multivibrateur à 2 transistor bipolaire et 1 seul condensateur
    invite213e64a0
    Bonsoir à tous,
    Voici un multivibrateur à 2 transistor bipolaire et 1 seul condensateur.
    Nom : img001.jpg
Affichages : 280
Taille : 56,2 Ko
    J'aimerais comprendre son fonctionnement. Il y a une explication dans le magazine qui le publie mais je ne la visualise pas.
    Si quelqu'un peut m'expliquer simplement pourquoi le circuit ne marche pas sans la contre-réaction collecteur-base (R=10k) ?
    Re : multivibrateur à 2 transistor bipolaire et 1 seul condensateur
    Bonsoir oesmm et tout le groupe
    Citation Envoyé par oesmm Voir le message
    ... Si quelqu'un peut m'expliquer simplement pourquoi le circuit ne marche pas sans la contre-réaction collecteur-base (R=10k) ? ...
    Pour commencer, il faut se mettre d'accord sur les termes. Il n'est nullement question de contre réaction, bien au contraire.
    Si tu décortiques soigneusement les deux étages à transistors, tu découvriras deux inverseurs en cascade. Mis en "série", ils forment un amplificateur non déphaseur.
    Ce que tu appelles contre réaction (bouclage sortie -> entrée) devient donc une réaction, qui rend le système instabl, donc oscillant.
    invite213e64a0
    merci je vais reflechir la dessus
    Tropique
    Pour que le circuit puisse démarrer, il faut que les deux transistors soient polarisés en linéaire. Sans cette contre-réaction, il faudrait beaucoup de chance pour tomber dans la bonne plage, à cause des dispersions importantes des caractéristiques. Grace à la résistance, la polar se recentre automatiquement autour de la bonne valeur, ce qui permet de compenser les variations de composants, température, tension d'alim, etc
  1. info multivibrateur transistor
    Par Chuck159 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/08/2011, 20h43
  2. transistor bipolaire
    Par invitebf6e9a41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 21h31
  3. multivibrateur a transistor
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 14h21
  4. multivibrateur astable a transistor!?!
    Dernier message: 02/01/2009, 17h42
  5. Transistor bipolaire
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 10h38
