câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    invitec444b608
    je voudrai commander un électroaimant en 220 V qui se déclenche avec un capteur photoélectrique système reflex 24 V et un relais statique commande en 24 V et puissance en 220 V comment puis-je câbler ceci?
    j'ai regardé la doc du capteur mais je ne comprend pas trop comment câbler mon capteur sur mon relais statique?
    Pouvez vous m'aider??
    doc du capteur : http://www.audin.fr/pdf/documentatio.../E3Z-Laser.pdf
    référence du capteur : E3Z -LR81
    gcortex
    Re : câblage détecteur photoélectrique système reflex avec relais statique
    tu as schéma page 10. et la doc de ton relais statique ?
  1. Detecteur de proximié inductif ou photoélectrique, raccordement??
    Par invitec5b6cccd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 08h53
  2. automate (avec détecteur photoélectrique)sur pc
    Par invitea9feab92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 19h37
  3. cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    Par ajafa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/05/2009, 20h38
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 25/10/2008, 10h49
  5. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h25
