composant cramé sur une carte électronique
    invited8736636
    Bonjour, à Tous
    Tout d'abord j'espère être au bon endroit pour poser ma question:
    Voilà après quelque coupures de courant suite à des orages certainement, je me rend compte que ma caisse enregistreuse ne fonctionne plus. Je l'ouvre , ça sent le cramé je remplace un fusible hs dans l'alimentation (transfo) , je rebranche et là je vois un composant qui se met à cramer, l'était il avant je ne sais pas le soucis c'est que je n est aucune idée de ce que c est comme composant car il ne me reste que les deux pâtes.
    J ai pris quelques photos j'espère qu elles pourront être utiles.
    Merci de vos réponses
    BS
    Positron1
    Re : composant cramé sur une carte électronique
    Mais peux tu refaire plus net et plus près ? entre autre le composant sur le radiateur, quel N°
    Apparemment c'est dans l'alim, le séparateur à coté du radiateur est en quoi ?
    Dernière modification par Jack ; 28/08/2012 à 10h11. Motif: problème de validation de PJ résolu
    invited8736636
    Tout d'abord merci pour la réponse.
    Le composant sur le radiateur c'est D1457A
    J'ai refait d'autres photos mais comme il fait nuit je ne suis pas sur qu'elles soient super.
    Je ne vois ce que c est le séparateur près du radiateur
    pourpre76
    sur la carte, il y a des indications sur chaque composant: un dessin + des chiffres et lettres!! en enlevant avec douceur le noir sous le composant cramé, peut être il y a un dessin et des informations utiles!! car du composant il ne reste plus grand chose!!
    Et même si on découvre que c'est une résistance, par exemple, on ne saura jamais quelle est sa valeur!!
    L'autre solution serait d'ouvrir un autre appareil du même modèle chez un voisin!!
    invited8736636
    Merci pour ta réponse pourpre 76 je fais mes recherches
  1. Réponses: 18
    Dernier message: 08/11/2011, 15h04
  2. recyclage composant carte électronique
    Par invited576e1d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2011, 08h37
  3. [Blanc] Composant carte électronique Thomson Australe ???
    Par invitea343f87b dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2009, 23h41
  4. Cliquetis sur une carte electronique
    Par chestercat dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h30
  5. Remplacer un composant sur une carte graphique
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 15h12
