cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    inviteb45058ca
    Question cablage inverseur avec relais et inters [ Résolu]
    maintenant que mon moteur tourne dans les 2 sens,je voudrais faire un inversseur avec relais et inters.(1 inter montée et 1 inter descente)
    mon moteur entraine une vis qui fait monter et descendre un plateau(bar).
    je voudrais aussi mettre 2 fin de course.(1 pour la position haute et 1 pour la position basse)
    serait-il possible de mettre des inters poussoirs et qu'en donnant 1 impulsion se soit le fin de course qui arrete le moteur.
    quelqu'un pourrait-il me fournir le cablage de ce montage si toutefois il est realisable.
    merci de vos reponses et bonne journée
    Dernière modification par invite76532345 ; 14/05/2009 à 06h35. Motif: "Résolu"
    Re : cablage inversseur avec relais et inters
    Bsr à toi,
    Avec une implusion "bouton poussoir" tu autoalimentes un relais qui va rester collé et alimente un moteur.
    Ton fin de course qui normalment est fermé va OUVRIR ton auto alimentation du relais qui va arréter le moteur.
    Va falloir inverser qq part si tu veux partir dans l'autre sens.
    inviteb45058ca
    Bsr à toi,
    merci de votre reponse,mais je ne vois pas bien comment proceder.
    pourriez-vous me faire un petit schema qui me parlerait beaucoup plus.
    merci du temps que vous passez sur mon probleme.
    bonne soirée
    Bjr à toi,
    Voici un schéma de relais auto alimenté:
    http://alain.canduro.free.fr/Library/mont_relauto.gif
    Le bouton MA est la mise en route
    le bouton AT est le fin de course
    Le contact C2 permet l'alimentation du moteur
    golfo57
    A f6bes, avec ce schéma il ne va pas loin. En voilà un autre qui l'aidera un peu plus. @+
    golfo57
    Là ça doit marcher.
    Pour faire encore mieux tu peux faire la commande en basse tension 12 ou 24V.
    Il faut trouver un relais avec au moins 3 contacts à fermeture et 2 à ouverture. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/05/2009 à 12h22.
    invite76532345
    Re : cablage inverseur avec relais et inters
    Bonjour tous
    Merci Golfo
    Un autre, utilisant 2 relais standard 4 inverseurs (3 seulement sont connectés)
    Exemple pour les relais: "cliquer ici"
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    papykiwi, merci à vous aussi pour votre autre type de câblage. En fait si je supprime les contacts pour le neutre moteur, j'obtiens aussi 3 contacts connectés. @+
    inviteb45058ca
    bonsoir a tous
    merci pour les schemas
    ca marche nickel
    bonne soirée
    Bonjour ajafa
    Content pour toi
    Maintenant on ferme car c'est "Résolu"
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 14/05/2009 à 06h33. Motif: "Résolu"
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. cablage relais 4 ordre edf
    Par invitec85de420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 17h39
  3. cablage relais JQX 14FC 2C
    Par invitec16903eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 19h55
  4. cablage relais G2R 1 E
    Dernier message: 30/04/2008, 09h41
  5. cablage d'un 8574 avec un uln2803 et 4 relais
    Par inviteb3592eb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 19h25
