Carte linux embarqué
    invite5eb44439
    Je cherche une carte de dev avec un linux embarqué pour pouvoir gérer plusieurs systèmes (2 ports série pour le moment, peut être d'autres plus tard) avec un serveur web embarqué. Je suis tombé sur la mini2440 (http://cgi.ebay.fr/Kit-ARM-Mini2440-...item3cc9c5b77b).
    Quelqu'un a déja utilisé cette carte?
    invitefaaca50b
    Re : Carte linux embarqué
    regarde du coté de la rasberry PI??? sinon prend une MICRO ou NANO ITX (PC compatible W7 ou linux) avec tout integré...
    fdamien12
    J'utilise des Beaglebone et des Beagleboard et j'en suis très satisfait...
    Jack
    Les cartes FOX ne sont pas mal non plus:
    http://www.acmesystems.it/FOXG20
    A
    invitefaaca50b
    plus qu'a tester les solutions alors...
    ftorama
    Une simple recherche ici même t'aurait déjà donné des tas de réponses sur la Mini2440:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=3220733
    Mais si tu ne fais pas un petit effort de recherche perso, j'ai bien peur que tu t'engages sur une pente risquée. Le démarrage et l'utilisation d'une telle carte demande pas mal d'efforts et d'investissement personnel, et sans mauvaises pensées, on ne pourra pas te tenir la main indéfiniment.
    Au moins pour débuter, ou te rendre compte de ce que ça donne, voilà une doc bien utile sur la Mini2440: http://cid-d11540897ac50b3d.skydrive...%5E_MANUAL.pdf
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite5eb44439
    Merci pour les réponses.
    La raspberry est bien, documentée et pas chère, mais elle a un seul port série. Pour les cartes mini ATX et FOX, c'est beaucoup trop cher.
    Je vais creuser du coté des beagleboard
    ftorama
    La Mini2440 a 3 ports série (dont 1 câblé en RS232).
    Après, sur toutes ces cartes, tu peux toujours mettre des adaptateurs USB-série
    fdamien12
    Je doute que tu trouves des cartes de ce genre là avec plusieurs ports RS232.
    Au mieux tu auras une ou plusieurs connexions série sur des broches, avec des niveaux de tensions différents.
    Sinon il te reste toujours la possibilité d'utiliser des adaptateurs USB/série, qui marchent plutôt bien si le programme n'appellent pas de fonctions bas niveau pour communiquer.
  1. linux embarqué
    Par invite2f151b2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2012, 18h46
  2. Programmation Linux embarqué
    Par playboard dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/05/2012, 09h47
  3. linux embarqué : que choisir?
    Par Hayuki dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2010, 08h59
  4. linux embarqué sur microcontroleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 00h23
  5. Systeme embarqué:Linux
    Par invite5855bed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 18h03
