Que veut dire IN ?
Que veut dire IN ?
    invitee348b0bc
    Que veut dire IN ?
    Bonsoir je voudrais savoir ce que signifie le IN dans un schema. Je sais que c'est l'est l'entré du schema mais on doit y connecter quoi? Si par exemple je eux y connecter une prise jack en sachant que celle ci a 3 cables comment la connecter à l'entré qui n'en a qu'une? Je suis perdu là merci de votre aide.
    tayak
    Re : Que veut dire IN ?
    Schéma ???
    invitee348b0bc
    romulus123
    Un jack à trois bagues, une bagues pour le canal droit, une pour le canal gauche et une pour la masse (commune au deux canaux).
    http://www.toutlehautparleur.com/ima...ack_stereo.png
    Donc, pour ton ampli, la masse est raccordée a la bague de masse, et le "IN" de l'ampli sur une des deux autres bagues.
    Si tu veux que ton ampli soit en stéreo, tu doit avoir deux amplis et utiliser la troisième bague.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee348b0bc
    ha ok merci et je voudrzis poser une autre question: Pourquoi il n'y a qu'un seul output pour 2input + et - dans un CI de amplification??? exemple http://www.datasheetarchive.com/data...&part=TDA2822#
    romulus123
    C'est un ampli "double" il y a deux entrées et deux sorties...montage stéréo.
    Sauf sur le deuxième schéma, il est "bridgé" ce qui permet d'obtenir une plus forte puissance mais en mono.
    invitee348b0bc
    Le truc que je pige pas c'est 2 input et un output? pourriez vous m'expliquer ça svp?
    romulus123
    Citation Envoyé par silver_ligth Voir le message
    Je ne vois qu'une seule entrée moi...
    Peut-être que tu veux parler de "l'entrée inverseurse" avec un - dans le triangle ?
    Si oui, tu n'as pas besoin de t'en occuper, le constructeur impose une capa de 100µF
    invitee348b0bc
    donc je dois m occuper que du +?
    romulus123
    Ben ... tu reproduis simplement le schéma... ne t'occupes pas de l'intérieur du rectangle qui représente le schéma interne du TDA.
  1. Que veut dire situation ventro-caudale?
    Par Bermaki.as dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/10/2010, 21h00
  2. Que veut dire f(x,t)=y(x+t) ?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2010, 08h32
  3. ca veut dire?
    Par invited52f3748 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/08/2009, 15h11
  4. que veut dire mM?
    Par invite77e86f54 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2005, 18h07
  5. Que veut dire Z² ???
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2004, 10h31
