Salut a tous ,
Je souhaiterai connaitre La capacité en Amperes heures d'un condensateur de 10 V et 2200 uf
J'ai deja fait des rechercher sans rien trouver a part que 1 A.h = 3600 C
Voila merci d'avance !
Salut a tous ,
Un condensateur n'est pas un accu...
Et donc par exemple si j'utilise un pile 9 v et 750 mah et que je charge et decharge le condensateur je ne peut pas savoir combien de charge et decharge je vais pourvoir effectuer ??
Et merci pour cette reponse si rapide a cette heure tardive ^^
Bjr à toi,
Ta question n'as aucun sens !
Tu pourras charger décharger ton condo AUTANT de fois que tu voudras..tant que ta pile y consentiras (jusqu'à la vider!!)
Bien sur faut connaitre la capacité du condo que tu vas employer.
En gros, un condensateur est récipient que tu remplis (disons un bouteille de 1 litre) et que tu videras ensuite.
Tu remplis ta "bouteille" à l'aide d'un réserve ( disons 100l) . Tu pourras donc remplir et vider 100fois ta bouteille.
Si ta réserve (pile) fait 1000 l tu pourras faire la manip..1000 fois etc..etc..
Dans votre phase, il y a ambiguïté sur le mot "capacité".
La capacité d'un condensateur s'exprime en Charge/tension = coulomb/volt, = farad.
C'est une caractéristique du condensateur, à ne pas confondre avec sa charge, qui s'exprime en coulomb ou en ampère.heure.
Je reformule donc pour que votre question ait un sens :
Quelle est la charge en ampère.heure d'un condensateur de 2200 uF sous 10V.
Q=C.U, donne la charge en coulomb si U est en volt et C en farad.
Pour convertir en ampère.heure, vous avez déjà la relation.
Ben si!
Caractéristique de la pile : 750 mA.h
2200uF
Il y a tout pour appliquer ce raisonnement au cas électrique.En gros, un condensateur est récipient que tu remplis (disons un bouteille de 1 litre) et que tu videras ensuite.
Pleinement chargé, ça fait 0.022 C
Ce qui fait 6,1µAh, sauf erreur de ma part.
Et bien sûr la tension décroit de manière exponentielle, donc je vois pas trop ce que tu veux faire avec ça
Bonjour a tous ,
Tout d'abord je voulais vous remercier pour toutes ces reponses qui m'ont permis d'en savoir un peu plus sur les condensateurs
Et pour repondre a lascazas : c'etait juste une petite question de curiosité
A bientot !
Bj r à toi,
Qu'en j'ai pas envie de me lancer dans les calculs , je ...laisse la place ..aux autrres.
Ca m'évite de me planter !
Par contre l'explication rendre dans un cadre GENERAL de compréhension. Ca ne peut faire de mal !
Meme avec les données il sera difficile de répondre à...combien de fois la pile va remplir cet office.
Les "Ah" vont aller en... récagants!
Dernière modification par f6bes ; 24/07/2012 à 10h40.
Si la pile fait 750 mAh
La capacité du condensateur 6 µAh
le nombre de charge theorique est 750 x 10^(-3) / 6x10^-6 = 750 /6 10^3 = 125 000 ......!!!
Bjr à toi,
A un détail prét: la pile s'affaiblit ! Donc .. ça va en ..récagant !
La tension reste a peu prés constante jusqu'en fin de capacité, puis elle va s'ecrouler.
C'est une estimation theorique à 10% pres sans doute
Il reste qu'a faire la manip et compter........
