timer0 PIC18f25k20
timer0 PIC18f25k20
    invited40f9802
    timer0 PIC18f25k20
    J'ai un souci avec le timer0 j'essaie de générer une interruption et de faire allumer un led sur RC0. mais sans résultat.
    voici le code
    unsigned cnt;
    void interrupt() {
    if (TMR0IF_bit) {
    cnt++; // increment counter
    TMR0IF_bit = 0; // clear TMR0IF
    void main() {
    ANSEL = 0; // Configure AN pins as digital
    ANSELH = 0;
    C1ON_bit = 0; // Disable comparators
    C2ON_bit = 0;
    TRISC = 0; // PORTB is output
    PORTC = 0x00; // Initialize PORTB
    INTCON = 0xA0; // Enable TMRO interrupt
    cnt = 0; // Initialize cnt
    do {
    if (cnt >= 400)
    PORTC = ~PORTC; // Toggle PORTB LEDs
    cnt = 0; // Reset cnt
    } while(1);
    il est très probable que je me sois trompé au niveau de l'initialisation des registres.
    Merci de bien vouloir m'aider
    cherwam07
    Re : timer0 PIC18f25k20
    - C'est quoi comme compilateur ?
    - Tu ne configures aucun registre du timer ?
    Code:
    if (cnt >= 400)
    - 'cnt' étant de type "on-sait-pas-quoi", il y a un risque que le compilo choisisse un 'char', qui donc n'atteindra jamais 400.
    invited40f9802
    J'utilise MIKRO C pro for pic
    et
    l'inialisation du timer
    T0CON|= 0x87;
    normalement c'est bien ça??
    pour cnt c'est char j'ai mal copié
    paulfjujo
    bonsoir,
    unsigned cnt ;
    non renseigne est par defaut un entier (non signé) pouvant donc couvrir de 0 à 65535
    il est quand meme preferable de le declarer
    unsigned int cnt;
    T0CON=0x87
    Enable
    mode 16 bits
    prescaler 1/256
    valeur du quartz ? (en MHz)
    Clock= 4/quartz (en µS)
    donc puisque la valeur du timer n'est pas initialisee dans le programme ou l'interrupt..
    ta tempo sera maximum 65535*clock*256= ..... µS
    paulfjujo
    meme à 20Mhz !
    il faudra plus d'une demie-heure pour basculer les leds ! ..
    si je me suis pas gourré quelque part..
    invited40f9802
    voila le code que j'ai utilisé et qui marche:
    unsigned char nb;
    // Interrupt Handler
    void interrupt()
    // Timer0 Interrupt - Freq = 15625.00 Hz - Period = 0.000064 seconds
    if (INTCON.TMR0IF ==1) // timer 0 interrupt flag
    nb++;
    INTCON.TMR0IF = 0; // clear the flag
    INTCON.TMR0IE = 1; // reenable the interrupt
    void main()
    int i;
    TRISB=0xFF;
    TRISC = 0x00; // PORT is all output...to show the interrupts
    PORTC = 0x00; // start with all outputs low
    //Timer0 Registers Prescaler= 1 - TMR0 Preset = 0 - Freq = 15625.00 Hz - Period = 0.000064 seconds
    T0CS_bit = 0; // bit 5 TMR0 Clock Source Select bit...0 = Internal Clock (CLKO) 1 = Transition on T0CKI pin
    T0SE_bit = 0; // bit 4 TMR0 Source Edge Select bit 0 = low/high 1 = high/low
    PSA_bit = 1; // bit 3 Prescaler Assignment bit...0 = Prescaler is assigned to the WDT
    T0PS2_bit = 0; // bits 2-0 PS2:PS0: Prescaler Rate Select bits
    T0PS1_bit = 0;
    T0PS0_bit = 0;
    // Interrupt Registers
    INTCON = 0; // clear the interrpt control register
    INTCON.TMR0IE = 1; // bit5 TMR0 Overflow Interrupt Enable bit...1 = Enables the TMR0 interrupt
    INTCON.TMR0IF = 0; // bit2 clear timer 0 interrupt flag
    INTCON.RBIE=1;
    INTCON.RBIF=0;
    INTCON.GIE = 1; // bit7 global interrupt enable
    nb=0;
    while(1) //endless loop
    if(nb>200)
    for(i=0;i<500;i++)
    PORTC=~PORTC;
    Delay_ms(200);
    merci a tous
    RISC
    La ligne en caractères gras ci-dessous est totalement fausse...il faut absolument la retirer : les interruptions (GIE) sont automatiquement réactivées à la sortie d'une interruption. L'interruption TIMER0IE n'a pas besoin d'être touchée
    Code:
    nb++;
    INTCON.TMR0IE = 1; // reenable the interrupt   // à supprimer
    a+
    Dernière modification par RISC ; 22/08/2012 à 11h59.
    invited40f9802
    merci : D c'est fait
  1. 16f872 Timer0
    Par invite42a371c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2011, 10h50
  2. timer0 pic18f4550
    Par titoff dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/08/2009, 21h47
  3. Timer0
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 18h16
  4. Timer1 et timer0
    Par guifou dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2009, 05h16
  5. 4 secondes Timer0
    Par bimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 14h53
