  • Login:
+ Répondre à la discussion
Que veut dire 1000mAh ???
  1. sergev
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    2
    J’ai un Caméoscope qui utilise une batterie 6V 1000mAh.
    Quel qu’un peut-il m’expliquer ce que veut dire 1000mAh ?
    Cela dit j’ai la possibilité d’acheter une batterie ( 6V 2400mAh) que l’on dit compatible avec celle de mon caméoscope.
    Le fait que le «mAh» soit différent peut-il est problématique ?
    Merci d’avance pour vos réponses
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    59
    Messages
    1 950
    Re : Que veut dire 1000mAh ???
    ta batterie fait 6 volts. c'est la tension.
    Elle débite un courant, qui s'exprime en Ampères (A) ou milliampères (mA).
    1000mA=1A
    cette batterie est un réservoir d'énergie.
    Sa capacité s'exprime en Ah (Ampère*heure)
    Une batterie de 1000 mAh pourra donc débiter 1A pendant 1heure, ou 0,1A pendant 10h ou 0,01A (soit 10mA) pendant 100h.
    une batterie de 2400mAh a donc une capacité (théorique) 2,4 fois plus élevée.
    à mon avis, pas de problème de compatibilité,(sauf si dimensions mécaniques différentse) la durée d'utilisation sera augmentée.
  3. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    27
    Messages
    1 170
    C'est une "unité" plus ou moins "difficile" à comprendre.
    Tout d'abord : si tu utilises une batterie 6V 2400mAh, elle est en effet compatible, et même plus, elle permettra à ta caméra de fonctionner plus longtemps sans avoir à la recharger.
    Lorsque tu achètes une batterie de X Ah, cela signifie que cette batterie peux débiter X mA pendant 1h. En pratique, celà n'est pas tout à fait vrai, car celà dépend de plusieurs paramètres ( principalement température d'utilisation, courant continu utilisé ).
    Exemple ( je prend ton "cas", ça te seras plus parlant ) :
    Tu utilises une batterie de 1000mAh.
    Celà signigie ( en toute théorie ), que si ta caméra consomme 1A en continue, ta batterie permettra à ta caméra de fonctionner pendant 1h.
    En revanche, si tu utilises une batterie de 2400mAH, ta caméra consomme toujours 1A en continu, et ta batterie permettra à ta caméra de fonctionner pendant 2,4 H.
    Je le rapelle : ceci reste TOTALEMENT théorique ... en pratique, c'est génralement moins, car la tension baisse au fur et à mesure de la décharge de la batterie, et la capacité de la batterie dépend de la charge.
    Voilà, en espérant t'avoir éclairé sur cette "unité" qui m'a souvent posé des problèmes
  4. sergev
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    2
    Fantastique
    Merci du tuyau
    Salutations
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 847
    Bjr sergev,
    Reste une "chose" dont il n'a pas été question: la RECHARGE de cette batterie.
    Le chargeur actuel est conçu pour recharge une batterie de 1000 mAh pas pour une 2400 mAh.
    Le chargeur sera t il CAPABLEde fournir le courant de recharge sans ennuis.
    I=1/10 soit 240 mA au lieu de 100 mA
    Au cas ou il serait "court" , la durée de charge en serait prolongée , ne pas l'oublier, sinon batterie pas NON totalement rerchargée.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. Toufinet
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    27
    Messages
    1 170
    Très bonne remarque f6bes
    On a tous oublié de lui préciser ça ^^
    • Publicité
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour f6bes et tout le groupe
    ... Reste une "chose" dont il n'a pas été question: la RECHARGE de cette batterie ...
    En effet, très bonne remarque
    Mais je note que sergev ne nous parle pas de la technologie de la nouvelle batterie, ni de celle d'origine. Les chargeurs de camescope, tendent à être tous "intelligents", adaptés à la technologie utilisée, mais pas aux autres. Rien ne prouve donc, que le chargeur soit compatible ou tout au moins totalement utilisable. Le problème, cependant, ne se posera pas si c'est le fournisseur du camescope qui fournit, en option, la nouvelle batterie pour son camescope. J'ai le cas avec JVC. C'est peut-être cela que sergev voulait dire par "compatible", mais c'est à vérifier.
    Dans le pire des cas, il faudra se résoudre à un autre chargeur. L'énorme intérêt de la nouvelle batterie, une fois résolu le problème de sa recharge, c'est le confort de la nouvelle autonomie.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Que veut dire 3/2, 5/2, 7/2 ???
    Par Loreleye dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/06/2009, 20h21
  2. f(x)=sup(2x-1.4x+5) qu'est-ce que ça veut dire?
    Par neokiller007 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2007, 22h45
  3. que veut dire mM?
    Par fred123 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/04/2005, 19h07
  4. Que veut dire Z² ???
    Par NjP85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2004, 11h31
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : dire science, ...
Nous vous recommandons : citation dire, dire vouloir, dire parler, citation dire, ...
Sur le forum : cest dire, dire faut, ...
Dans tout le site : veut dire ce, veut dire ph, veut dire 31 pg, sa veut dire, ah veut dire, veut dire 10, veut dire qi, ...
