y a t'il quelqu'un qui peut m'expliquer c'est quoi ces trois puissances ?,c'est à dire ou se manifestent car notre professeur nous a donné seulement les relations qui lient entre eux sans nous expliquer le ou et le pourquoi et le comment existent -elles??????????
MERCi
C'est un concept utilisé en courant alternatif seulement.
Mets-toi à la place de EDF : tu fournis au consommateur une tension efficace U (24 volts en général) et tu factures la puissance consommée, qui est de :
P active = U*I*cos(phi)
U est la tension efficace (en volts), I le courant efficace (en ampères). phi est le déphasage entre la tension et le courant : si l'utilisateur emploie plein de moteurs avec de la self, phi peut s'écarter notamment de zéro.
Problème : le consommateur paie U*I*cos(phi) tandis que EDF doit dimensionner ses installations pour produire un courant I. EDF parle donc de puissance apparente U*I, il en va de même pour un fabricant de groupes électrogènes qui spécifie ses engins en volts.ampères (souvent en kilo volts ampères kVA). D'ailleurs les pertes en ligne dépendent de I² et pas de cos(phi).
En conséquence, EDF va exiger que le consommateur ajuste son installation avec des condensateurs ou autres pour ramener cos(phi) à une valeur par exemple supérieure à 0,8, sinon il est pénalisé.
La puissance réactive U*I*sin(phi) est l'autre "composante" de la puissance. On peut dire qu'un condensateur consomme de la puissance réactive, ce qui revient à dire que phi diminue, mais ça s'emploie peu.
13/04/2007 - 23h56
NAGHAM
Date d'inscription
mars 2007
Âge
26
Messages
64
Re : puissance active,réactive,apparente
merci infiniment
01/01/2008 - 23h54
Blub
Date d'inscription
novembre 2005
Messages
30
Bonjour!
Est-ce qu'il est possible de coller une interprétation physique sur la puissance réactive?
La puissance active, ce serait la composante de la puissance apparente, qui, venant en amont du ciruit, l'alimente, la puissance active servant alors par exemple à mettre en mouvement un moteur, ... bref, effecter une "action physique" "perceptible"? Et la puissance réactive serait alors la composante servnt à charger/décharger des inductances/capacités? Peut-il y avoir "conversion" d'un type de puissance à l'autre?
Merci! (et désolé si la rédaction est confuse :s)
02/01/2008 - 23h40
miketyson42
Date d'inscription
août 2006
Âge
27
Messages
1 316
reactive: qui est engendré par bobine ou condo se n'est pas la puissance qui sert a fair "tourner les machine" EDF ne te la facture pas et donc te demande de la minimiser (a l'aide de condensateur) car plus elle est grande plus I est grand.
02/01/2008 - 23h42
miketyson42
Date d'inscription
août 2006
Âge
27
Messages
1 316
tu as des relations entre les 3types de puissance mais tu ne peut pas transformer la puissance reactive (qui sert a rien pour schematiser) pour quelle devienne active (celle qui est réellement absorbé par ton moteur ou autre....)
salut,
moi il y a qqch que je ne comprends pas..
l 'energie est censée est conservative, comment se fait il que personne ne soit laisé de ce que la puissance réactive soit non nulle ?
FUDEBU prend son temps, car la précipitation entraine la formation d'un précipité.
12/05/2009 - 14h19
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
La puissance reactive, il faut tout de même la fournir, puisque un courant va circuler dans les lignes. Les alternateurs EDF devront fournir ce courant, ça va chauffer l'alternateur et les lignes de transports
cela signifie aussi que la puissance réactive mesurée au point d'utilisation, devient une puissance active aux bornes de l'alternateur. En effet la partie dissipée en chaleur dans les resistances ohmiques est de la puissance active.
21/05/2009 - 11h02
Fudebu
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
27
Messages
541
je comprends pas (desolé..)
l'appareil chauffe a cause de l'effet joule..dans un dipole purement resistif on ne parle pas de puissance réactive..
21/05/2009 - 11h14
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
6 113
Envoyé par Jeanpaul
Drôle d'expression ou de convention...
En général, en convention récepteur, la puissance réactive est consommée par les bobines et fournie par les condensateurs.
Q est négatif pour les condensateurs.
Maintenant, on peut toujours dire qu'un condensateur consomme de la puissance réactive négative (ou se placer dans une autre convention), mais c'est casse gueule...
Seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai?
aux bornes d'un dipole resistif, la puissance reactive est nulle
Pour ce qui concerne un circuit plus complexe, les choses sont plus subtiles.
Imaginons un dipole resistif, ligne EDF par exemple, en serie avec un dipole purement reactif, un utilisateur d'EDF.
La puissance active utilisée par le client est nulle
EDF devra fournir la puissance dissipée dans la ligne de transport
Cette puissance dependra de la puissance reactive appelée par l'utilisateur. Cette puissance peut être grande ( fort courant en quadrature avec la tension)
La puissance = U.I cos(phi) sera differente aux depart de l'alternateur d'EDF ( Client + ligne en serie ) et aux bornes du client ( dipole 100% reactif)
21/05/2009 - 11h21
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Messages
6 113
Envoyé par Fudebu
Tu considères la mise en série d'un alternateur (parfait) d'une ligne EDF (Résistive pour pas se faire chier) et d'une inductance parfaite (ta charge chez toi).
Tu as P=0 et Q=LwI consommée par la bobine.
Tu paies 0 à EDF.
Mais!
EDF fournit un courant I qui fait chauffer la ligne : P=RI^2.
Donc EDF fournit une puissance non nulle pour faire chauffer sa ligne.
Le particulier paie cela dans son abonnement et l'industriel paie à la fois P et Q.
Maintenant qu'EDF(production) et ERDF(distribution) ce n'est plus pareil, c'est encore plus compliqué financièrement!
Edit : Arghhhhh! Grillé par Calculair
