Branchement de caméra sur une RCA
    invite59014e4d
    Bonjour, ne connaissant pas grand chose en électronique, j ai tenté de monter une caméra de recul sur mon véhicule (simplement vidéo donc). Mais me manquant l adaptateur de mini-din à RCA j ai tenté un branchement en suivant un schéma trouver sur le net..... Pas trop bonne l idée en fait...
    Pourriez vous m aider, sachant que la caméra pocéde 3 fils (rouge, jaune, noir) et que l écran de mon poste radio à une entrée vidéo commander par un fil que j ai branché au + de mon feu de marche arrière...... Jusque la quand je met la marche arrière le piste m ouvre l écran vidéo (j ai au moins réussis à faire ça).
    J attend vos conseils pour le branchement vidéo sur le RCA.
    Merci a tous
    f6bes
    Re : Branchement de caméra sur une RCA
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Je suppose que ta caméra posséde une ALIMENTATION ( le rouge= le plus +)
    Le noir étant le NEGATIF /masse.
    Le JAUNE étant la vidéo.
    Il faut bien entendu fournir du courant (le rouge) à ta caméra !
    Ta vidéo (jaune et noir) peut etre branchée sur n'importe quelle connectique en sortie de ta caméra.
    Un photo (s) est toujours un plus dans ce genre de cas.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite59014e4d
    Comme je dois alimenté la caméra, si je lui met un + (rouge) il me faut forcément une masse .... Donc je dédouble le noir (1 a la masse et 1 au signal vidéo).
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le NOIR est effectivement commun ..mais une photo est toujours un PLUS pour etre certain!
    De ce coté ( devant mon ordi) on "suppose"...on ne voit rien !
    Ca évite des bévues. (on ne sait jamais)
    invite59014e4d
    Le 1er schéma que j ai suivi c été la masse au fil jaune, le + au rouge et le signal au noir...... J ai tuer la caméra en mettant la masse au signal?
    invitefaaca50b
    teste ta camera en reliant le jaune et le noir a l'entree composite de ta tele, et en alimentant la camera entre rouge et noir. Attention, ces cameras n'acceptent en general pas plus de 9V... alors si tu as branché en 12V...
    nornand
    Bientot la télé Bouuum !
  1. Webcam/camera to VGA ou RCA
    Par tshaad dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2011, 16h39
  2. Afficher sur une dalle LCD a partir d'un signal DVI VGA RCA
    Par Natures dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 17h47
  3. branchement rca sur vieille platine
    Par invitefc10f44d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 31/05/2008, 13h13
  4. branchement jack rca
    Par pigme dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 19h33
