emetteurs-recepteurs et ondes
    invite1815de90
    bonjour a tous,
    une question a vous soumettre j'ai.
    C'est une question de debutant et je pensait au debut qu'il serait facile de trouver ce genre de reponse moi meme par des recheches ... mais non (en tout cas rien qui me paraisse clair)
    Donc j'aimerai me mettre a l'electronique sachant que je part sans (ou presque) aucun bagage.
    J'aimerai comprendre le fonctionnement des emmetteurs et des recpteurs .
    Savoir comment capter les ondes grace a un circuit et comment en emettre.
    Je ne demande pas un shema de montage mais plutot une explication du principe de fonctionnement.
    Un shema commenté en quelque sorte (j'ai dis que je debutais en electronique)
    voila voila
    En esperant que ma question ne soit pas trop "gland", ou "tant de fois posée"
    Merci pour votre aide
    f6bes
    Re : emetteurs-recepteurs et ondes
    Bjr Wata....
    Pour créer une onde électromagnétique (radio), il faut
    tout d'abord un "émetteur" qui est ni plus ni moins
    qu'un oscillateur (courant alternatif).
    Ce courant alternatif est comparable au courant
    50 hertz (fréquençe) connu de tous.
    La seule différençe c'est que ces oscillations se
    font sur une gammes de fréquençes trés élevées.
    Cela va de quelques dizaine de kilohertzs (50 000 hertzs
    par exemple) à plusieurs centaines de mégahertz (million
    de hertzs).
    La puissançe produite peut etre conséquente.Cela ne
    dépend ensuite que de l'amplification de cet oscillateur.
    La sortie des "émetteurs" est couplée à l'antenne par
    l'intermédiaire d'une ligne de transport reliant
    l'émetteur à l'antenne (ligne de transmission = fil de
    transport tout comme fils électriques chez soi).
    L'antenne,qui doit etre "taillée" en rapport avec la
    fréquençe utilisée, "vibre" (pas mécaniquement) au rythme
    du courant alternatif qu'elle reçoit de l'émetteur.
    Ces vibrations engendrent un champ magnétique et
    électrique de meme fréquençe et propagent des ondes.
    A la réception c'est le phénomene inverse qui se passe.
    Les champs reçus induisent dans l'antenne une tension
    alternative.Cette tension trés faible (qq micro volts
    à peine) doit etre fortement amplifiée afin d'etre
    utilisable.C'est le role du récepteur qui n'est en
    fait qu'un amplificateur.
    Voilà (trés SOMMAIREMENT) le prinçipe.
    invite1815de90
    merci f6bes, ton explication quand au principe d'une emission reception est tres claire.
    J'aimerai construire un tel systeme (emissio- reception).
    Comment mettre en pratique cette "theorie".
    Pour emettre et recevoir il me faut une antenne.
    Comment dois-je emettre ce courant alternatif ?
    Comment par la suite l'amplifier en sortie et en entree ?
    En quelque sorte quels sont les composants qui permettent ces transformations ?
    Comment determiner la longueur d'onde, etc...
    S'il existe un tutoriel sur le sujet, qui traite de l'electronique en general ( il me faut les bases assurement) mais plus particulierement de tout ce qui touche a la manipulation des "ondes"
    azertylr
    Je te conseil le fabuleux Traité d'électricité et d'électronique pour le radioamateur de F6CRP qui est disponible a l'adresse suivante : http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
    Bonne lecture
    f6bes
    Citation Envoyé par Watashi
    .....J'aimerai construire un tel systeme (emissio- reception).
    Bjr Wa...
    Va donc lire le site conseillé par azy....
    Digére le tout,(ça va prendre qq temps!!!!!)
    Construit qq montages simples(fait les
    FONCTIONNER).
    Avançe pas à pas, tu éviteras des désillusions.
    L'émetteur et le récepteur ,tu en reparleras plus tard.
    Pour déterminer une longeur d'onde, faut connaitre la
    fréquençe.
    Le calcuil est trés simple V= vitesse de la lumiére/
    Fréquence.= résultat en longeur d'onde
    Exemplle :F= 10 Mhz (mégahertz)
    V= 300 (dans ce cas:300 milles km/s)
    300/10= 30 (résultat en métres)
    iriaax
    Smile Re : emetteurs-recepteurs et ondes
    Bonsoir Watashi
    voilà un site d'amateur radio qui apporte quelques réponses bien classées :
    http://perso.wanadoo.fr/f5zv/RADIO/RM/RM.html
    invite1815de90
    merci pour les liens
    Vais regarder tout ca...
    apparemment j'ai de quoi m'occuper .
    Merci a tous
    et a bientot surement lol
    invite855a76a1
    Re : besion d'aide
    Bonjour !
    Svp si vous avez des réponses ou bien des liens aidez-moi
    II- les ondes électromagnétiques
    1- la caractéristique d’une onde (fréquence période …)
    2- propagation des ondes
    3- les ondes et les obstacles
    4- émetteur et récepteur des ondes
    III- Introduction sur la technologie Wifi
    1- Définition
    2- Domaines d’utilisation
    3- Principe de fonctionnement
    4- Avantage et inconvénient de Wifi
    IV- Utilisation de Wifi dans le domaine réseau informatique
    1- Introduction sur les réseaux sans file
    2- Les modes de fonctionnement
    -mode ad hoc
    - mode infrastructure
    3- les risques sanitaires
    4- avantage inconvénient
    V- Construction de détecteur des ondes radio (Wifi)
    1- Schéma fonctionnelle de détecteur
    2- Les composants utilisés
    3- Matérielle utilisé
    4- Schéma
    - Mode de fonctionnement de détecteur
    - Mode d’emploi
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : besion d'aide
    J'aime pas le Grec
  1. Transceivers (émetteurs-récepteurs) RF pas chers
    Par invite3be9e894 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 16h32
  2. les emetteurs
    Par inviteae5314a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 16h17
  3. Recepteurs de la mort
    Par invite1454ca22 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2005, 13h28
  4. Emetteurs AM.
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2004, 00h24
  5. Emetteurs FM : 1W à 300W : Schémas, PCB et RDS
    Par invitedd8eb9f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2003, 17h38
