[Autre] panne rxv 2700 (ampli yamaha modèle rx-v)2700
    invite218a9894
    je suis nouveau sur le forum
    j ai un gros problème avec mon rxv 2700 . Il ne s allume plus,j ai vérifie les 2 fusibles et ils sont OK .
    je ne sais pas quoi faire .
    invitee05a3fcc
    Re : panne rxv 2700
    Bonjour kriss3112 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kriss3112 Voir le message
    Et c'est quoi un rxv 2700 ? Un raton laveur ? Faut qu'on trouve tout seul la devinette ?
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    bonjour DAUDET78 .
    désolé c est un ampli yamaha modèle rx-v2700
    invitee05a3fcc
    Re : panne rxv 2700
    Tu as un contrôleur universel ?
    - Il faut mesurer les tensions AC sur le primaire et les secondaires du transfo d'alimentation
    - Il faut mesurer les tensions DC en sortie du pont de diodes
    Mais si tu n'as jamais fait, laisse tomber.
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    re
    si je fais des photos et que tu m expliques??????????? je ne suis pas gauche lol merci
    invitee05a3fcc
    Re : panne rxv 2700
    Tu peux toujours ...
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    re
    j ai démonter l alim je te fais des photos de l alim démonter ou remonter ???????????merci
    invitee05a3fcc
    Re : panne rxv 2700
    Les deux mon général !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Des photos nettes SVP
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    Nom : P1090228.jpg
Affichages : 789
Taille : 130,3 Ko je ne sais pas si ça va aller.......
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    Nom : P1090227.jpg
Affichages : 749
Taille : 136,8 Ko voila......
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    Nom : P1090220.jpg
Affichages : 807
Taille : 171,7 Ko une autre .....
    carcan
    Re : panne rxv 2700
    votre ampli est foutu, vous pouvez me le donner
    Non sérieusement ... si rien ne se passe, aucun clic de relais à la mise sous tension ; remplacez le condensateur C4 sur la platine alim standby (la platine verticale que l'on voit sur la dernière photo). Ce condensateur est un 22nF 630V, remplacez aussi C7 par précaution.
    Laurent
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    a t il une polarité pour le 22nF 630V rien et marquer merci??????????????
    carcan
    Re : panne rxv 2700
    Non, pas de polarité ...
    Laurent
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    merci je fait ça et je vous dit quoi merci ps j aurai le c7 demain.............merci
    invite218a9894
    Re : panne rxv 2700
    voila condensateur 22nF 630V changer et par miracle ça marche un très grand merci. ps je change quand même le C7 ????
    et j ai mon sw800 sub de chez Yamaha il s allume mais pas de son lol
    carcan
    Re : panne rxv 2700
    Hello !
    c'est le c4 qui lâche à chaque fois ... mais par précaution, tu peux remplacer c7 aussi ; pour éviter de tout redémonter dans 6 mois.
    Laurent
    invite5ac49c5c
    Re : panne rxv 2700
    Bonjour Laurent.
    J'ai le même problème mais je nul en électronique. J'ai trouvé des sites pour remplacer le C4 et le C7 mais je n'arrive pas à voir si ce sont les bons condo. Il y a en peut être des différents.
    Auriez vous un lien à m'indiquer ou plus de détails ?
    Merci.
    Arnaud
    carcan
    Re : panne rxv 2700
    Hello !
    les valeurs changent en fonction de la tension secteur (Europe / US).
    Le mieux est de démonter le composant et aller au magasin avec.
    Laurent
    invited6d194bf
    Re : panne rxv 2700
    Merci Carcan.
    A mon retour de vacances, plus d'ampli rien ne s'allume.
    Donc plus de tv, plus de musique mais grace à ta réponse.
    Ampli réparé pour 10€ soudures comprises au magasin de composants du coin.
    Maintenent tout fonctionne comme avant, génial.
    Merci Futura-sciences et merci encore à Carcan.
    invite8b0ffb9d
    Re : panne rxv 2700
    Merci à tous !!!
    Je cherchais depuis 3 semaines les raisons de l'allumage aléatoire puis inexistant de mon ampli.
    Découverte et lecture du forum, achat pour 1.50€ d'un condensateur 22nf et hop, mon cher ampli retrouve la vie !
    invite14110af5
    Re : panne rxv 2700
    Je me présente, Lionel.
    J'avais le même soucis.
    L'ampli ne s'allumait plus du tout, aucun petit bruit me laissant croire qu'un relais collait bien... Nada...
    Et grâce à vous, en changeant le C4, la magie a opérée...
    Un grand merci...
    invite65573d5d
    Re : panne rxv 2700
    merci pour ces messages utiles qui m'ont permis de comprendre que je pouvais réparer mon ampli RX2700 dont je ne comprenais plus le fonctionnement aléatoire...
    Je crois avoir trouvé un condensateur pour le C4. Sur celui que j'ai désoudé, il y avait écrit 223 K 630 GI. D'après d'autres sources d'information (merci internet !), j'ai cru comprendre que le K signifiait une tolérance de +-10%. Sur le site de Conrad, il y a un condensateur à film Panasonic 0.022µF 630 V/DC Pas 10mm (L x l) 12 mm x 5.3 mm 10%. Ca devrait faire l'affaire, non ?
    Ensuite, suivant le conseil de Carcan et parce que j'arrivais si bien à désouder qch (je précise que c'est une grande première pour moi!), je me suis dit que j'allais enlever C7 aussi. Et là, grand moment de solitude. Sur le condensateur il y a écrit S2J 473J 087. Est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça fait référence ? J'ai beau essayer de comprendre comment lire les codes des condensateurs, ça reste du chinois, je ne sais pas quelle référence commander Malheureusement, je n'ai pas de magasin d'électronique à proximité.
    Si une âme charitable du net pouvait me sortir de là, ce serait super sympa. Je n'ai aucune connaissance en électronique, mon domaine c'est l'ostéopathie... mais sur les machines, ça ne marche pas bien
    Merci !
    Patricia
    penthode
    Re : panne rxv 2700
    hello ,
    47 nanofarad
    invite65573d5d
    Re : panne rxv 2700 (ampli yamaha modèle rx-v)2700
    Bonsoir Penthode,
    merci pour ton aide
    Ça fait du bien d'envoyer une question dans le maelström d'internet et de recevoir une réponse qui permette d'avancer!
    J'ai commandé mes deux condensateurs et j'ai hâte de les souder. Je croise les doigts pour que ça marche...
    Bonne soirée!
    Patricia
    ronparchita
    Re : panne rxv 2700
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    47 nanofarad
    Un grand merci pour ce fil !
    Pour un appareil distribué en France, quelles seraient les spécifications du C7 s'il vous plait, je dois changer le C4, j'en profiterais pour changer le C7.
    Ronparchita
  1. Problème d'inprimante Canon ip 2700
    Par invite6b38d6a9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/08/2012, 16h06
  2. [Brun] tvc grundig mw70-2700
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2011, 15h45
  3. MAK 180/2700 sur HEQ5 Pro Goto
    Par invite459a9f46 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2009, 10h07
  4. [Blanc] pb central vapeur domena FG 2700
    Par invitef8336142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 19h28
  5. poele TTU 2700/5
    Par invitedaee4cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2005, 23h10
