inverseur/routeur audio analogique
    invitefa4374f8
    bonjour a tous
    je vous expose mon problème .
    j ai deux sources audio que j aimerai (soit l une ou l autre ), envoyer via un inverseur , une des sources dans un effet externe .
    Quand la source A rentre dans l effet , la source B rentre directement dans la table de mixage et inversement
    j ai déjà réalisé le montage avec des relais mais j ai des micros craquements lors de la commutation .
    c est pour une utilisation live et aucune solution n existe dans le commerce
    est il possible de réaliser le montage avec des portes logique pour éviter les craquements
    si vous avez des solutions ou schémas a me proposer
    merci d avance
    Nom : routage.jpg
Affichages : 109
Taille : 63,9 Ko
    vincent66
    Re : inverseur/routeur audio analogique
    Il existe dans la série de circuits intégrés CD 4000 des switchs analogiques et pour les puristes exigeants la même chose, chez burr-brown ou autres mais c'est bien plus cher...
    Vincent
    invitefaaca50b
    invitefa4374f8
    je vais partir la dessus , la solution de franck 026
    pour le câblage des signaux audio , pas de problème
    pour le câblage de la commande , on applique la tension directement sur le composant ou il y a un montage a faire pour la commander indirectement (genre trigger ou autre)
    a bientot
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/08/2011, 17h14
  2. Switch audio analogique
    Par invite4e8df11c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 10h40
  3. conversion analogique et digitale en audio
    Par invite4c54528e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 23h57
  4. générateur signal analogique sur port audio
    Par invite7ed8e144 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/01/2008, 11h11
  5. pb de sortie audio analogique sur platine laser
    Par invite2a354897 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2005, 23h41
