Montage avec photodiode
    invite20c2ede5
    Salut à tous,
    je réalise actuellement une manip où j'utilise une photodiode.
    Selon ce qu'il y a devant elle, je mesure à l'oscillo une tension comprise entre 50 et 250 mV ou entre 320 et 340 mV.
    Je me demande comment il est possible de transformer ce signal en signal binaire. J'imagine qu'il doit exister un capteur à seuil, mais je n'ai pas beaucoup d'idées pour commencer à chercher.
    D'ailleurs, cette photodiode fournit en fait un courant que l'oscillo mesure grâce à sa résistance interne non? Cela est il désicif dans ce qu'il faut choisir pour la suite du montage?
    Merci d'avance!
    PIXEL
    Re : Montage avec photodiode
    tu dois commencer par amplifier le signal de ta diode pour le rendre exploitable.
    regarde du coté des amplis transimpédance ( curieux , c'est un sujet à la mode).
    un article bien fait :
    http://www.jensign.com/transimpedanceamp/
    invite20c2ede5
    Pourquoi faut-il l'amplifier? Je veux bien y croire, mais n'est-il pas possible d'exploiter des signaux de quelques centaines de mV?
    Sachant que je ne les transporte pas sur des grandes longueurs, et qu'ils sont relativement peu bruités (de l'ordre de 3mV de bruit)
    PIXEL
    si tu trouves un comparateur fiable à ces tensions......
    bref , inutile d'inventer la roue carrée.
    l'utilisation des photodiodes est au point depuis des années.
    invite20c2ede5
    Merci, l'article que tu m'as envoyé me parait bien compliqué pour un problème qui avait l'air plutot simple en théorie...
    PIXEL
    dés qu'on passe à la théorie , c'est pas simple .
    mais tu peux trouver du tout dessiné :
    au hasard du surf :
    http://www.mikrocontroller.net/topic/135813
    avec sortie logique (j'ai pas essayé)
  1. aide TPE photodiode montage
    Par invite0082c0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 08h05
  2. Montage photodiode + Vcc?
    Par invite6563c7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h52
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h11
  4. Comptage avec une photodiode...
    Par invite02f38b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 19h55
  5. pb montage photodiode
    Par invitec15e1bfe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2005, 20h46
