[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    blatoon
    Unhappy Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    je viens d'acheter une chaudière chaffoteaux & maury Centora 24 CF, il y a 7 jous chez LM, je l'ai installé completement, je l'allume elle fonctionne un peu puis s'arrete, on affichant les leds 60 70 80 ce qui signifie selon la notice d'installation "Absence circulation d'eau", j'aimerai savoir d'ou vient le problème et que faut'il faire pour la faire fonctionner?
    Merci par avance
    cielblue69
    Re : Chaffoteaux & maury en panne 60 70 80
    bonjour purge ta chaudière il doit avoir plein d air a l intérieur .il y a 1 purgeur au dessus de la pompe ou ta pompe est bloquée.ouvre la vis centrale et tourne l autre vis que tu vois
    blatoon
    merci de m'avoir répondu, es ce que tu connais ce problème?
    et peu tu me dire sur cette photo ou se trouve le purgeur dont tu me parle.
    merci par avance
    joh93
    Bonjour, le purgeur se trouve au fond a droite derriere la pompe.
    Il a un bouchon rouge bien souvent.Monte ta pression a 1.5b aussi.
    Si il y a trop d'air ca te marque ce code defaut.Regardes aussi que la pompe tourne correctement.
  1. [Thermique] problème chaudière Centora de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteb077a078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 22h45
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury centora 2.24 CF : défauts 70 et 80.
    Par invite8a6d15b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 16h38
  3. [Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Par invite0e4ad8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 15h26
  4. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  5. [Thermique] Probleme chaudiere Chaffoteaux et Maury Centora
    Par invite885a3ac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2008, 19h40
