Utilisation MOSFET CANAL P
    invite1f720528
    Je souhaite utiliser un mosfet BS250 pour piloter l'alimentation d'un circuit en fait il s'agit d'un GPS qui consomme environ 100mA sous 3,7v.
    Nom : BSS250.png
Affichages : 615
Taille : 3,6 Ko
    Lorsque j'applique 0v sur la gachette je veux que le GPS soit alimenté.
    Lorsque j'applique +5v sur la gachette je veux que le GPS ne soit plus alimenté.
    A votre avis mon montage est-il correcte ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation MOSFET CANAL P
    Il peut tomber en marche .....
    Avec une tension de -3,7V sur la grille ton PMOS est certainement en train d'être un peu conducteur ..... sans plus ! Regarde la résistance Rdson garantie sur la spécification ....
    invite1f720528
    Merci pour la réponse.
    Effectivement d'après la doc les courbes commencent à Vgs=-4,5v
    Nom : BS250_graph.PNG
Affichages : 400
Taille : 21,5 Ko
    Bon je vais monter l'alim à 5v, c'est déjà limite côté intensité puisqu'on arrive à peine à 100mA, mais ça devrait suffire.
    invitee05a3fcc
    les courbes , c'est du typique .... pour moi, c'est de la PUB !
    Il faut regarder la spécification . Tu as le Rdson garantie pour un Vgs garantie et un max Ids garantie
    invite1f720528
    Rdson entre 9 (Typ) et 14 (Max) ohms pour VGS=-10V,ID=-200mA
    invitee05a3fcc
    Donc aucune garantie pour Vgs=-5V . Faut en prendre un autre. Je te donnerai une référence mercredi prochain (je ne suis pas chez moi)
    invite1f720528
    OK merci à mercredi.
    invited3dcf66c
    Chez Monsieur Vishay tu peux trouver le SI4463BDY-T1-GE3 t'as un RDS(on) de 20mOhms à Vgs = -2.5V sous 5A de Id. C'est peut être un poil surdimensionné par contre.
    bobflux
    Il y a aussi la catégorie "load switch high side" (un MOS avec driver) ou on trouve pas mal de composants adaptés pour cet usage, par exemple (choisi au hasard) :
    http://www.vishay.com/docs/66597/sip32431.pdf
    sélectionner "high side switch" ici :
    http://www.digikey.com/product-searc...switch/2556632
    invitee05a3fcc
    Fait ton choix
    FDY101 150 mA 20V http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDY101PZ.pdf
    FDS6930 4A 30V 50mOhm double http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6930B.pdf
    IRF7406 cms
    IRF7416 cms
    Si4378 22A 20V 4mOhm 2,5V http://www.vishay.com/docs/72918/si4378dy.pdf
    SUD40N03 10A 30V 27mOhm TO252 http://docs-europe.origin.electrocom...6b8059e7d8.pdf
    BUK555 13A 100V 0,1Ohm TO220 http://www.datasheetcatalog.org/data...UK555-100A.pdf
    DAT44
    sinon chez font d tiroir on peut trouvé du bipolaire :
  1. Montage Mosfet canal P
    Par Orgautomatix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2010, 15h42
  2. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
  3. Pont en H et MOSFET canal N
    Par inviteebf90b75 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 21h16
  4. Mosfet : choix du canal
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 11h08
  5. Transistor MOSFET Canal-P
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2005, 12h48
