Batterie ou générateur?
    invite53a88ec1
    j'ai un système autonome consommant environ 13kW, avec une partie en 400VAC et une partie en 220.
    Pour l'alimenter en énergie, un générateur de ce type http://www.generatorsales.com/order/...?page=H11000E3 me semble possible et simple.
    Je me demandais s'il n'était pas possible de trouver une solution avec des batteries qui serait peut être moins imposante ? (à base d'onduleurs ou je ne sais quoi, je précise que je suis relativement inculte dans le domaine élec)
    Merci d'avance.
    PIXEL
    Re : Batterie ou générateur?
    Hello,
    13 kw avec des accus n'y compte pas , ça pèsera 2 tonnes avec une autonomie ridicule.
    regarde comment les fabricants de caisses électriques galèrent avec des performances minables
    pour un prix délirant !
    un groupe de bonne marque est la seule soluce dans ton cas.
    DAUDET78
    Le groupe électrogène est la seule solution valable
    Attention, pour 13KW, avec des démarrages de moteurs (frigo ? Clim?), il faut 20KVA pour le groupe
    J'aime pas le Grec
    invitefaaca50b
    voir chez tosh ou fujitsu (je sais pas lequel commercialise cela) une petite pile a isotope, on en trouve en dessous des 100KWh... et ca a la taille d'une petite voiture... (oups je sors de suite).....
    f6bes
    Bjr Petiniçois,
    Heu , 13 kVA c'est pas un groupe pour forains ambulants !
    Ton générateur il fait quoi comme puissance...2 kVA ?
    Ca ressemble PLUS TOT à ça :
    http://images03.olx.fr/ui/1/65/05/706005_1.jpg
    invite53a88ec1
    Comme je l'ai dis je suis assez inculte dans le domaine.
    Mais que signifie cette puissance de 14kW alors dans le document sur le générateur (pris au hasard) ?
    DAUDET78
    Un groupe électrogène est donné pour des KVA et non des KW . Il y a erreur sur la doc.
    En fonctionnement continu, ton groupe, choisi au zazard, délivre 48A en 230V soit 11KVA
    Maintenant, tu veux alimenter quoi ? friteuse? Clim? Frigo? Eclairage ? combien de consommation ?
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    Regarde ici:
    http://www.bricommerce.com/groupe-el...4,DHY22KSE.cfm
    Ce n'est pas le même genre de truc que tu as mis en lien qui non seulement ne respecte pas les normes européennes et de plus écrit en cowboy.
    Ils ne précise pas non plus la fréquence: en Europe c'est du 50Hz, chez les cowboy c'est du 60Hz en 120v le standard.
    Si tu n'y connais rien, consulte un professionnel, sur le net tu vas te faire avoir.
    invite53a88ec1
    Ok pour KVA.
    Alors il y a une partie 220V qui consomme 10kW (2 Amplis)
    Une autre en 400VAC à 5A (un moteur de treuil)
    PIXEL
    surtout qu'un géné de 20 chevaux ça douille quand même dans les 10 000 €
    donc autant passer par un pro qui t'évitera les bêtises.
    question :
    sono et treuils doivent marcher EN MÊME TEMPS??
    sinon , le bilan de puissance est à revoir , à la baisse ...
    Dernière modification par PIXEL ; 27/07/2012 à 12h58.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ptitnicois Voir le message
    Ampli (sono ?) qui ont quoi comme alimentation ?
    Mono ou triphasé ?
    Parce que si c'est du pont de diode en monophasé, il faut bien multiplier par 2 la puissance à fournir .
    J'aime pas le Grec
    invite53a88ec1
    C'est pour l'instant "à l'étude", je ne vais pas me lancer dans des achats fous en y connaissant rien. Je me renseigne juste histoire d'essayer d'évaluer la faisabilité de la chose
    Non a priori c'est vrai que les deux parties ne sont pas amenées à fonctionner en même temps
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Sans pub, un fabricant Français, (je dirais même Breton.......) est SDMO.
    Ils exportent, y compris aux USA.
    Voir leur site sur le Net.
    Si besoin 400V et 230, il faut un groupe triphasé.
    Mais pour 15 à 20 KVA, il faut compter dans les 10000 Euros...
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  2. dualité:générateur du courant-générateur de tension
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h05
  3. Batterie de voiture en générateur de tension haute puissance
    Par invite4d80524b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 18h17
  4. Générateur et batterie
    Par invite0ede7c7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2007, 16h31
