[Blanc] LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    dunp
    J'ai un lave-linge brandt BB 60 lors du précédent lavage, on a senti une odeur de brulé et on a arrêté le Lavage en cours. Depuis, lorsqu'on tente une nouvelle machine les voyants "sans", et "400" clignote.
    Pouvez-vous me dire à quoi correspond cette erreur ? Ma machine à 9 ans pensez-vous que cela soit intéressant de la réparer ?
    Merci !
    dunp
    skylab21
    bonsoir, voir coté serrure de porte qui ce trouve a l'intérieur coté droit pour axes démonter le gros joint caoutchouc
    Dernière modification par Cram 64 ; 22/04/2010 à 21h30. Motif: Titre.
    cordialement jean-claude
    dunp
    De retour de vacances et malheureusement ma machine à laver ne s'est pas réparée toute seule lol ... Avec le retour de vacances et le linge sale qui va avec, il est urgent que je la répare ou que j'en achète une autre!
    Ce n'est pas les fils de la porte d'entrée. J'ai vérifié tout semble OK et j'arrive à lancer la machine en mode essorage seul. Mais quand je lance un lavage, les voyants de l'essorage "sans" et "400" se mettent à clignoter.
    J'ai regardé coté moteur, rien de particulier la courroie semble OK. Quelqu'un à une idée ?
    Dunp
    skylab21
    Re : LL Brandt BB60 : LEDs " sans " et " 400 " clignotent !
    bonsoir, bb 60 n'est pas un ref cela commence par wfh.......
    dunp
    La référence est WFH 1161 F
    skylab21
    bonjour je n'est jamais dit de vérifier la filerie de la porte? je vous est dit de vérifier la serrure de porte, votre machine a t'elle la cuve en inox , a suivre-jc
    dunp
    Je viens de démonter la serrure. Je n'ai rien vu de particulier !
    Après remontage j'ai essayé de voir quel mode fonctionne encore :
    - Rinçage seul
    - Essorage seul
    - Flash 30° démarre mais s'arrête en cours.
    Les autres modes ne démarrent pas.
    J'ai l'impression que c'est au moment où l'eau doit chauffer que les problèmes surviennent. Comment puis-je m'en assurer ? A quoi ressemble l'appareil qui chauffe l'eau?coute t il cher à changer?
    dunp
    skylab21
    [QUOTE=dunp;2963731]Bonjour,
    - Rinçage seul
    - Essorage seul
    Cordialement,re ok peut être un problème de chauffage , démonter la tôle de derrière vous avez en bas de la cuve il y a la résistance deux fils sont brancher dessus avec au milieu une petite cosse avec deux petit fils de couleur noire, tous débrancher, a l'aide d'un multimetre sur la gamme ohmmètre prendre la mesure ou il y avait les deux plus gros fils, me dire la valeur , ensuite prendre la mesure ou il y avait le branchement des fils noire et me dire la valeur a suivre-jc
    skylab21
    voila la resistance comme la votre
    dunp
    Merci beaucoup de consacrer un peu de temps à mon problème !!!
    Je n'ai pas de multimètre mais j'en achèterai un demain. Donc à demain pour la suite.
    Dunp
    skylab21
    bonjour , voici les valeurs que vous devez trouver=
    thermoplongeur (résistance)=20kilos environ
    ctn a 20°=10 kilos environ voila-
    (kilos ohmmes)-jc
    skylab21
    voici pour la ctn
    inviteb0e3ac85
    bjr attention pour la resistance c'est de 20 a 30 ohms
    a+
    inviteb0e3ac85
    bjr
    sans et 400 qui clignotent signifie " probleme de remplissage "
    nettoyer la chambre de compression situee a cote de la resistance
    l'odeur de brule devait provenir d'une chauffe a sec
    a+
    skylab21
    Citation Envoyé par alain850 Voir le message
    a+
    re oui , lol
    inviteb0e3ac85
    bjr skylab pas de probleme
    dunp
    J'ai acheté un multimètre (à aiguille il n'y en avait pas d'autre) et voila le résultat le résultat :
    - ctn : 100 K ohms
    - thermoplongeur : 0 ohm
    Comme je suis un peu septique sur les résultats voici une image qui montre ce que j'ai mesuré et le retour du multimètre.
    Alors c'est grave docteur ???
