Gravure de circuit maison : Quelle finesse de piste?
    invite54878a5a
    J'aimerais savoir quelle finesse de piste je peux atteindre en faisant mes circuits moi même ?Ce qui est CMS ou boitier type PLCC c'est possible?
    Pour des pistes fines le perchlorure est il plus effcace que l'acide/eau oxy?
    Pour l'instant j'ai tenté dans l'acide mais les pistes très fine ont des micro coupures
    invite5637435c
    Re : Gravure de circuit maison : Quelle finesse de piste?
    oui c'est possible de faire des circuit avec cms et PLCC, tes pistes ne doivent pas faire moins de 0,3mm.
    Ensuite c'est une question de matériel et de pratique.
    Le temps d'insolation doit être légèrement raccourci pour que la révélation ne se fasse pas trop rapidement, chacun sa technique.
    Ce qu'il faut c'est surtout un bon tirage bien noir de ton typon, si possible laser de préférence sur une feuille très fine transparente.
    Plus ta feuille est fine et moins tu auras d'effets d'ombrages sur les bords de pistes qui altèrent la largeur des pistes.
    Il faut aussi des produits en bon état évidemment.
    invite54878a5a
    D'accord, je te remercie, pour le typon, j'ai acheté du papier transparent pour imprimante jet d'encre, pour l’insolation, 'jai acheté un kit de manucure pour secher les ongles, il y a 4 tubes uv de 9w. Demain je vais testé avec le perchlorure, si le résultat est toujours pas concluant, je posterais des photos ici.
    D'ailleurs, aurais-je de meilleurs résultats avec le perchlo ? par rapport à l'acide
    Bjr à toi,
    AVANT de faire un circuit COMPLET, il est TOUJOURS bon de faire des essais sur de petites surfaces
    afin de déterminer au mieux les divers paramétres d'insolation et révélation.
    C'est dommage de jeter un circuit complet...raté.
    Bon W E
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par cl29200 Voir le message
    D'accord, je te remercie, pour le typon, j'ai acheté du papier transparent pour imprimante jet d'encre, pour l’insolation, j'ai acheté un kit de manucure pour secher les ongles,
    et c'est la bonne longueur d'onde ?
    pourquoi ne pas utiliser une insoleuse faite pour ?
    comment presses-tu le typon sur la plaque ?
    pourquoi chercher midi à 22 heures ?
    Antoane
    Responsable technique
    Salut à tous et à Hulk en particulier,
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Et en mettant le côté imprimé du transparent en contact avec le cuivre ?
    invite54878a5a
    Oui je pense que c'est la bonne, un distributeur la vend d'ailleurs pour, et biensur je l'ais prise pour le prix. Pour presser le typon contre l'epoxy je met une plaque de plexyglass qui est sérrée sur es cotes, bien-sur que j'utilise des petit morceaux de 3cm² pour les essais
    L'insoleuse que la personne utilise est la meme que j'ai achetée,à noté qu'il a un circuit avec des pistes très fines, je vais réutilisé son typon et testé différentes durées d'insolation : http://yetanotherhackersblog.wordpre...surface-mount/
    invite54878a5a
    Voici le résultat le plus concluant pour le moment:
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 249
Taille : 40,7 Ko
    Bjr à toi,
    Quel temps d'insolation? A mon avis (tout personnel), diminuer le temps d'exposition.
    Comment est révélé le circuit ensuite ?
    Surveiller durant la révélation "l'attaque" du cuivre.
    Bon W E
    invite54878a5a
    Ok merci je revele avec la poudre acheté pour sur selectronic donc de la soude en granulé, je vais faire différents tests de durée
    invite54878a5a
    Mission accomplie avec le perchlorure :
    J'ai testé quelques épaisseurs de pistes
    Nom : aaa.jpg
Affichages : 210
Taille : 38,1 Ko
    Pour l'instant à l'acide ce n'est pas satisfaisant sur les petites pistes (pas de probleme sur les grosses).
    invite54878a5a
    et un peu plus compliqué en piste mon premier circuit pour 4 leds rgb plcc en 10mil (T10 sous ares) :
    Nom : xxxxxxxx.jpg
Affichages : 197
Taille : 79,5 Ko
    Merci pour les conseils, derniere chose comme je sais que ma soude est morte? le desktop sa marche aussi bien ?
    invite5637435c
    Pourquoi utilises-tu des pistes aussi fines? Au moins quand tu as largement la place comme pour les pistes extérieures.
    Utilises aussi les règles de routage qui consistent à utiliser des angles droits ou à 45° (tout du moins à ces fréquences).
    Ta soude est morte quand la révélation est très lente voire impossible.
    Tu peux faire pas mal de circuits avant que cela arrive.
    invite54878a5a
    Ok merci, ce circuit était juste un test, je voulais voir sur de plus grande longueurs si les pistes étaient coupées, à cette finesse à l'acide elle le sont. Bien sur j'ai router au plus vite donc je n'ais pas respecter de règles. Question finesse, pour les prochaines circuit tu me conseille d'utiliser quelle épaisseur ? en mil si possible
    invite5637435c
    Ne descend pas en dessous de 15 mils pour tes largeurs de pistes.
    invite3a1051d7
    juste pour info
    je grave à l'acide (3Vol eau,2 vol acide ,2 vol eau oxygene ) et j'arrive à des pistes tres fines .
    le probleme est peut etre plus dans le temps d'expo et de revelation ?
    Aalin
    invite03daabf1
    ....supprimé doublon .....
    invite03daabf1
    Gros déterrage et plein de questions à @clev29200
    C'est ce type de produit que tu as utilisé ?
    http://www.instructables.com/id/Prin...g-UV-Nail-Cur/
    Tu en est content. Y-a-t-il des limitations mis à part la taille du pcb
    Quel est la largeur la plus fine que tu as pu realiser ?
    Quel temps d'exposition ? Comment l'as tu disposé ?
    J'ai besoin de faire des breakout board pour du tssop donc au pas de 0,5
    Penses tu que c'est posssible ?
  1. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 18h41
  2. Echauffement dans une piste de circuit imprimé
    Par inviteb96e090d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  3. Largeur de piste d'un circuit imprimé.
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 16h25
  4. Taille de piste pour un circuit imprimé
    Par invite227f3bcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 15h41
  5. Problème de Gravure de Circuit
    Par invitefb2b8d4f dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 22/01/2008, 22h25
