Timer cyclique
Timer cyclique
    du1
    Timer cyclique
    Bonjour a tous,
    Alors voila jaimerai faire fonctionner un moteur 12V pendant 15sec(valeurs pouvant varier de 0 a 45 sec) toute les 1min (valeurs pouvant varier de 30sec a 3min)
    cependant il faudrai que ce timer fonctionne en 12V et ai des cadrans digitaux pour lire les chiffres ...
    Avez vs quelques schema ?
    Dernière modification par gienas ; 07/08/2012 à 07h29. Motif: Titre. À la demande de l'auteur
    gcortex
    Re : Timer cyclique
    une usine à gaz avec un 4060, des 4511 etc
    sinon faut programmer un microcontrôleur !
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    L'usine à gaz est ICI : http://forums.futura-sciences.com/pr...-reglable.html
    PS : il faut rajouter l'interface de puissance schéma (I) : http://forums.futura-sciences.com/at...inductive3.jpg
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Un timer cyclique avec affichage sur LCD parallèle ou série, c'est très facile à faire avec un picaxe (14M2 par ex.)
    Voici un lien avec des exemples.
    http://electromag1.over-blog.com/
    MM
    du1
    Re : Timer cyclique
    Merci pour ses reponses !!!!!! j abandonnerai l idee de mag1 car je ne veux pas me lancer dans la programation ...
    Le circuit de Daudet78 est exactement ce qu il me fau a part les cadrans pour lire le temps . Serait il possible de les ajouter ?
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    Non .....
    Mais tu peux , sur le boutons des potentiomètres, mettre des indications de temps par étalonnage.
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par du1 Voir le message
    C'est bien dommage, c'est pourtant ce qu'il y a probablement de plus simple et de plus précis pour l'affichage de tous les paramètres. Tant pis
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 07/08/2012 à 21h44.
    nornand
    Re : Timer cyclique
    un moteur reducteur et une came qui actionne un fin de course , ca fonctionne 30 Ans.
    mag1
    Re : Timer cyclique
    Je passe rapidement présenter une solution picaxe au problème posé,
    timer cyclique avec affichages:
    http://electromag1.over-blog.com/pag...e-8237936.html
    Mais si on ne veut pas programmer (est ce vraiment programmer?), on programme pas.
    MM
    invitefaaca50b
    Re : Timer cyclique
    c'est sur que si on veut pas programmer...
    j'aurai proposé un systeme a base de 16F876A, avec deux octuples inters DIL permettant de pouvoir avoir une tempo entre 1 seconde et 255 secondes de Ton et idem de Toff, Ton et Toff reglables separement avec une precision parfaite...
    Facile a realiser et a faire le programme... Et comme tellement de monde a un programmateur de PIC... ca serait con de pas en profiter...
    du1
    Re : Timer cyclique
    Salut a tous,
    Je n'arrive pas a savoir ce qu'est ce CH1 et comment il fonctionne ...
    Daudet78 je ne voudrais pas acheter ce produit si il ne repond pas a mes besoins ... Merci quand même !!
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    On sait pas .....
    - Soit tu demandes la doc par Email
    - Soit tu achéte et tu vois ....
    mag1
    Re : Timer cyclique
    A mon avis, ce CH1 est une commande.
    Avec une impulsion positive, on lance une temporisation et si CH1 est relié au +12, la temporisation cycle tant que CH1 =12v (ou> 3 v).
    MM
    du1
    Re : Timer cyclique
    Ah donc il y aurai 2positifs sortant du 12V ?
    J'ai demander les instructions au vendeur !
    mag1
    Re : Timer cyclique
    CH1 serait à relier au +12 v batterie
    MM
    nornand
    Re : Timer cyclique
    Dernière modification par nornand ; 10/04/2014 à 20h54.
    invitee05a3fcc
    Re : Timer cyclique
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    il y a çà entre 2 s et 1000 H
    A ce prix là ..... c'est à vous dégouter de bricoler !
    du1
    Re : Timer cyclique
    Salut
    Merci pour cette solution !! Donc si je veux faire un timer cyclique il m'en faut 2. (si jai bien compris c'est un timer normal) .
    Le premier regler sur 48h, quand le temps s'écoule le out s'active qui est relier au 2eme circuit (par relais/directement) le 2eme circuit régler sur 20min.
    Mais comment le faire cylcer ?
    Le 2eme circuit sera relier au premier et a ce que je veux faire fonctionner ?
    MerciNom : Photo on 10-04-14 at 23.17.jpg
Affichages : 85
Taille : 108,9 Ko
    nornand
    Re : Timer cyclique
    pas du tout , comme je le répète , cela ne sert a rien de réinventer la roue a chaque montage. un NE555 seul sans les composants pour le mettre en oeuvre prend plus de place que ce circuit pourquoi ne pas l'utiliser .
  1. timer
    Par inviteda44aecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 17h23
  2. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 14h27
  3. timer
    Par invite04c4fc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 14h00
  4. Timer....??
    Par invite49060bcb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2006, 16h18
  5. Timer
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 15h36
