Puissance apparente d'un onduleur ?
    inviteef5c8f87
    Bonjour, il se trouve qu'après l'achat de mon nouveau PC je veux le protéger par un onduleur.
    J'ai calculer les intensités:
    - UC : 1.35 A (charge)
    - Ecran : 0.3A
    - Disque dur externe : 0.8A
    Ce qui donne un total de 2.45A
    La valeur apparente sera de : (S = U*i);
    S = 230*2.45
    S = 563.5VA
    Donc si je ne me trompe pas, il me faut un onduleur de minimun 563.5Va ?
    Mais sur un onduleur "bas de gamme" ou plutôt "Grand Public" toutes les sorties ne sont pas protéger et sauver . Certaine sont simplement Parafoutre, et d'autre surtension ...
    Merci de me renseigner si je ne me trompe pas sur mes calculs.
    calculair
    Re : Puissance apparente d'un onduleur ?
    Tout depend comment ces intensités sont mesurées.....
    Il faut bien verifier que le courant appelé par ton PC est bien sinusodal ou au contraire impulsionnel. Les appareils de mesures classiques peuvent sous estimer les intensités necessaires/
    carcan
    Hello !
    la puissance apparente donnée pour un onduleur est pour ses sorties secourues. Donc dans ton cas oriente toi vers un appareil d'environ 800VA maximum (il vaut mieux avoir un peu de réserve ...)
    Par contre, 0.8A pour un disque dur externe ??? soit le cos phi de l'alimentation est exécrable soit il y a un problème (ou c'est peut être un controleur RAID avec une grappe de disques ?)
    Laurent
    inviteef5c8f87
    Pour exprimé l'intensité du disque dur j'ai regarder sur le transformateur d'alimentation
    Input : 230v 0.8A
    Output : 12v 2A
    Il s'agit d'un simple disque dur de 320Gb SATA II ^^
    L'appareil de mesure que j'utilise est de la gamme "professionnel" je ne sais pas si ils sont plus précis pour les mesures. Je n'ai pas oscilloscope pour analyser le signal que mon PC absorbe mais je pense sérieusement qu'il est sinosoïdale
    Un 600Va MGE suffirais t'il ?
    Un onduleur genre 600VA MGE a t-il un bon rendement ?
    calculair
    La precision de tes appareils n'est pas en cause. C'est la forme du courant qui merited'être connue.....
    Ton transfo 220V 0,8 A au primaire avec 12V 2 A au secondaire laisse penser qu'ils ont pris des marges colossales.....! il vaut mieux y regarder à 2 fois avant de s'avancer.
    Maintenant, il y a le pif, si on ne peut faire autrement...
    inviteef5c8f87
    Dans ce cas là je mesurais l'intensité.
    Toute façons j'ai choisis ce que je voulais :
    MGE 600VA USB ... Je pense que je fais un bon choix.
    Merci pour tout
  1. Puissance active,réactive,apparente
    Par invite13e724e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2015, 11h27
  2. Valeurs efficaces,puissance active, réactive et apparente
    Par invite406d9039 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2008, 18h16
  3. TPE onduleur et puissance
    Par invite080b0907 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/01/2008, 19h48
  4. puissance apparente reactive
    Par hammer313 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 17h54
  5. Masse apparente et puissance fournie
    Par invitece916a6c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 13h46
