Question branchement enceintes pre amplifiées sur amplis
    invitea947dd82
    Voila j'ai deux enceintes PA x12a, ce modèle: http://www.nuloop.com/fr/sonorisatio...io_x-12_a.html
    il y a quelques jours, la pre amplification de chaque enceintes a cramé, quand je remet des fusibles neufs, et que je rallume ils claquent aussi tôt, donc je me suis dis pourquoi pas virer la pré amplification et refaire un branchement pour raccorder a un amplis directement.
    le Problème du coup c'est que je ne sais pas trop quoi choisir comme amplis, et comment bien faire le brancher.
    En image: (on se moque pas du schéma )
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 6642
Taille : 112,0 Ko
    gcortex
    Re : Question branchement enceintes pre amplifiées sur amplis
    Bonjour et bienvenu,
    faut surtout regarder les impédances.
    tu peux essayer des HP 8 ohms sur un ampli 4 ohms, mais pas l'inverse.
    en second lieu, tu regardes si les HP supportent la puissance max fournie par l'ampli.
    invitea3c675f3
    Bonjour Nirvred et bienvenue sur Futura,
    Selon les specs que tu nous envois, il s’agit bien d’enceintes actives, c.-à-d. qui fonctionnent sur le 230Vac et reçoivent une entrée XLR (ronde à trois pins) ou microphone (probablement idem).
    Si c’est bien le cas, tu n’as besoin que d’un préampli ou un mélangeur (de préférence balancé) pour leur fournir un niveau ligne
    arsene de gallium
    Il me semble que nirvred à précisé que la partie amplification était HS:
    By passer l'amplificateur intégré dans chaque enceinte n'est pas aussi simple que ça: il faut un filtre actif en amont du nouvel amplificateur, ce qui fait 4 amplis monovoie ou 2 stéréo, ou un filtre passif dans l'enceinte. Dans ce dernier cas un simple ampli de sonorisation stéréo suffit mais il faut construire le filtre.
    Dans ce genre d'enceinte de sonorisation, les amplis intégrés, il y en a 2 par enceinte, ne sont pas forcément linéaires et certainement en classe D: leur courbe de réponse est adaptée au haut parleur à actionner. Si c'est le cas, avec un ampli standard, le son risque d'être mauvais ou alors il faut un égaliseur en amont de l'amplificateur externe.
    invitea947dd82
    Merci pour vos réponses
    Alors je suis pas très calé en électronique, du coup...
    Voici une fiche plus détaillé des enceintes en question (si ça peut aider): http://images.bidorbuy.co.za/user_im...3134_X-12A.jpg
    invitea947dd82
    Donc en gros, je test comme ca: en schema:
    et si il y a un mauvais sont, je dois rajouter un filtre entre l'ampli et les enceintes?
    Bjr à toi,
    Et chercher POURQUOI le fuse dégage ne serait pas plus....simple !
    C'est pas parce que ma voiture tombe en panne que j'en rachéte une autre ! ( Ha, y avait plus d'essence )
    Bon AM
    invitea947dd82
    @f6bes: le problème c'est que je ne m'y connais pas assez en électronique pour trouver pourquoi les fusibles lâchent direct quand j'allume les enceintes.
    gcortex
    c'est souvent les transistors de puissance qui lachent.
    tu ne peux pas brancher un préampli directement...
    invitea947dd82
    Un externe? si je pourrais... mais lequel choisir pour que cela fonctionne?
    invitea947dd82
    invitedc1f3409
    est t il possible de brancher une enceinte amplifier sur un amplis car j ai un system deja avc un amplis externe et le truck c est que je veux relier l enceinte amplifier a mon system est ce possible ? car sa mme tress c est une enceinte rcf 450 watte rms mercis
    invite6a6d92c7
    BONJOUR,
    Citation Envoyé par erwa1992 Voir le message
    Non, pas possible, tu vas démolir l'étage d'entrée de l'enceinte. Branche-la AVANT l'ampli, sur la sortie ligne qui attaque celui-ci!
    A défaut, il faut utiliser un atténuateur.
    arsene de gallium
    450 w rms, c'est une sonorisation donc avec une table de mixage.
    Dans ce cas, il y a des sorties adaptées sur la table de mixage qui permettent de brancher des enceintes amplifiées.
    Ca ce branche comme si c'était un ampli, tout simplement.
    Bon là tu as fait remonter un fil de 2012.
  1. Enceintes + amplis
    Par invitefd30d555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 13h45
  2. Branchement caisson actif PC sur enceintes HiFi
    Par invitee945de21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 22h29
  3. Branchement micro et enceintes
    Par invitef9933ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h25
  4. branchement enceintes
    Par invite7fd29ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2004, 19h26
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par invitea894b83c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h25
