Que signifie l'ensemble de nombre entier relatif Z² ? Et que veut dire l'ensemble ZxZ* ? Merci de vos réponses car je suis complétement pommé là
Z² est l'ensemble des couples (a,b) avec a et b deux entiers relatifs quelconques.
ZxZ* est l'ensmble des couples (a,b) avec a un entier relatif quelconque et b un entiers relatif quelconque mais différent de zéro.
Pour éviter les phrases pompeuses, on dira par exemple :
Soit (a,b) E Z² (E = appartient mais y a pa le vrai symbole la)
Lire : Soit a et b deux entiers relatifs
a ok j'ai compris merci bien C'est tout con en fait !
Et comment dit-on l'ensemble des réels positifs avec 0 exclu ? Serait-ce R* avec + en indice ?
Oui, on dit R plus privé de zéro et ça se note : R+ \ {0}, enfin, c'est difficile à écrire... avec le signe + en indice et le slash en un peu plus petit.Envoyé par NjP85Et comment dit-on l'ensemble des réels positifs avec 0 exclu ? Serait-ce R* avec + en indice ?
Moi je préfère la notation R-{0} plutot que la notation R* car même si elle est plus simple, en générale en algèbre l'étoile désigne autre chose, et parfois on peut confondre...
mais ce que ça représente algébriquement dans le cas de R est précisement R \ {0}Envoyé par QuintoMoi je préfère la notation R-{0} plutot que la notation R* car même si elle est plus simple, en générale en algèbre l'étoile désigne autre chose, et parfois on peut confondre...
Le seul ennui, c'est pour N et ce pour deux raisons
1) Pour certains, le 0 n'est même pas dans N (version russe par exemple)
2) dans le cas où 0 est dans N, le N* pose vraiment problème par rapport à son signifié algébrique... donc N \ {0} reste une bonne solution dans ce cas
Qu'est-ce que son signifié algébrique ?Envoyé par Jedeki2) dans le cas où 0 est dans N, le N* pose vraiment problème par rapport à son signifié algébrique... donc N \ {0} reste une bonne solution dans ce cas
Je ne crois pas que l'on parlait de la même chose si?mais ce que ça représente algébriquement dans le cas de R est précisement R \ {0}
Je parlais de R*=L(R)
qu'est ce que L(R) pour toi ?
Pour moi R* est le groupe des unités, i.e. les éléments inversibles.
Il y a aussi la version où R* est le dual de R, i.e. l'ensemble Hom(R,R) des applications de R dans R, R linéaires
L(R), c'est l'ensemble des applications R-linéaires de R dans R, c'est donc rigoureusement la même chose que Hom(R,R) dans ce cas précis.
Je ne savais pas que l'ensemble des inversibles d'un monoïde quelconque est toujours un groupe, peux-tu me le confirmer?
Pour N, no problemo car N*={1}.
"Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes..." Snake Plisskein
Pour l'ensemble des inversibles d'un monoïde, on a déjà l'associativité de la loi, et l'inversibilité de chaque élément, par définition.
Il suffit juste de vérifier que l'élément neutre est dedans (il est neutre, donc inversible, c'est trivial), et que l'ensemble est stable.
Pour (a,b) inversibles, a-t-on a.b inversible ?
En appelant a-1 et b-1 les inverses, on a clairement:
a.b.b-1.a-1 = e (le neutre).
Donc, c'est bien un groupe
Geoffrey
Je pense que je suis d'accord.
L(R) est l'ensemble des formes linéaires de R dans R.Envoyé par Jedekiqu'est ce que L(R) pour toi ?
Oui, pour moi aussi, mais là c'est un problème du au forum, moi je met une croix et pas une étoile en exposant, mais je pense que toi aussi...Pour moi R* est le groupe des unités, i.e. les éléments inversibles.
C'est ce à quoi je pensais.Il y a aussi la version où R* est le dual de R, i.e. l'ensemble Hom(R,R) des applications de R dans R, R linéaires
Comme quoi une même écriture donne lieu a moulte interpretations...
tiens, c'est marrant, j'ai découvert que les français aiment bien utiliser la croix en exposant pour noter le groupe des unités. C'est une bonne idée qui donne certainement moins de confusion avec le dual. Ici en suisse, on met toujours une étoile et on s'arrange pour que le contexte soit toujours bien défini.
Je vais tenter de m'habituer à cette notation.
Tient, je pensais que les écritures étaient plus ou moins normalisées..
On voit quelques différences avec les parties entières, mais on reconnait vite la fonction, c'est la seule notation différente que je connaissais jusqu'à présent.
Ne peut on pas ecrire "Soient a,b € Z" ?Envoyé par GanashPour éviter les phrases pompeuses, on dira par exemple :
--Yankel Scialom
Dans certains cas ça ne pose aucun problème et c'est très souvent toléré.
Mais par exemple, pour définir une fonction a deux variables tu peux avoir besoin de considérer dans quel ordre tu considères a et b et dans ce cas la notation (a,b) E Z² est la meilleure.
ex: f: (x,y) E Z² -> 3x-2y
on a f(3,2)= 9-4 = 5 alors que f(2,3) = 6-6 = 0, on voit là qu'il était important de considérer ces deux nombres comme un couple de nombres et non pas seulement comme 2 nombres pris "séparemment"
Je pense tout de même qu'il est plus juste d'écrire
(a,b,c) E Z^3 plutôt que (a,b,c) E Z
Cette écriture (a,b,c) E Z est fausse.
En revanche, l'écriture a,b,c E Z est tolérée.
Expliquer une notation est souvent difficile.
Si A et B sont 2ensembles, alors AxB est encore un ensemble, et lorsque A=B on note en général A².
Les éléments de A² et de A ne sont évidemment pas les mêmes.
Ainsi, si u est un élement de de R² on a qu'il existe 2réels a et b tels que u=(a,b), u est un vecteur du plan et a et b sont ses coordonnées.
Si on prend un élément v de R, c'est juste un réel, et si on prend 2éléments a,b dans R, ce sont juste 2réels qui n'ont pas forcément grand chose à voir...