    Mathieu
    dunp
    Re-bonjour,
    Concernant le nettoyage de la chambre de compression, j'ai lu sur le net qu'il suffisait de souffler dans le tuyaux et de s'assurer que l'air circulait bien dans les 2 sens. J'ai essayé. L'air circule mais je sens une résistance. Faut-il démonter la chambre de compression ? Si oui comment ?
    Dunp
    inviteb0e3ac85
    re la chambre est enfoncee dans un joint
    la sortir en l'inclinant et nettoyer
    a+
    skylab21
    skylab21
    au sujet de votre multimetre quand vous mesurer la résistance sitôt la mesure l'aiguille monte t'elle au zéro ?
    dunp
    Au repos l'aiguille est à gauche, donc effectivement, l'aiguille monte jusqu'au zéro. J'avoue avoir été surpris par cette valeur!
    Dunp
    inviteb0e3ac85
    bjr c'est bon pour les valeurs
    demontez la chambre repere 354
    a+
    skylab21
    bonjour, oui car vous avez raison donc le thermoplongeur est bon vous avez sur ce multimetre une seul gamme(très basique ce multimetre) donc faite comme Alain que je salut au passage voir du coté de la chambre de compression pressostat et contrôler le fonctionnement du pressostat si c'est possible car il y a deux type de pressostat sur ces machines-jc
    Petits ennuis avec les pièces jointes ce matin.
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Peux-tu présenter à nouveau ton image, car le serveur a dû buguer et l'image que nous "voyons" est inexistante. C'est celle du #20.
    ... démontez la chambre repère 354
    Peux-tu, alain850, nous indiquer la provenance du document pdf du #23? Comme ce document est technique, il peut ne pas être libre de publication et donc sous copyright.
    Si par contre tu peux donner un lien où il peut être visible librement, merci de communiquer ce lien. Le document pourra être validé.
    S'il y a un copyright, la pièce sera détruite.
    dunp
    J'ai démonté la chambre de compression. Elle n'était pas encrassé. Ne sachant pas que faire. Je me suis dit (peut être à tord) que ce qui devait être encrassé c'était avant ou après la chambre de compression. J'ai donc passé un câble en cuivre à l'intérieur de l'orifice ou était fixé la chambre de compression (à l'œil cela semblait assez encrassé). J'ai aussi soufflé très fort dans le flexible dans l'autre direction.
    J'ai eu ensuite l'idée de regarder dans le filtre, j'aurai pu le faire plus top mais je n'y avait pas pensé . La surprise plein de choses qui n'auraient pas du y être une barète en métal pour les cheveux, un cure-dents, une tige métallique étant peut être une baleine de soutiens gorges. En plus c'était tout noire et cela sentait vraiment très mauvais. J'enlève tout ça, je re-teste et le résultat est pire :
    - Cycle de lavage: même problème qu'avant : clignotement des diodes "sans et "400", c'était peut être déjà le cas mais il y a aussi la diode "lavage" qui clignote
    - Cycle d'essorage : erreur au moment de la vidange, les diodes qui clignote sont : "1000" "600", "sans" et "fin" et il y a un bruit régulier comme si la machine essayait d'évacuer l'eau et que quelque chose bloque !
    A votre avis j'ai tout cassé ?
    J'ai l'impression d'avoir fait le tour ! A votre avis il y a encore quelque chose à faire ? Ça vaut le coup que je la montre à un réparateur ou j'en achète directement une autre ( elle à 9 ans ) ?
    Dunp
    skylab21
    bonjour, revérifier le coté vidange peut être encore des choses , quand vous avez soufflet du coté du pressostat avez vous entendu des clics, si vous pouvez nous faire une photo de votre pressostat, a suivre-jc
    skylab21
    re, merci gienas , ce n'est pas la peine il a trouver la chambre-jc
    skylab21
    re, elle a 9 ans cela est déjà pas mal pour un lave linge ,elle a laver pour combien de personne au foyer?-jc
    dunp
    Lorsque j'ai soufflé j'ai entendu 1 clic + 1 autre dès que j'ai arrêté.
    Cordialement, dunp
  1. Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    Par invite9aed8ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 12h00
  2. [Blanc] LV Indésit DI 70 : 2 premières LEDS clignotent après 20' !
    Par invitedf601808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2009, 12h13
  3. [Blanc] LL séchant Ariston aml 135 : LEDs clignotent !
    Par invite174a38a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 08h27
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    Par blatoon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 15h50
  5. [Blanc] lave linge bb60 wfh1161f voyants clignotent
    Par invite6bc47951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h19
