Problème de télécommande Camé
    invite7f60f51a
    Bonjour, j'ai une télécommande camé TOP 432SA et depuis quelques jours, la diode est allumée en continue.
    Du coup, impossible d'ouvrir mon portail.
    J'ai essayé d'appuyer simultanément sur les 2 boutons pendant une dizaine de secondes mais cela ne change rien.
    Est-ce un problème de programmation ou bien un composant a-t-il grillé ?
    Merci d'avance.
    patrick78
    Re : Problème de télécommande Camé
    première opération, retiré la pile, puis la remettre et voir si la led est toujours en fonction.
    Si tel est le cas, je suppose qu'un des contacteur soit défectueux, (problème mécanique).
    invitefaaca50b
    comme dit patrick, et il a raison dans son analyse, si c'est l'emetteur, le µc dedans a pu planter. Debrancher pui rebrancher la pile. Si meme defaut, voir si un des boutons de commande ne reste pas enfoncé d'une maniere ou l'autre (souvent les micro switch cassent...) Et si le demandeur est bricoleur, un petit module aurel recepteur RX433 economique alimenté en 5V, une LED et une resistance de 470 ohms permettront de fureter sur la bande des 433MHz. Si la LED du recepteur reste eclairee, ca veut dire que la telecommande emet en permanence...
    Petit outil de test tres sympa et dacile a faire...
    Sinon, ecoute au scanner de la frequence de la telecommande levera le doute sur l'emission permanente ou pas de l'emetteur...
    invite7f60f51a
    En enlevant et remettant les piles, ça reste pareil: diode allumée.
    Les boutons ne semblent pas coincés.
    Faut-il que je change de télécommande ?
    Laboum
    Citation Envoyé par ravanelliom Voir le message
    Méfiance en apparence, ils peuvent sembler bon mécaniquement parlant, mais "fuiteux"
    L'idéal serait de dessouder l'un des cotés, une photo serait bienvenue.
    Bon courage
    nornand
    ca ressemble a cà Nom : came-TOP432EV-2.jpg
Affichages : 4880
Taille : 70,6 Ko
    invited9d4f495
    bonsoir,
    j'ai eu le problème si la led est faiblement allumé c'est la pile ou les piles hs si non, à côté des piles sur la droite il y a un petit plot en plastique il faut vérifier qu'il ne soit pas cassé et qu'une des pile soit en contact avec un des composant qu'il y a à proximité, si c'est le cas j'ai résolu le pb avec un peu de pate à fix à la place de ce petit pion en plastique
  1. Problème telecommande
    Par invite7743ba5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 22h29
  2. probleme de télécommande
    Par invite4b313d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 11h12
  3. problème télécommande
    Par invite5f9c41e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 19h13
  4. problème de télécommande
    Par invitefb19cd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 12h03
  5. problème de télécommande
    Par invitee7758fe5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2005, 02h54
