Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Dizibox
    Post Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    J'ai acheter un kits "Leds Clignotantes" sur Conrad qui fait clignoté deux leds l'une après l'autre selon les réglage des potard voici le schémas :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 78
Taille : 286,0 Ko
    et se que je veut faire c'est mettre plusieurs leds .. comment faire ?
    romulus123
    Re : Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    Ce que tu ne dit pas c'est le nombre de led que tu veux mettre et aussi leur couleur, tension, courant,...
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Dizibox
    Lightbulb Re : Mettre plusieurs leds sur un kits "Leds Clignotantes"
    je n'ais pas eu beaucoup le temps de m'occuper de ça..
    Alors voila il y a en tout 13 Leds dont 6 en vert et 7 en rouge et donc mettre toutes les vertes à la place de la Led1 et toutes les rouge à la place de la Led2.
    Je pensé enlevé la résistance d'1K faire une boucle et de mettre une résistance sur chaque leds ou calculer la résistance équivalente ?
    Cordialement Dizibox.
    pourpre76
    LD1 et LD2 sont de quelle couleurs? dans le montage d'origine , bien sûr.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Du fait de la résistance de limitation de 1 kΩ, le courant qui traverse les leds du montages original est suffisamment faible (<7,5mA) pour autoriser pratiquement n'importe quel modèle récent. L'intérêt de connaître LD1 et LD2 est donc limité.
    Citation Envoyé par Dizibox Voir le message
    Il faudrait d'abord connaître le niveau de courant auquel tu comptes faire fonctionner tes leds (5 mA ? 10 mA ? 20 mA ? ...), et la tension directe qui lui correspond (mieux que la connaissance de leur couleur, les spécifications données par le constructeur seraient plus utiles).
    Si la tension directe est suffisamment faible au regard de la tension d'alimentation, on pourra envisager de regrouper ces leds par deux en série avec leur résistance de limitation.
    La valeur des résistances de limitation sera déterminée par la configuration retenue, le courant désiré et les caractéristiques des leds employées.
    Compte tenu du courant consommé par l'ensemble des leds, il faudra certainement adapter les résistances de base des transistors sur le montage (RV1+R3 et RV2+R4).
    Donc la première étape serait de nous communiquer le modèle (ou les caractéristiques) des leds rouges et vertes que tu comptes utiliser, et de nous indiquer si tu souhaites les utiliser à leur courant nominal ou bien à un niveau plus faible.
    Dernière modification par PA5CAL ; 08/10/2012 à 16h01.
  1. [Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    Par dunp dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 26/04/2010, 14h09
  2. A propos des leds RGB "256 couleurs"... comment les utiliser ?
    Par invite79e9d54e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/07/2009, 15h35
  3. Montage de leds qui m'a "claqué" le transformateur.
    Par hom3r dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/05/2009, 17h57
  4. Leds à boîtier "cristal" utilisées en capteur
    Par Brice88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 10h57
  5. [Brun] Ajouter "leds" pour luminosité Ecran....
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2008, 00h39
