréant.
    invitedab81a46
    Cool Re : Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Merci pour votre réponse. Si je comprend bien, vous vous êtes bien exprimé par rapport le fonctionnement du condo C52 avec lequel je suis d'accord. Quant à celui de C12, ça marche pas pour filtrer, je suppose? Je pourrais donc le remplacer ou pas?
    Merci d'avance.
    invitedab81a46
    Citation Envoyé par Toby8 Voir le message
    Merci.
    PS: Càd, je voudrais remplacer si possible un condo de 0,1uF non-polarisé par un condo de la même grandeur mais polarisé. De même pour un condo de 0,22uF. Voir le schéma électrique en bas.
    Thumbs up Re : Remplacer un condensateur non-polarisé par un autre polarisé
    Je ne souhaite pas déclarer une quelconque guerre contre qui que ce soit.
    Dans le schéma proposé, les deux condensateurs de faible valeur sont électriquement en parallèle sur le 47μF, mais probablement placés à proximité de l'élément à "protéger". Ce devrait être le régulateur et l'opto.
    La technologie des faibles valeur doit être utilisée, et donc, exclut de remplacer par des chimiques.
    Ensuite, le problème est de savoir à quel "public" est destiné le montage, et quelles "garanties" on en attend. Un montage professionnel est toujours différent d'un montage amateur et/ou ludique.
    En outre, les oscillations (donc les problèmes) ne sont pas "obligatoirement" présents. Et c'est quand ils sont là que l'on brandit l'expression "vous l'avez bien cherché, la datasheet n'a pas été respectée, bien fait! ...)
    Le gain de place étant mineur, je ne comprends pas vraiment la démarche.
    D'ailleurs, les protos sont faits pour "vérifier", mais là encore, avec les composants du proto, le PCB du proto, on sera rassuré, mais rien ne prouve qu'un an plus tard, ce sera toujours vrai, à cause du vieillissement, mais il en sera de même au Xième exemplaire, quand on aura changé de fournisseurs, y compris de PCB.
    invitedab81a46
    Merci beaucoup mais je suis un peu pommé là.
    Comme c'est un montage professionnel, on ne pourra pas remplacer, les condos céramiques par les condos chimiques?
    Excusez-moi pour mes questions tous bêtes.
    inviteede7e2b6
    en "pro" on évite, autant que faire se peut , les condos chimiques pour causes de vieillissement
    et de mauvaises précisions.
    et c'est pas récent !
    les chimiques sont réservés à "l'obsolescence programmée" sujet à la mode.
    Bjr à toi,
    Hum , tu n'as pas l'habitude de ce genre de site !
    Le condo PRESENTE n' a RIEN à voir avec le condo "proposé à la vente (0.1 uF 50v)
    Tu remarqueras que c'est un 3.3 uF.
    Il n'est là que pour "indiquer" que cela ESt la "rubrique" concernant les....condensateurs !
    Je suis à peu prés persuadé que si tu demandes une autre valeur de condo , tu vas retrouver la ...MEME ..image.
    Donc ne pas se fier à la.."présenttaion"...d'ordre GENERAL !
    "VISUEL NON CONTRACTUEL" dit la présentation.
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2012 à 13h12.
    invitedab81a46
    Bjr à toi,
    Merci mais je ne comprends pas trop pour 3.3uF.
    Bien qu'on trouvera peut-être la même image avec des autres condos mais le code de RS ou la référence de fabricant est bien unique, n'est pas?
    De plus, je l'ai ce type de condo à la main et sur lequel c'est bien marqué 0.1uf.
    Si je vous n'ai pas bien compris, je m'excuse.
    invitedab81a46
    Daccord. Alors, il vaut mieux de profiter des condos céramiques là.
    Merci bien.
    Ce n'est pas bien un condo de 0.1uf? Pièce jointe 188767
    Bsr à toi,
    Tu vas sur le site en question, tu cliques SOUS l'image du condensateur " agrandir l'image" et
    là tu lis PLUS distinctement..3.3 uF.
    Si sur le site en question tu demandes une autre valeur , tu auras TOUJOURS l'image du MEME condensateur (3.3 uF)
    Le responsable du site ne s'amuse pas à mettre pour CHAQUE condo sa VRAE représentation physique.
    Peux tu mettre une photo du fameux condensateur que tu as " à la main" ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par f6bes ; 17/07/2012 à 16h32.
    invitedab81a46
    Bsr à toi,
    Merci.
    Je suis bien d'accord que ça affiche 3.3uF dans l'image du condo. Et c'est vrai qu'ils n'appairent pas toujours les photos et les articles.
    Cependant, je vous ai mis toujours la photo de 'fameux' condo 0.1uF 50V version chimique sur moi.
    Nom : Photo 003.jpg
Affichages : 1860
Taille : 57,0 Ko
    Hésitez-pas à me faire signe, si vous la voyez pas.
    Bjr à toi,
    C'est bien la premiére fois que je vois un 0.1 uF en...chimique !
    Quel esprit torture les constructeurs !
    Bonne jounrnée
    invitedab81a46
    Bjr à toi,
    Bonne jounrnée
    Ca peut arriver... Les condos sont vraiment variés.
    Merci pour tes aides et bonne journée à toi aussi.
    A la prochaine.
  1. Intérêt d'un condensateur polarisé
    Par invitea0fae1eb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/10/2013, 18h04
  2. condensateur polarisé
    Par invite0ac3aa4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2010, 18h20
  3. Remplacer condensateur polarisé
    Par invite9e9b8f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 13h07
  4. condensateur polarisé
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2007, 20h48
  5. condensateur polarisé
    Dernier message: 26/04/2007, 19h24
