driver MOSFT (PONT H)
    med.h-our
    bonjours tous le monde
    je voudrais réaliser un variateur de vitesse d'une pompe..j'ai trouver quelque deficuletè dans l'électronique de puissance 220 v :s
    je vous explique :
    je cherche a varier la vitesse d'un moteur AC .d'après des jours et des jours de documentations j'ai constaté que il faut la frequance de de mon signal 220 volte.
    donc je pense QUE j'aurais besoin d'un onduleur de tension (pont en H)
    Merci d'avance de vos nombreuses réponses (je l'espère).
    Tonave72
    Re : driver MOSFT (PONT H)
    Salut!
    Donc... quelle est ta question? Tu veux un driver pour tes MOSFET?
    Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier
    invitefaaca50b
    il faut un variateur de vitesse pour moteur alternatif. donc faire varier la frequence aussi... Ca se fait pas sur le coin d'une nappe cela...
    polo974
    il semble que tu utilises un moteur asynchrone.
    en fait, ton problème se découpe en (au moins) 3 parties:
    1. transformer le 230V en continu (monophasé ou triphasé ? ? ?)
    vu le niveau de puissance, de simples diodes ne suffisent plus (avec les normes sur les harmoniques à respecter)
    2. transformer le continu en une (ou 3) tensions alternatives de fréquence variable (dont l'amplitude dépend de la fréquence, on ne balance pas 230V 1Hz dans un moteur 230V 50Hz)
    3. comme on a vu au-dessus, il te faut aussi un contrôleur qui fait marcher tout ça sans tout faire cramer... (donc mesure de température, de courants, tout ça...)
    Bref, il y a des gens qui vendent ça tout fait, ça marche, et à moins d'avoir une série de plusieurs milliers de pièces, il est fort probable que ce soit moins cher d'aller leur demander...
    (Ne pas oublier qu'un moteur peut se transformer en générateur et réinjecter du courant...)
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Pont en H (driver)
    Par invite13f71c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 21h10
  2. Driver de MOSFT, resistance en sortie ?
    Par Forhorse dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/03/2011, 18h09
  3. Driver de commande de Pont en H
    Par invite43f42ddb dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 10h12
  4. Driver Pont-H
    Par invited34875cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h46
  5. Driver de pont en H
    Par invite554daa3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2007, 14h49
