aide TPE photodiode montage
    invite0082c0ba
    Question aide TPE photodiode montage
    Dans le cadre de mon tpe je souhaite remplacer mon port jag de mon haut parleur par cette photodiode ( http://www1.produktinfo.conrad.com/d...EM660SM101.pdf ). En effet je travail sur la fibre optique et mesure des atténuations,fait passer des signaux etc... Ma diode ayant 3 pattes je ne sais pas comment la relier à mes hauts parleurs.Si jamais l'un d'entre vous à une solution n'hésitez pas !
    invite0082c0ba
    Re : aide TPE photodiode montage
    J'ai essayé en alimentant de cette façon:
    - entrée du HP sur la patte appelée DATA
    -+5V (alimentation) sur la patte Vcc
    -Sur Ground j'ai le moins du HP et le moins de l'alimentation.
    Ceci est t'il un tant soit peu cohérent ou pas du tout?
    Merci d'avances
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Pour le cablage de la diode,tout est clairement expliqué dans le datasheet à la page de "application note":
    patte 1 au VCC (+5V)
    patte 2 au GND (0V)
    patte 3 étant la sortie avec une résistance de pull-up
    et un condo de filtrage entre VCC et GND
    Jojop37
    PA5CAL
    Citation Envoyé par mitch3869 Voir le message
    Question vocabulaire, un « port » correspond à une interface numérique. Un « haut-parleur » est un simple transducteur électro-sonore. Par ailleurs, je ne connais pas de « jag » dans le domaine audio.
    De quoi parles-tu ?
    S'agit-il d'un haut-parleur (seul) ou d'un enceinte amplifiée (i.e. haut-parleur et amplificateur, avec alimentation électrique) ?
    Ne parlerais-tu pas plutôt d'une prise « jack » ?
    Dans tous les cas, il faudrait connaître les caractéristiques de cette entrée pour aller plus avant. En fonction de ces caractéristiques, il faudra probablement prévoir un circuit d'adaptation, voire un amplificateur.
  1. Circuit photodiode... aide svp !
    Par Slavitch dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/12/2011, 18h56
  2. Montage photodiode + Vcc?
    Par kikidunk dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h52
  3. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 12h11
  4. aide TIPE urgent!!!pblme experimentale photodiode
    Par invite8955978c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2009, 14h06
  5. pb montage photodiode
    Par invitec15e1bfe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2005, 20h46
