salut à tous;
vue;la coupure d'électricité exagéré et de longue durée dans mon village ;j'ai décidé de fabriquer un convertisseur 12VDC(batterie)/220VAC/100W).
en effet; j'ai tout le nécessaire (schémas et composants );en premier temps ;j'ai réalisé l’oscillateur(un multivibrateur astable à base de deux transistors identiques évidement);à la fréquence de 50Hz.
la vérification à l'oscilloscope est convaincante;le signal carré est bien là;dans les deux cotés de l’oscillateur.
le problème est dans la suite du circuit ;je ne sais pas;est-ce-qu' il réside au niveau des transistors de puissance(j'ai essayé avec les 2N3055.et même avec les plus puissants;et aussi avec les MOSFET);ou au niveau du transformateur de sortie? puisque je ne parviens pas à avoir le 220 dont ils parlent;mais de la haute tension ;avec une très faible intensité ;ce qui rond le dispositif inutilisable .
alors ;je cherche une étude théorique de ce sujet avec des exemples rigoureusement pratiques. merci à tout qui m'aide.
